Ronco do Motor
marcoslash
- Registrado em: 12 Nov 2012 15:44
Ronco do Motor
Galera Boa tarde,preciso de uma ajudinha.
Não sei se ocorreu o mesmo com vocês,mais depois de um certo tempo rodando com o carro (em torno de 6.000KM) pude perceber que o ronco do motor do carro está ficando mais forte,tanto é que agora já da pra ouvi algum barulho dentro do carro quando estou rodando a uma velocidade relativamente alta (110km/h,120km/h),isso é normal porque o motor está amaciando ou tem algo errado mesmo??O consumo do combustivel tbm deu uma aumentada,passou de 12km/L para 10km/L.
Obrigado.
O meu HB20 é 1.6....
Obrigado.
- Renan Maia
- Registrado em: 15 Mar 2013 01:08
Re: Ronco do Motor
Cara, minha versão é a 1.6 tbm e a minha KM é b em semelhante a sua. esse barulho em rotação mais alta e em alta velocidade, é comum mesmo. ainda mais que teoricamente o motor ja deu a amaciada que tinha que dar. Agora, quanto ao consumo, pra mim é ao contrário, melhorou BASTANTE. até pq, já me acostumei com o carro es ei como economizar em determinados momentos... não aconselho a vc chegar nessa rotação tão alta e manter... além de gastar mais combustivel, força demais o motor... vc pode ficar com 120 km/h de 5ª marcha q da umas 3.200 rpm mais ou menos... o consumo vai melhorar muito e o grito será bem mais suave...
Abraço
Abraço
marcoslash
Re: Ronco do Motor
Renan Maia escreveu:Cara, minha versão é a 1.6 tbm e a minha KM é b em semelhante a sua. esse barulho em rotação mais alta e em alta velocidade, é comum mesmo. ainda mais que teoricamente o motor ja deu a amaciada que tinha que dar. Agora, quanto ao consumo, pra mim é ao contrário, melhorou BASTANTE. até pq, já me acostumei com o carro es ei como economizar em determinados momentos... não aconselho a vc chegar nessa rotação tão alta e manter... além de gastar mais combustivel, força demais o motor... vc pode ficar com 120 km/h de 5ª marcha q da umas 3.200 rpm mais ou menos... o consumo vai melhorar muito e o grito será bem mais suave...
Abraço
Tendi,tem um amigo meu que disse que a mangueira de ar do filtro pode estar furada ou algo mal encaixado,vou dar uma olhadinha hoje pra ver se tem algo do tipo.Mal lhe pergunte seu carro ta dando quanto por litro?Porque o meu dando 10, achei muito pouco,uma vez que dava 12,5 antes.Eu mudei as rodas do carro também de 14 pra Aro 17 mais não acho que isso seja motivo pra aumentar o consumo em 2 L/KM.
Se alguém mais souber de algo que possa ser,agradeço a ajuda.
- MAMK
Re: Ronco do Motor
O aumento do ronco do motor em altas rotações é normal!, agora sobre o consumo... será que você não esta forçando muito o motor?...
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
- Renan Maia
Re: Ronco do Motor
marcoslash escreveu:Renan Maia escreveu:Cara, minha versão é a 1.6 tbm e a minha KM é b em semelhante a sua. esse barulho em rotação mais alta e em alta velocidade, é comum mesmo. ainda mais que teoricamente o motor ja deu a amaciada que tinha que dar. Agora, quanto ao consumo, pra mim é ao contrário, melhorou BASTANTE. até pq, já me acostumei com o carro es ei como economizar em determinados momentos... não aconselho a vc chegar nessa rotação tão alta e manter... além de gastar mais combustivel, força demais o motor... vc pode ficar com 120 km/h de 5ª marcha q da umas 3.200 rpm mais ou menos... o consumo vai melhorar muito e o grito será bem mais suave...
Abraço
Brother, meu consumo ta bom pra caramba... com etanol to fazendo uma média de 9,5 e de gasolina chego a fazer 13,2... isso tudo depende da forma como dirigir. Agora, o fato de vc ter mudado de roda, afeta sim. eu só n"ao sei ao certo QUANTO isso afeta. lembro que li algum artigo a esse respeito que o computador de bordo é programado pra uma especificação de componentes da suspensão, aros e alterando isso, acaba que a sua resposta real não é tão confiavel...
- Doug Dantas
Re: Ronco do Motor
A troca de roda só afeta se o diâmetro total do conjunto roda+pneu for alterado.
Se voce colocar uma roda com aro maior e um pneu de perfil mais baixo, nada será afetado. Quais são as medidas aí?
HB20 Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[ ] Teto Black Piano
[ ] Calotas grafite
[ ] Escolhendo novas lâmpadas
Garagem do Guerreiro Prateado
[X] Insulfilm G20
[ ] Calotas grafite
- Betox
Re: Ronco do Motor
Doug Dantas escreveu:A troca de roda só afeta se o diâmetro total do conjunto roda+pneu for alterado.
Trocar o pneu largura 175 por um 205 é lógico que afeta o consumo, independente da mudança do aro. Aumenta o consumo em mais de 10%. O meu faz entre 6/7 na cidade e 10/12 na estrada, com álcool.
- Mestiço
Re: Ronco do Motor
Amigo,
Você nota o aumento sonoro na frente (motor), embaixo do carro, ou atrás? Talvez seja escapamento furado...
marcoslash
Re: Ronco do Motor
Doug Dantas coloquei aro 17 e pneu 205/40.
valeu.....
marcoslash
Re: Ronco do Motor
Renan Maia escreveu:marcoslash escreveu:Renan Maia escreveu:Cara, minha versão é a 1.6 tbm e a minha KM é b em semelhante a sua. esse barulho em rotação mais alta e em alta velocidade, é comum mesmo. ainda mais que teoricamente o motor ja deu a amaciada que tinha que dar. Agora, quanto ao consumo, pra mim é ao contrário, melhorou BASTANTE. até pq, já me acostumei com o carro es ei como economizar em determinados momentos... não aconselho a vc chegar nessa rotação tão alta e manter... além de gastar mais combustivel, força demais o motor... vc pode ficar com 120 km/h de 5ª marcha q da umas 3.200 rpm mais ou menos... o consumo vai melhorar muito e o grito será bem mais suave...
Abraço
Não sei o de vocês mais mesmo antes de mudar o pneu do carro o meu computador de bordo não fazia medições muito corretas, eu normalmente ando a 100~130...o carro tá fazia uma média cidade~BR 10~11km/L , sendo que antes fazia 12,5.
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 10 visitantes
