ETANOL E CARRO FALHANDO... JÁ ACONTECEU?
fabioroger29
- Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
olá pessoal!!
meu hb20 1.0 ja tem 15.000 rodados
e andei observando q qnd uso etanol e vou ligar o carro depois de um tempo desligado o carro demora pegar..
queria saber se já aconteceu com alguem... na gasolina nao acontece isso..
abraços..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
abraços..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Re: ETANOL E CARRO FALHANDO... JÁ ACONTECEU?
fabioroger29 escreveu:olá pessoal!!
abraços..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
sempre no mesmo posto? tem etanol que vem com 70% de água...rsrs
- Renan Maia
- Registrado em: 15 Mar 2013 01:08
Pra começar... ta usando gasolina no tanquinho? o Etanol é de boa qualidade de fato?
No caso pro carro pegar, é assim mesmo. ele da uma ratiada maior do que com gasolina. mais é normal que com o tanquinho abastecido ele pegue de primeira, mesmo fazendo um esforço um pouco maior... mais sem o tanquinho abastecido, é um lixo mesmo!
fabioroger29
sim.. sempre no mesmo posto, BR inclusive.. talvez nem seja garantia de qualidade.. vai saber..
qnd começou a acontecer do carro apresentar problema na partida.. (o tanquinho já foi colocado 700ML de podium)
levei na css e o mecanico fez a limpeza dos bicos e voltou a funcionar.. mas foi só abastecer com etanol.. pronto. pela manha qnd vai ligar o hb20 falha falha falha.. aí pega..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
o meu quando uso o ar rateia muito, não é potencia que perde, rateia mesmo, ai de repente afirma e vai embora..hehe
- Renan Maia
você mora numa cidade muito fria, cara?
- diogopp
Pessoal, esta de temperatura não vi problema algum!
Moro em Porto Alegre, e este inverno fez semanas semanas que a temperatura quando saía (6:00) de casa era 0º a 3º, teve dia que tinha gelo no vidro e teto!
Rodando a alcool, sem problemas para ligar, e nem pra rodar...tu notava que em vez de pegar instantaneamente, pegava em 1 seg. nem notava que rodava a alcool e no frio!
fabioroger29
olá renan maia!!
moro no nordeste.. em são luis/ma ou seja, hot hot hot..
me chamou a atenção o depoimento do colega de porto alegre..
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Edu_cps
- Registrado em: 06 Mai 2013 14:36
Primeiro teste a fazer é abastecer em outro posto, caso persista ai sim tem algum problema no carro.
Não tem como afirmar que o problema esta no carro se você esta abastecendo no mesmo posto.
abs
abs
- Renan Maia
Caramba, esse depoimento de PoA tbm foi foda mesmo rs...
Mais cara, é o que o amigo falou, teste outro posto. eu ja levei volta de BR de Shell... isso n quer dizer nada.;.. dono de posto pode ser ladrão com ou sem bandeira. eu já tenho os meus postos de confiança aqui no RJ e não mudo por nada...
Abraço e boa sorte
Abraço e boa sorte
