Potência dos LEDs x Potência das Lâmpadas Originas - Riscos
cique
Registrado em: 25 Jun 2013 10:13
#1 Mensagem por cique »
Bom dia Pessoal.
Estou estudando sobre trocar a iluminação do carro para LED, andei lendo vários tópicos no forum, principalmente os que o @Luizled participa, todavia, ainda me permanece uma dúvida.
No manual do carro menciona que grande parte das luzes tem potência em torno de 5W. Para as luzes internas isto não é problema, para a luz dianteira, a potência de 5W seria inviável para a utilização de LED's cree por exemplo, cujo grande parte dos modelos vendidos possuem potência superior (6W a 7W).
Pergunto aos mais experientes no assunto, quais os riscos de "fritar"(derreter, superaquecer) os chicotes da luz de posição (pingo), ou mesmo queimar/torrar o relé?
Utilizo o carro em grande parte, durante a noite, portanto, haveria um período de longa duração com a luz de posição ligada.
Conto com ajuda de vocês.
Abraços
HB20 Confort Style 1.0 - 2013/2014 - Branco Polar
foxfilter
Registrado em: 25 Abr 2013 21:24
Re: Potência dos LEDs x Potência das Lâmpadas Originas - Ris
#2 Mensagem por foxfilter »
Não há problema, led esquenta muito, mas muito menos que halogenas, mesmo com mais potência.
Vou colocar led cree t10 de 50w XBD na ré e na meia luz(lanterna), muito bom.
Pode trocar tudo sem medo!
cique
#3 Mensagem por cique »
Coloquei um pingo LED de 6,5w no Farolete e queimou, agora fica a dúvida, será que queimou pois o LED estava com defeito, ou por quê a potência da lâmpada de LED é superior a original?
foxfilter
#4 Mensagem por foxfilter »
cique escreveu:Coloquei um pingo LED de 6,5w no Farolete e queimou, agora fica a dúvida, será que queimou pois o LED estava com defeito, ou por quê a potência da lâmpada de LED é superior a original?
Queimou pq o led estava com defeito.
alexander santos
Registrado em: 28 Set 2013 13:48
#5 Mensagem por alexander santos »
coloquei aquelas lâmpadas halogenas e a mesma rodou e queimou os fusíveis não recomendo as da marca avx
poderia funcionar se troca se os fusíveis de 10amps para 15amps mais n opitei
obs desculpe a falta de pontuação e alguns erros meu teclado esta com falha nas teclas
HB20S 1.6 PREMIUM AUT BRANCO POLAR
MULTIMIDIA WINC
CAMERA DE RÉ
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.
FAROL AUXILIAR XENON 6000K
LANTERNA FAROL 68LEDS
APOIO DE BRAÇO COM PORTA TRECO
DESCANSO PÉ ALUMINIO
COM HURETHANE BUFFER NA SUSPENÇÃO TRASEIRA.
alexander santos
#6 Mensagem por alexander santos »
com certeza queimou pela potencia q deve ser maior
MULTIMIDIA WINC
CAMERA DE RÉ
derby.1.6
#7 Mensagem por derby.1.6 »
tem muito led de baixa qualidade, queimam com facilidade...
EvandroRP
Registrado em: 18 Jan 2014 10:09
#8 Mensagem por EvandroRP »
E nos faróis de milha, será que tem problema se colocar um led cree h8 de 80w???
Algum risco para a fiação do carro ou para a lente dos milhas?
Dom Blanquito
HB20 1.0 confort plus branco
rodas aro 15
pneus 185/60
frisos laterais
colunas envelopadas
Para-choque envelopado
farol de neblina
Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=7427
alexander santos
#9 Mensagem por alexander santos »
EvandroRP escreveu:E nos faróis de milha, será que tem problema se colocar um led cree h8 de 80w???
nem tenta colocar o aceitável no milha é 35w, se vc colocar esse vai queimar fusível na hr.
MULTIMIDIA WINC
CAMERA DE RÉ
#10 Mensagem por Clever »
Daimond vision 5.000k, com led torpedo e auxiliar xenon 4.300k sem problemas (xenon de 6.000 queimou em uma primeira vez e na segunda estourou.. rsrs)... mas sem problemas elétricos até o momento... junta-se a isso tudo, uma banda D800...
