Andar com o carro em rotações muito altas
NeoSORO
- Registrado em: 26 Nov 2013 15:28
Fala galera, blz?
O que acontece quando se anda apenas uma vez com o motor sempre no máximo? Tipo fazendo "racha"?
Uma única vez é suficiente pra danificar o carro ?
Abraços!
Abraços!
Igor Maozao
- Registrado em: 13 Fev 2013 13:22
Re: Andar com o carro em rotações muito altas
Não, vai gastar mais combustível
Ps: Claro que tudo tem limite e tals, você não vai ficar 10 minutos com o carro em 6 mil giros e tals
- diogopp
Olha...uma esticadinha uma vez que outra até vai, pois há corte de rotação, mas claro, pode sim dar problema em alguma vez, principalmente com o motor novo!
Mas saliento que uma redução forte sim, ou um simples erro de marcha, pode danificar o motor na primeira vez!
NeoSORO
Diogo,
Tu fala em relação a baixar marcha e a rotação passar dos 6 mil rpm ?
André Fontes
- Registrado em: 23 Nov 2012 16:38
Imagina que vc está andando entre 60 a 70 km/h, em quarta marcha, daí o trânsito fica um pouco mais lento, e vc pretende reduzir para terceira, mas erra e entra a primeira. Pronto, o estrago está feito. Ou então vai reduzir da quinta para a quarta, erra, e põe a segunda. Danou-se.
fabizao
- Registrado em: 21 Out 2012 21:34
André Fontes escreveu:Imagina que vc está andando entre 60 a 70 km/h, em quarta marcha, daí o trânsito fica um pouco mais lento, e vc pretende reduzir para terceira, mas erra e entra a primeira. Pronto, o estrago está feito. Ou então vai reduzir da quinta para a quarta, erra, e põe a segunda. Danou-se.
Alem de correr o risco de beijar o volante, q nem quase aconteceu uma vez comigo numa reducao de 5ª pra 2ª (errei mesmo) num Uno Mille
i30 2011/2012, apelidado de Iboiz
Ex-dono Hbozo Plus Vermelho 1.6
Roubado em novembro/2015
NeoSORO
Entendi.
Obrigado a todos que comentaram!
- jonathandt
- Registrado em: 08 Mai 2013 00:01
Nunca fiz o teste, mas o HB20 não tem nenhum mecanismo pra inibir "marcha errada" ???
O clio que eu tinha isso era praticamente impossível de acontecer, a menos que voce praticamente quebrasse a alavanca do câmbio. Pois pra reduzir de uma quarta pra terceira, mesmo que se tentasse colocar a primeira o cambio "trancava", batia mas não entrava de jeito nenhum a marcha errada, ou ia pra terceira ou pra quinta...
chucklodders
- Registrado em: 29 Nov 2013 23:50
Se eu nao me engano o HB20 tem bloqueio sim, estava na estrada reduzindo para quebra molas, fui freando o carro até chegar uns 30 km/h antes de chegar a isso coloquei o pé na embreagem para engatar a segunda e a marcha precisou de mais um empurrao para engatar.
Mas tem que cuidar com esses lances de racha, por alguns motivos, o motor desses carros não sao preparados para andar em alta rotação, por exemplo em um racha, aonde as trocas sao mais seguidas e a exigência do motor maior, e sim em um estrada onde voce precisa ultrapassar, maaas logo retorna ao normal.
Por isso, cuide bastante como falaram acima, com a adrenalina a mil no racha, tu pode se enganar e engatar a marcha errada.
ttcbrasil
- Registrado em: 14 Set 2013 18:19
HB20 tem trava para não colocar marcha errada sim. Tentem colocar uma primeira a 40km/h, não entra não.
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 5 visitantes
