Página 1 de 7
ETANOL E CARRO FALHANDO... JÁ ACONTECEU?
Enviado: 16 Set 2013 16:48
por fabioroger29
olá pessoal!!
meu hb20 1.0 ja tem 15.000 rodados
e andei observando q qnd uso etanol e vou ligar o carro depois de um tempo desligado o carro demora pegar..
queria saber se já aconteceu com alguem... na gasolina nao acontece isso..
abraços..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Re: ETANOL E CARRO FALHANDO... JÁ ACONTECEU?
Enviado: 16 Set 2013 17:16
por casarin
fabioroger29 escreveu:olá pessoal!!
abraços..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
sempre no mesmo posto? tem etanol que vem com 70% de água...rsrs
Enviado: 16 Set 2013 17:22
por Renan Maia
Pra começar... ta usando gasolina no tanquinho? o Etanol é de boa qualidade de fato?
No caso pro carro pegar, é assim mesmo. ele da uma ratiada maior do que com gasolina. mais é normal que com o tanquinho abastecido ele pegue de primeira, mesmo fazendo um esforço um pouco maior... mais sem o tanquinho abastecido, é um lixo mesmo!
Enviado: 16 Set 2013 17:25
por fabioroger29
sim.. sempre no mesmo posto, BR inclusive.. talvez nem seja garantia de qualidade.. vai saber..
qnd começou a acontecer do carro apresentar problema na partida.. (o tanquinho já foi colocado 700ML de podium)
levei na css e o mecanico fez a limpeza dos bicos e voltou a funcionar.. mas foi só abastecer com etanol.. pronto. pela manha qnd vai ligar o hb20 falha falha falha.. aí pega..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Enviado: 16 Set 2013 17:32
por casarin
o meu quando uso o ar rateia muito, não é potencia que perde, rateia mesmo, ai de repente afirma e vai embora..hehe
Enviado: 17 Set 2013 16:36
por Renan Maia
você mora numa cidade muito fria, cara?
Enviado: 17 Set 2013 16:53
por diogopp
Pessoal, esta de temperatura não vi problema algum!
Moro em Porto Alegre, e este inverno fez semanas semanas que a temperatura quando saía (6:00) de casa era 0º a 3º, teve dia que tinha gelo no vidro e teto!
Rodando a alcool, sem problemas para ligar, e nem pra rodar...tu notava que em vez de pegar instantaneamente, pegava em 1 seg. nem notava que rodava a alcool e no frio!
Enviado: 17 Set 2013 18:50
por fabioroger29
olá renan maia!!
moro no nordeste.. em são luis/ma ou seja, hot hot hot..
me chamou a atenção o depoimento do colega de porto alegre..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Enviado: 17 Set 2013 21:36
por Edu_cps
Primeiro teste a fazer é abastecer em outro posto, caso persista ai sim tem algum problema no carro.
Não tem como afirmar que o problema esta no carro se você esta abastecendo no mesmo posto.
abs
Enviado: 18 Set 2013 00:41
por Renan Maia
Caramba, esse depoimento de PoA tbm foi foda mesmo rs...
Mais cara, é o que o amigo falou, teste outro posto. eu ja levei volta de BR de Shell... isso n quer dizer nada.;.. dono de posto pode ser ladrão com ou sem bandeira. eu já tenho os meus postos de confiança aqui no RJ e não mudo por nada...
Abraço e boa sorte
