Barulho na parte traseira !
Dúvidas gerais sobre o HB20S
Arlan
Registrado em: 09 Jun 2013 14:12
#1 Mensagem por Arlan »
Galera alguem pode me ajudar, de um tempos para cá sempre que eu fecho qualquer porta do meu hb20s da um barulho na traseira do carro "como se fosse uma travinha "mas quando tem uma porta aberta e eu fecho outra não da barulho nenhum oque pode ser isso so acontece quando todas as portas estão fechadas ai abro uma, mas quando esta 2 aberta e eu fecho uma nao da barulho nenhum sera que e parte eletrica ?
20S
Re: Barulho na parte traseira !
#2 Mensagem por 20S »
O meu é um sedan e também faz um barulho quando fecho a porta com as outras 3 também fechadas. Escuto um barulho que parece ser na mala, alguma coisa relacionada a pressão interna causada pelo ar de dentro do carro quando pelo fechamento da porta. Vou tirar um dia para rebater o banco entrar na mala e mandar alguém ficar abrindo e fechando a porta para poder identificar exatamente onde é esse barulho.
Blackblade
Registrado em: 11 Set 2013 21:21
#3 Mensagem por Blackblade »
Exatamente, tb tenho ouço esse barulho estranho na mala... Já cogitei em ir à concessionária, pois é bastante estranho.. Mas ainda n tive tempo..
RenatoBaldo
Registrado em: 13 Ago 2013 08:53
#4 Mensagem por RenatoBaldo »
Galera não sei se vai ajudar, mas aconteceu o seguinte comigo, percebi um barulho na parte traseira tambem achei que era na porta, olhei, balancei e nada, verifiquei encosto do banco traseiro e nada, pedi para meu filho tentar identificar o barulho, batata, ele disse que não era na porta e sim no encosto. Fiz o seguinte rebati o banco e percebi na carroceria do carro tem uma saliencia de ferro, tipo pino e este pino tambem esta no encosto. o que estava ocorrendo é que estes dois pinos estavam em atrito.
No encosto do banco vcs verão que tem um parafuso para regulagem do mesmo, solte o parafuso e regule o encosto fazendo ele se afastar do pino da carroceria. Problema resolvido.
Editado pela última vez por RenatoBaldo em 28 Out 2013 22:49, em um total de 2 vezes.
Renato Baldo Rodrigues
HB20S-1.6 Premium Manual -Azul Ocean (13-14)
Londrina-PR
(x) Banco de couro
(x) Tapete personalizado HB20S
(x) Película G20
(x) Friso Lateral HB20S
(x) pedaleiras HB20S
rjp
Registrado em: 15 Set 2012 13:42
#5 Mensagem por rjp »
O meu também faz o barulho... disseram que é um sistema de aletas para aliviar a pressão de dentro do carro
Já foi comentado isso aqui... dá uma olhada no link abaixo
viewtopic.php?f=7&t=5001
DE CARLO
Registrado em: 08 Mai 2013 11:04
#6 Mensagem por DE CARLO »
o meu faz barulho, quando esta andando, parece que o barulho de ferro do cinto batendo em algo, pode ser isso mesmo da foto, este fim de semana vou dar uma olhada.
HB20S Premium 2016 - 1.6 AUT
Branco
felipecarlos
Registrado em: 24 Out 2013 22:46
#7 Mensagem por felipecarlos »
Galera, esse barulho pode ser a trava do banco traseiro do carro. Suei um pouco mas consegui travar o banco traseiro. O pior é que ele veio da concessionária destravado e eu coloco cadeira de criança no banco de trás. Mas façam isso, verifiquem se o banco traseiro está travado. As peças da trava ficam muito próximas e qualquer mudança na pressão dentro do ve´´iculo, pode mecher nessa parte.
RenatoBaldo
#8 Mensagem por RenatoBaldo »
felipecarlos escreveu:Galera, esse barulho pode ser a trava do banco traseiro do carro. Suei um pouco mas consegui travar o banco traseiro. O pior é que ele veio da concessionária destravado e eu coloco cadeira de criança no banco de trás. Mas façam isso, verifiquem se o banco traseiro está travado. As peças da trava ficam muito próximas e qualquer mudança na pressão dentro do ve´´iculo, pode mecher nessa parte.
Tive o mesmo problema e percebi na concessionaria que outros carros tinham o mesmo problema
Londrina-PR
(x) Banco de couro
(x) Película G20
jorge carvalho
Registrado em: 25 Jul 2013 23:43
#9 Mensagem por jorge carvalho »
Renato, o seu carro é HB20 sedan ou hatch? O meu é sedan e verifiquei que o parafuso para regulagem no encosto do banco não fica na mesma posição da que mostra a sua ilustração. E também não entendi essa regulagem do encosto.
RenatoBaldo
#10 Mensagem por RenatoBaldo »
jorge carvalho escreveu:Renato, o seu carro é HB20 sedan ou hatch? O meu é sedan e verifiquei que o parafuso para regulagem no encosto do banco não fica na mesma posição da que mostra a sua ilustração. E também não entendi essa regulagem do encosto.
Jorge o meu é sedam, estes parafusos fixam o encosto traseiro, estão coberto pelo forro traseiro, se vc rebater o encosto traseiro, la embaixo puxe o forro que é preso por velcro, soltando o parafuso esta chapa de ferro preta vai se deslocar para a direita ou esquerda, eu puxei um pouco para a direita e parou o atrito.
A não ser que estamos falando a mesma linguá, poste foto da duvida para ver se a gente se entende.
Abraços
Londrina-PR
(x) Banco de couro
(x) Película G20
Voltar para “Dúvidas HB20S”
