molas para hb20
nelio32
- Registrado em: 29 Jun 2013 16:12
molas para hb20
coloquei aro 17 perfil 205,45 ficou muito bonito no carro,parecendo ate q esta rebaixado,mas as vezes com pesso atraz ela roça.alguma dica para deixar mas firma,tipo por uma mola de carro gnv ,ou de algum carro sedam.alquem passou algo parecido
jairoldc
- Registrado em: 17 Mai 2013 11:11
Re: molas para hb20
Qual o offset da roda? Tem alguma coisa errado ai!!
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk 4
- rogerio.p.fraga
- Registrado em: 24 Abr 2013 17:08
Re: molas para hb20
nelio32 escreveu:coloquei aro 17 perfil 205,45 ficou muito bonito no carro,parecendo ate q esta rebaixado,mas as vezes com pesso atraz ela roça.alguma dica para deixar mas firma,tipo por uma mola de carro gnv ,ou de algum carro sedam.alquem passou algo parecido
E na hora da revisão
colocou as rodas originais para não perder a garantia?
vlw..
- AntonioMezzomo
Re: molas para hb20
rogerio.p.fraga escreveu:nelio32 escreveu:coloquei aro 17 perfil 205,45 ficou muito bonito no carro,parecendo ate q esta rebaixado,mas as vezes com pesso atraz ela roça.alguma dica para deixar mas firma,tipo por uma mola de carro gnv ,ou de algum carro sedam.alquem passou algo parecido
vlw..
nem vale apena, a garantia de suspensão eh 1 ano...
eu levei o meu sem tirar as rodas, isso faz 1 mês, amanhã ele irá perder a garantia de suspensão!!
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
- Mestiço
Re: molas para hb20
Amigo,
Veja se isto te ajuda...
http://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=25&t=5632
- mcrespo
Re: molas para hb20
Galera para os insatisfeitos com a suspensão mole do Hb20 e no meu caso com o hb20s. Tenho uma ideia para compartilhar, antes de mais nada espero que os 100% satisfeitos com a suspensão não continuem subestimando ,e achando que todos que reclamam da suspensão são incapazes,barbeiros no trânsito, irresponsáveis etc. So digo isso pois tudo que é dito contra a suspensão aqui é tratado como falso etc. Dito isso respeito o que cada um acha e seria legal que fosse recíproco.
Bem agora vamos a ideia trabalhei Com gnv por vários anos há tempos atras e com certeza vocês já ouviram falar em molas para gnv que são mais grossas e duras Para manter o carro na altura original quando estiver carregando o cilindro de gnv. Como nosso problema é a mola mole pois afunda com 3 pessoas atrás (como ele foi projetado Para 5 passageiros)poderiamos usar molas para carro a gás Em nossos carros pois são mais rígidas e não Irão arriar como fazem hoje sem peso nenhum, mas lógico que temos alguns problemas, mas para nossa sorte temos solução também. Entrei Em contato com uma fabrica de molas em são Paulo espliquei a situação e o rapaz da fabrica disse que a mola normalmente ira deixar o carro Mais alto uns 5 cm ele acha pois como não estamos carregando os cilindros para compensar o peso isso iria acontecer, mas como não queremos isso o próprio rapaz da fabrica se propôs a se levar o carro lá eles podem instalar e como São fabrica podem destemperar e reduzir o tamanho Em alguns cm para ficar em uma altura boa para nossos carros sem cilindros, apos a regulagem da altura ele disse que temperaria as molas novamente.
Aqui vai a questão eu gostei muito da ideia, se eu morasse Em sampa iria la com prazer, pois após estas regulagens qualquer um que não gostasse da suspensão poderia comprar e talvez resolver o problema. O preço da mola traseira é de 300 dilmas, que eu se resolver o problema pagaria tranquilo.
Ela já existe e foi baseada na mola do Hb20 hatch até onde sei São as mesmas molas para todos os carros.
A pergunta alguém aí se proporia a levar o carro na fabrica para estes ajustes? Se alguém tiver afim de esperimentar ai da um toque.
Para os que pensam na possibilidade o endereço é este para ver se é mais fácil para alguém.
Rmolas
Rua Serra de Botucatu, 2562
Ch California / São Paulo – SP
Telefone: (11) 2093-7971
Rmolas
- ::tp::
- Registrado em: 14 Out 2013 15:49
Re: molas para hb20
Molas do Honda FIT.
Cabe como uma luva e fica excelente.
Fica a dica
Fica a dica
DEUS, minha direção meu maior prazer...
- ArnaldoMoro
Re: molas para hb20
::tp:: escreveu:Molas do Honda FIT.
Fica a dica
Elas rebaixam o carro? Eu coloquei as do Santana preparadas no meu, ficou da altura que eu queria, mas um pouco duras demais.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- mcrespo
Re: molas para hb20
Qual ano e Modelo exato da mola por favor ele para de bater em qualquer buraco? Aguardo a ajuda pois comprei de polo como indicado aqui mesmo no fórum mas sem dizer modelo nem nada acabei comprando Não servindo estou com um vale até hoje. Ponha se é dianteira ou trazeira. O meu é o Hb20 sedan.
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
- ::tp::
Re: molas para hb20
ArnaldoMoro escreveu:::tp:: escreveu:Molas do Honda FIT.
Fica a dica
Não rebaixa,
Fica na altura original porem um pouco mais rígido o curso da mola, tendo em vista que
os elos de volta são mais grosso.
