Ar condicionado
RenatoAlan
Registrado em: 19 Set 2013 08:20
Ar condicionado
#1 Mensagem por RenatoAlan »
Prezados colegas,
Não sei se existe tópico relacionado a este assunto, se existir por favor sinalizem. Minha dúvida é a seguinte: Neste final de semana, notei algo que ainda não tinha percebido antes. Meu ar condicionado ligado na velocidade 3, percebi que o ar condicionado armava e depois de um tempo desarmava. Isso ficou nítido até pelo indicativo de consumo, que quando o mesmo desligava, bebia menos. Sinceramente nunca havia percebido isso antes, e olha que sou bastante atencioso com o carro. Alguém da família HB20 já notou isso.
Lembrando que meu motor é 1.6.
Agradeço a todos.
mcrespo
Re: Ar condicionado
#2 Mensagem por mcrespo »
Amigo usando o ar condicionado hoje aqui na minha cidade está bem quente eu percebi que o ar demora razoavelmente a gelar depois de uns 5 minutos mais ou menos é que foi ficar confortável dentro do carro mais não percebi ele desligando ou desarmando hora nenhuma. Acho que o ar condicionado dele quando está muito quente é meio devagar.
mith
Registrado em: 27 Ago 2013 10:55
Re: Ar condicionado
#3 Mensagem por mith »
Isso seria interessante para um carro que tivesse um termometro interno e controlasse a temperatura interna.
Não é o caso do HB.
Acredito que seja problema com o ar condicionado do seu carro.
Leve na css.
HB20S Premium Branco MT
MAMK
Re: Ar condicionado
#4 Mensagem por MAMK »
Será que você não esta confundindo com o barulho da ventoinha do sistema de refrigeração do motor?... ela liga e desliga dependendo da temperatura do motor.
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
Re: Ar condicionado
#5 Mensagem por casarin »
MAMK escreveu:Será que você não esta confundindo com o barulho da ventoinha do sistema de refrigeração do motor?... ela liga e desliga dependendo da temperatura do motor.
com certeza...
Re: Ar condicionado
#6 Mensagem por casarin »
RenatoAlan escreveu:Prezados colegas,
Agradeço a todos.
você notou alguma mudança de desempenho nesse "liga / desliga" ?
tipo, o carro perdia um pouco de "força" e depois voltava ao normal?
RenatoAlan
Re: Ar condicionado
#7 Mensagem por RenatoAlan »
Notei essa diferença sim, mais ainda pelo consumo instantâneo no painel. Só que antes isso não acontecia, ou eu não havia percebido.
felipecarlos
Registrado em: 24 Out 2013 22:46
Re: Ar condicionado
#8 Mensagem por felipecarlos »
Bom, tive um carro 1.0 onde quando era exigido mais do motor o ar condicionado desarmava. Agora, se for motor 1.6 acho estranho.
Mestiço
Re: Ar condicionado
#9 Mensagem por Mestiço »
casarin escreveu:
com certeza...
Não sei se com o HB20 funciona da mesma forma, mas quando acionamos o ar condicionado dificilmente a ventoinha aciona. Antigamente, tive um tempra turbo que vivia em altas temperaturas, e em muitas vezes ligava o ar condicionado para refrigerar o sistema.
GilSantos
Registrado em: 26 Set 2013 09:32
Re: Ar condicionado
#10 Mensagem por GilSantos »
Todo sistema de ar-condicionado possui termômetro sim e é altamente normal o compressor ficar disparando, isso ocorre quando a temperatura dentro do veículo fica baixa. Dependendo da chave seletora que controla(ar-frio/ar-quente) os disparos podem ser mais intensos e nesse tempo o motor apresentará ligeiras alterações na rotação independente de ser 1.0 ou 1.6.
No próprio manual do veículo página 4-80 está especificando isso, é bom sempre dá uma lida por lá e tirar algumas dúvidas. :D
Abraço
HB20 1.0 Comfort Style 13/14 Vermelho Tropic
Garagem: Red Thunder
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] e 7 visitantes
