botao MODE
tutapv
Registrado em: 19 Out 2013 14:34
botao MODE
#1 Mensagem por tutapv »
Bom, o botao MODE do meu som, localizado no painel, so funciona qnd o krro esta desligado ou parado. Com o krro em funcionamento e andando, esse botao do painel n funciona, nesse caso so funciona o do volante. Mas uma pessoa q esta como passageiro n vai fik apertando o botao no volante. Gostaria de saber se o de vcs é assim tb, carro andando esse botao do painel deixa d funcionar. vlw abraço
Fe avila
Registrado em: 25 Ago 2013 20:11
Re: botao MODE
#2 Mensagem por Fe avila »
o meu funciona normalmente, tanto parado como em movimento, deve esta com algum problema, leve na css, valeu, abração.
HB20 comfort plus 1.0, branco polar
tutapv
Re: botao MODE
#3 Mensagem por tutapv »
Obg Fe avila. Vou ter q ir na assistencia esses dias p trocar o compressor do ar condicionado que esta c defeito e aproveito e dou uma olhada no som. Pensava q era de fabrica isso, mas to vendo q meu som ta c defeito mesmo
Fe avila
Re: botao MODE
#4 Mensagem por Fe avila »
Como vc descobriu q o compressor de ar esta com defeito? o ar não gela? valeu, abs
tutapv
Re: botao MODE
#5 Mensagem por tutapv »
kra qnd eu ligo o ar, o compressor faz uns barulhos, tipo de como alguma coisa estivesse frouxo, batendo. O barulho é ate alto, é como se fosse metal batendo, alguma coisa solta, ou ate barulho de motor velho, de krro velho. De dentro do krro vc escuta, mas se vc estiver fora, a percepçao é bem nitida. Descobri no ouvido mesmo, rsrs. levei semana passada na css e eles ficaram de trocar. vlw
Fe avila
Re: botao MODE
#6 Mensagem por Fe avila »
A ta, boa sorte então com os reparos do compressor e com o radio, valeu, abraçao
tutapv
Re: botao MODE
#7 Mensagem por tutapv »
Vlw parceiro, abraçao.
meninata
Registrado em: 25 Fev 2014 00:34
Re: botao MODE
#8 Mensagem por meninata »
acabei de tirar meu hb20 da concessionária e está com exatamente o mesmo problema, alguém mais teve isso??
qual foia solução??
Darth Mordred
Registrado em: 02 Mai 2013 22:31
Re: botao MODE
#9 Mensagem por Darth Mordred »
Eu também tenho o mesmo problema.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
roooooooods
Registrado em: 13 Nov 2019 21:29
Re: botao MODE
#10 Mensagem por roooooooods »
Eu tive esse problema agora
HB20 2014 At
Sei que o post é velho, mas segurei o botão do "MUTE" do lado esquerdo do volante
Apareceu o dispositivo conectado e começou a tocar música
No bluetooth
Vlw qualquer dúvida pergunta aí
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 8 visitantes
