Vw Jetta 2.5 20v 2008/09
Vídeos músicas e fotos
derby.1.6
#1 Mensagem por derby.1.6 »
Depois de uns meses de busca e dúvidas eu procurava um modelo com Xenon e teto solar, mas quando achava a quilometragem estava alta, então abri mão de tudo e peguei esse aqui pouco rodado, mas sem os itens que eu queria. As dúvidas eram em relação a qual carro levaria, Jetta, Corolla XEI, Sentra SL e um Impreza 2.0. No final, fiquei entre Jetta e Corolla, e acabei levando o Jetta pelos equipamentos a mais, 6 airbags, ESP, Ar dualzone. É um 2008/09, estava com 28mil km rodados, tem um motor de 2.5l 5 cilindros 170cv e 24,5kgfm, os únicos opcionais que o outro dono pediu foram as rodas R17 e os bancos em couro. Estou muito satisfeito com o carro.
- Pontos positivos: Desempenho, segurança, pensei que teria mais dificuldade com peças e mecânica, porta-malas, ergonomia dos bancos dianteiros, câmbio automático eficiente, comportamento na estrada, estabilidade, preço de algumas peças, direção precisa, facilidade de manobrar, boa visibilidade.
- Pontos negativos: nos EUA foi feito um recall que a VW brasil ignorou, então eu tive que bancar, falta USB, assoalho traseiro raso, entre-eixos curto, preço de algumas peças, concessionárias despreparadas.
coisas como consumo e preço de seguro não são nem bons nem ruins ehehehe o seguro custa R$2500 no Banco do Brasil, e o Consumo fica entre 9 e 10km/l na rodovia dependendo do pé e do trânsito, dentro de Brasília o consumo fica nos 8km/l...
Atualmente o carro está com 75mil quilômetros rodados e continua com boa saúde, instalei alguns Up's: lâmpadas Osram Coolblue 4200k, botões das portas com detalhe metálico, interruptor do farol com detalhe prateado e função AUTO, instalei sensor crepuscular para dar sentido à função do farol, luzes de cortesia no assoalho traseiro, warning light nas portas, pedaleiras esportivas OEM, sensor de pressão dos pneus (TPMS), sendo que os Up's feitos (exceto o sensor crepuscular) são com peças originais, que existem nos Jetta/Passat/Tiguan no exterior, então não precisou de adaptação. Tiveram modificações feitas através do cabo OBDII com o VCDS: Coming/Leaving home, ativação das setas conjugadas, e outras coisas menores ehhehe seguem fotos:
o próximo Up será o farol projetor importado da alemanha, estou quase com a grana toda na mão
Sebarib
Re: Vw Jetta 2.5 20v 2008/09
#2 Mensagem por Sebarib »
e... cadê o HB20 prá mostrar aqui. Jetta é em outro canal! Falô!
Sebastião Ribeiro
derby.1.6
#3 Mensagem por derby.1.6 »
Sebarib escreveu:e... cadê o HB20 prá mostrar aqui. Jetta é em outro canal! Falô!
me mandaram MP pedindo pra mostrar fotos, perguntei à moderação e me indicaram essa secção para postar...
dcaires
Registrado em: 23 Set 2013 11:29
#4 Mensagem por dcaires »
Calma jovem! Jovem, jovem, abra o olho jovem! :)
HB20 Confort Plus 1.0
#5 Mensagem por Clever »
Fica calmo amigo...
O canal em si é do HB20, porém todos adoradores de carros, por se tratar de um modelo diferente poderia ser postado em fora de tópico e aqui nesse mesmo, onde destinamos a vídeos, músicas e fotos, podendo ou não ser do nosso HB20...
Nosso amigo Derby 1.6 é um entusiasta e muito participativo... não vejo problemas, bem como a equipe não viu, em postar sua CARANGA para apreciarmos...
Também tem a premissa, de que seremos tratados de acordo com o tratamento que dispensamos ao próximo...
Abs!
#6 Mensagem por Clever »
Derby...
Carrão hein... só não gostei dos botões do vidro... igual a todos da VW, por ser linha de frente merecia algo mais requintado... mas do resto o carro é um espetáculo... e por sinal, você nem cuida muito né... rsrsrsrsrs
Além do mais, as fotos parecem teaser de filme... kkkkkkkk
Abraço!
#7 Mensagem por casarin »
Carro sensacional, e nem parece ser gastão pelo motor que tem, parabéns amigo...
Mestiço
#8 Mensagem por Mestiço »
Olá Derby,
Carro maravilhoso!! Parabéns!!!
No ano de 2000 tive um veículo 5 Cilindros com 20 válvulas e adorava o barulho do comando. No caso do jetta, é turbinado?
Abraços...
Grégori
Registrado em: 16 Jul 2013 08:09
#9 Mensagem por Grégori »
Derby,
Sensacional tua Caranga! ... Que capricho!
É muito importante para o clube que tenhamos parceiros de outras marcas, para conversar, debater e tirar dúvidas.
Grande abraço.
HB20 Comfort Plus 1.6 Preto 13/13 BT Áudio + BBS 17'
theocastelo
Registrado em: 05 Set 2013 14:36
#10 Mensagem por theocastelo »
Conheço aquela ponte ao fundo...
beleza de carro maninho.. muito bonito.. o Jetta é o sonho de consumo do meu cunhado.. vive falando que vai comprar um quando puder.. rsrsr
