Me ajudem com o projeto!
Ricardo_direito
- Registrado em: 16 Dez 2012 22:41
Galera, eu n entendo PN de som de carro, mas qualquer um percebe q o som do HB20 é de péssima qualidade. Então resolvi colocar um som de primeira, nada escandaloso, só quero um som de qualidade...
Pensei no seguinte:
1)Jbl Kit 2 Vias Ms-62c (160 WRMS) 4OHMS - Porta da frente
2)Jbl Gto628 Coaxial 120w Rms 4 Ohms - Porta traseira
3)Subwoofer Slim 10 Polegadas Jbl Ms-10sd2 250 WRMS - Porta mala
esse som ficaria bom?? e qual a configuração do módulo para aguentar isso(só quero ligar o kit 2 vias e o sub no módulo)?? alguém q conheça de som por favor opine....
Pensei no seguinte:
Edu_cps
- Registrado em: 06 Mai 2013 14:36
Re: Me ajudem com o projeto!
Ótimos equipamentos, mas ao invés de instalar o som na porta traseira instale no mesmo coaxial no local original do lado do tampão.
O módulo pode pegar um de 4 canais , ficam 2 saidas pros kits 2 vias e as outras duas em bridge pro Subwoofer,
O coaxial liga direto do cd,,
Marca de módulo varia muuito de quanto você quer gastar, mas tem umas boas Audiophonic, SoundMagus, Taramps, no meu caso só uso da Rockford Fosgate.
abs
abs
Hebert
- Registrado em: 03 Abr 2013 10:01
Ricardo_direito escreveu:Galera, eu n entendo PN de som de carro, mas qualquer um percebe q o som do HB20 é de péssima qualidade. Então resolvi colocar um som de primeira, nada escandaloso, só quero um som de qualidade...
Pensei no seguinte:
Se for um som para mta qualidade, e não for ouvir no ultimo volume para que a rua ou a vila inteira escute...rs...rs... é um otimo Set - UP.... Só cuidado com os preços e onde vai comprar, pois JBL é uma otima marca , mas costuma ser um pouquinho caro... mas vale cada centavo... existem marcas equivalentes e mais baratas, como bravox, NAR audio, e assim vai... porem JBL não se compara a nenhuma delas...rs.. Vai ficar bem legal o projeto... Agora tem que ver se eu carro é HATCH ou SEDAN.. pois sub no PM de um carro sedan.... ele someee...rs...rs...
Ricardo_direito
Edu_cps escreveu:Ótimos equipamentos, mas ao invés de instalar o som na porta traseira instale no mesmo coaxial no local original do lado do tampão.
abs
Eu acho q vai ficar mt bom, mas qual seria o módulo ideal?? queria saber as configurações do módulo pra aguentar isso... queria gastar no máximo 400-500 reais no módulo...
alguma sugestão?
Ricardo_direito
Hebert escreveu:Ricardo_direito escreveu:Galera, eu n entendo PN de som de carro, mas qualquer um percebe q o som do HB20 é de péssima qualidade. Então resolvi colocar um som de primeira, nada escandaloso, só quero um som de qualidade...
Pensei no seguinte:
Eu quero um som pra dentro do carro, quero um som de qualidade... nada pra ficar gritando pra todo mundo ouvir.
Vc indica algum módulo pra esse meu projeto?
P.S. O carro eh hatch!!
Edu_cps
Indico esse módulo Rockford Fosgate R300-4, vem crossover para regular o corte ideal do sub e regulagem de nível de ganho.
No site da NAR audio que é distribuidor oficial, você compra direto com eles e pode parcelar caso necessite.
Resumo
O PRIME R300-4 é um amplificador de 4 canais versátil capaz de executar todo o seu sistema. O R300-4 é ótimo para alto-falantes full-range ou componente 2 vias nos canais frontais com canal para subwoofers na parte traseira.
http://www.naraudio.com.br/component/vi ... l?Itemid=0
Resumo
Hebert
Ricardo_direito escreveu:Hebert escreveu:Ricardo_direito escreveu:Galera, eu n entendo PN de som de carro, mas qualquer um percebe q o som do HB20 é de péssima qualidade. Então resolvi colocar um som de primeira, nada escandaloso, só quero um som de qualidade...
Pensei no seguinte:
Para modulos não sou um dos melhores...rs.. Mas assim teria que ser um de pelo menos 4 canais... dois para os kits, e dois ligado em bridge para o sub... modelos eu não conheço nadaaaaa ... mas boas marcas são.. Fosgate, Alpine, Banda, Jbl (já que o equipamento é todo jbl produre usar td da mesma marca sempre fica melhor).... Ou até mesmo um Hurricane eu acho que dá conta do recado... por ser um projeto simples e que não precise de nada tão ignorante...
Ricardo_direito
Edu_cps escreveu:Indico esse módulo Rockford Fosgate R300-4, vem crossover para regular o corte ideal do sub e regulagem de nível de ganho.
Resumo
Obrigado por opinar, amigo!
Mas como vc chegou nesse módulo? o subwoofer tem 250w rms e pelo q vi a ponte do amplificador só fornece 150w, n precisaria ser mais forte?? a minha análise está correta??
Ricardo_direito
Hebert escreveu:
Tava pensando no taramp's ou no jbl... só falta saber qual a potencia certa do modulo, a quantidade de canais eu já sei, vai ser um de 4 canais...
vlw
Hebert
vlw
JBL sem duvidas.... e pega um modulo de no minimo uns 600rms
