Dúvida para colocar o som ORIGINAL.
adriano.vb
Registrado em: 18 Jun 2013 14:10
#1 Mensagem por adriano.vb »
Galera, estou querendo comprar o som original do carro com um amigo aqui do fórum mas ontem, ao deixar o carro para a primeira vistoria e pedir o orçamento do som na CCS, fui informado de que as saídas do ar do carro sem som são uma ÚNICA PEÇA junto ao resto da moldura e que a melhor saída seria instalar o som como na foto abaixo:
As saídas de ar que ele afirmou serem uma peça só marquei com as setas (inutimelmente pq sei q todos sabem! rsrsr)
Logo, teria de comprar também as saídas do ar + o som.
Alguém sabe informar se isto é verídico?
O som desejado seria este:
Forte abraço!
Mestiço
Re: Dúvida para colocar o som ORIGINAL.
#2 Mensagem por Mestiço »
Amigo,
Basta comprar os difusores de ar centrais (esse mesmo que você mencionou) na CSS. Devem estar custando aproximadamente R$ 130,00 o par (Paguei esse preço).
adriano.vb
#3 Mensagem por adriano.vb »
Hum... pensei que seriam mais caros!
Obrigado! Vou esperar a resposta da CCS pra ver se o preço bate com o seu. Não costumo confiar em CCS.
Obrigado novamente!
diogoacpaes
Registrado em: 31 Out 2012 17:34
#4 Mensagem por diogoacpaes »
Eu instalei o som original no meu que eh sem som e cortei os difusores de ar...ficou otimo ao meu ver... procura pelo tópico: Como instalar central multimidia booster. Eu coloquei fotos la de como cortei...
Mestiço
#6 Mensagem por Mestiço »
diogoacpaes escreveu:Eu instalei o som original no meu que eh sem som e cortei os difusores de ar...ficou otimo ao meu ver... procura pelo tópico: Como instalar central multimidia booster. Eu coloquei fotos la de como cortei...
Muitos fizeram desta forma e com ótimo resultado. Porém, é bom verificar se não usará mais a peça de fato, pois estará condenando uma peça de R$ 450,00 para economizar R$ 130,00.
adriano.vb
#7 Mensagem por adriano.vb »
Cara, belo trabalho!
Muitos fizeram desta forma e com ótimo resultado. Porém, é bom verificar se não usará mais a peça de fato, pois estará condenando uma peça de R$ 450,00 para economizar R$ 130,00.[/quote]
Pois é, como não tenho uma Dremel ou coragem pra mexer eu mesmo no painel, devo comprar mesmo os difusores e guardar a peça original, se ela custa mesmo 450, é foda correr o risco de perdê-la ao cortar.
Mas a dica do amigo foi muito boa mesmo! Estava com dúvidas se ela era interiça e agora sei de FATO que é mesmo!
adriano.vb
#8 Mensagem por adriano.vb »
Galera, comprei a moldura completa do HB20 sem som para recortar os difusores e não correr o risco de estragar a do meu! hehehe Como comprei barato, valeu a pena.
Já já posto as fotos do TRABALHÃO que deu pra cortar. rsrsrsrsrsr
Amanhã vou instalar o som e posto aqui tb como ficou o resultado final!
EDIT: Postando as fotos.
DICA: Faça isto do lado de fora se for usar micro-retífica!
Faz mt pó do plástico e é uma MERDA pra limpar. Minha mulher quase me matou! kkkkk
Ferramentas que usei:
Serrei com uma Starret (serra de cano amarela) as partes maiores, deixando apenas rebarbas.
O que facilita o tabalho com a micro-retífica:
Mostrarei apenas o trabalho do lado esquerdo, mas a finalização dos dois.
Depois de um trabalho minucioso, com óculos de proteção porque voa muito resíduo e a serra pode quebrar
e voar na sua cara, passei a lixadeira e fiz o acabamento. Usei a velocidade 3 para não derreter o plástico.
Não evitou de derreter, mas tem que se cortar cerca de 1cm por vez, afastar e voltar a cortar.
Este é o aspecto do “encaixe” por traz do painel quando se juntar os difusores com o rádio.
Perceba que não existirá encaixe entre estas peças, cada uma se encaixará diretamente, lado a lado, no painel.
Resultado final, com os difusores já cortados e com os direcionadores de ar no lugar.
Eles foram removidos antes de cortar para facilitar o trabalho heim!
Com zoom!
Sujeirada que ficou! Ufa! Duas horas de trabalho! Valeu a pena. DIY!
diogoacpaes
#9 Mensagem por diogoacpaes »
Show show show!! Mostra instalado no carro xD
adriano.vb
#10 Mensagem por adriano.vb »
Resultado final! Instalei no sábado, custou 150. O Rádio mais 4 alto-falantes.
Acho que já li aqui mas falo novamente. As 4 portas aceitam falantes de 6".
Ficou PERFEITO! (Moléstia parte!)
Agradeço ao usuário do fúrum WDCARBONE, que me vendeu o som pelo tópico: viewtopic.php?f=21&t=4658
