marcha travando
paulo sobral
- Registrado em: 29 Mai 2013 21:54
marcha travando
meu hb20 é 1.6 e quando ele fica muito tempo no transito, não sei o que acontece parece que esquenta a embreagem e trava as marchas e o carro fica totalmente sem embreagem, estou com o carro a 3 meses e apenas com 2000 km.
alguem teve este problema também, ou sabe o que pode ser?
uplima
- Registrado em: 08 Mai 2013 14:34
Re: marcha travando
Cara. Algumas pessoas aqui relataram o mesmo. Vai na css resolver isso. Temos 5 anos de garantia!!!
tatinunes
- Registrado em: 19 Set 2013 20:06
Re: marcha travando
Também estou com o mesmo problema no carro (HB20 1.6), principalmente quando vou descer a rampa da garagem. Quando vou mudar a marcha, ela trava.. não engatando em mais nenhuma. No transito as vezes percebo que a marcha trava também, daí tenho que desligar o carro no meio da rua. Já passei por duas revisões na css e eles falam que não é nada, mas percebi que depois da segunda revisão o problema só aumentou a frequência. Por fim mandamos um e-mail para hyundai e eles marcaram um nova análise na css, vamos ver no que dá.
- MAMK
Re: marcha travando
uplima escreveu:Cara. Algumas pessoas aqui relataram o mesmo. Vai na css resolver isso. Temos 5 anos de garantia!!!
Detalhe: 5 anos de garantia para motor e câmbio !!!... a embreagem não esta dentro desse prazo.
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
turbo95
Re: marcha travando
tatinunes escreveu:Também estou com o mesmo problema no carro (HB20 1.6), principalmente quando vou descer a rampa da garagem. Quando vou mudar a marcha, ela trava.. não engatando em mais nenhuma. No transito as vezes percebo que a marcha trava também, daí tenho que desligar o carro no meio da rua. Já passei por duas revisões na css e eles falam que não é nada, mas percebi que depois da segunda revisão o problema só aumentou a frequência. Por fim mandamos um e-mail para hyundai e eles marcaram um nova análise na css, vamos ver no que dá.
aconselho que se possivel, vá a css qdo o problema se manifestar, ou como ja agendou antes de seguir p a css ande até q começe a manifestar o problema, e peça p q o chefe de oficina ou um mecanico ande com vc assim q chegar a css p q tenha a certeza de q presenciou o defeito , isso ajuda em muito p realizar o diagnóstico e consequentemente realizar o reparo mais rapido, caso contrario,podera acontecer de vc deixar o carro,e depois o tecnico andar e não presenciar o defeito por não ter atingido a condição de trabalho em q aparece o problema, e assim podera correr o risco de ficar dias sem o carro e ainda não ter o problema corrigido
valeu
ViniciusDOHC
- Registrado em: 03 Mar 2013 23:16
Re: marcha travando
É possível que o problema não esteja relacionado a embreagem, pode ser até mesmo alguma avaria na caixa de câmbio. O correto é ir direto na Concessionária, sem tem garantia, use-a.
Abraços.
Abraços.
ViniciusDOHC.
"The Power Of Dreams ⚡"
dcaires
- Registrado em: 23 Set 2013 11:29
Re: marcha travando
As vezes encontro dificuldade em colocar na primeira. Parece que fica alguma coisa travando.. para resolver eu coloco na segunda depois na primeira...
HB20 Confort Plus 1.0
fabizao
- Registrado em: 21 Out 2012 21:34
Re: marcha travando
MAMK escreveu:uplima escreveu:Cara. Algumas pessoas aqui relataram o mesmo. Vai na css resolver isso. Temos 5 anos de garantia!!!
Nem motor e cambio! 5 anos e na pintura e corrosão
i30 2011/2012, apelidado de Iboiz
Ex-dono Hbozo Plus Vermelho 1.6
Roubado em novembro/2015
DiegoM
- Registrado em: 05 Dez 2012 21:52
Re: marcha travando
Amigos, sinto lhes informar, mas esse problema é sério e provavelmente terão que desembolsar uma grana!
1o ponto, os 5 anos de garantia é para corrosão na pintura.
Sistema de embreagem tem apenas 03 meses de garantia, sim, 90 dias, a mesma garantia que algumas lojas multimarcas dão para carros usados. #vergonhoso.
Estou entrando com processo contra a Hyundai por propaganda enganosa.
Minha embreagem deu pau, o carro tinha 8 meses, eu paguei R$ 900,00 por um platô, disco de embreagem, rolamento e mão de obra.
Estou me sentindo um idiota em relação a essa garantia de 5 anos que nos iludiu. Leiam o manual de garantia e vejam que o único lugar, segundo o manual, onde aplica-se 60 meses de garantia é na pintura, os demais itens se nao me engano tem no MAXIMO 24 meses sendo eles itens como rádio ou 12 meses para itens do tipo "acessórios genuínos".
Por favor, todos que estão passando por esse problemas, manifestem-se no atendimento da Hyundai. Eles são obrigados a fazer um recall, não é justo, o carro é novo!
HB20 1.6 Comfort Plus Branco
ADD:
- Rodas 15" + Pneu 195/55 Pirelli Phantom
- Teto Black Piano
- Colunas pretas
- Iluminação Diamond Vision Philips
- Escurecimento de lanternas traseiras
- Aerofolio
ADD:
- Teto Black Piano
- Colunas pretas
- Aerofolio
Angélica
- Registrado em: 18 Set 2013 14:16
Re: marcha travando
Senhores temos 5 anos de garantia no carro, tive problema na ré (que ainda não foi solucionado) e a concessionaria ficou com o meu carro 25 dias, dizendo que as engrenagens da Marcha Re e Primeira Marca estavam gastas. Acredito que o seu problema seja o mesmo, as engrenagens gastas.
OBS: Sai da concessionaria com o carro apresentando o mesmo defeito, ou seja, o meu problema ainda não foi resolvido.
