Página 1 de 1
Aro 15' no HB20S - Consumo
Enviado: 20 Mai 2013 11:52
por leonardohenrique1
Galera, gostaria de saber se colocando aro 15' no lugar do 14' afeta muito o consumo do carro? O meu é um Comfort Plus 1.6. Pergunto porque vi em algum tópico aqui que a diferença no consumo é mínima (isso no HB20). E quanto aos pneus? Que medida coloco? :roll:
Re: Aro 15' no HB20S - Consumo
Enviado: 20 Mai 2013 12:21
por dnl.oka
Primeira coisa, o que vai alterar é a velocidade no velocimetro pois o aro é maior e acalibração é feita em cima da roda original aro 14.
Segundo o consumo vai sentir na largura do pneu, se voce colocar um 205 se vai sentir um pouco mais se colocar um 215 ou 225 ai sim voce sentira que o consumo vai aumentar.
Enviado: 21 Mai 2013 22:07
por Brocks
dnl.oka escreveu:Primeira coisa, o que vai alterar é a velocidade no velocimetro pois o aro é maior e acalibração é feita em cima da roda original aro 14.
Desculpa, mas vou discordar completamente.
É fato que se for mantido o mesmo diâmetro total do conjunto rodas/pneus não haverá qualquer alteração em relação de marchas, velocímetro, etc.
Se o companheiro colocar rodas e pneus na mesma medida que o dos modelos premium, não haverá qualquer problema seja de que ordem for.
Os pneus em aro 15 possuem medida 185/60 R15. Pode colocar sem medo.
Quanto à largura, o aumento é irrisório.
Enviado: 21 Mai 2013 22:14
É. Acho que vou colocar aro 15, 185x60 mesmo. Valeu.
Enviado: 27 Mai 2013 22:05
Alguém sabe me dizer se esse aro serve no HB20S? http://www.tuningparts.com.br/roda-scor ... 7,250.html
Mantendo a medida original. O que quer dizer 15x6?
Enviado: 28 Mai 2013 15:49
por Leandro Carvalho
leonardohenrique1 escreveu:Galera, gostaria de saber se colocando aro 15' no lugar do 14' afeta muito o consumo do carro? O meu é um Comfort Plus 1.6. Pergunto porque vi em algum tópico aqui que a diferença no consumo é mínima (isso no HB20). E quanto aos pneus? Que medida coloco? :roll:
Pois bem, quando os engenheiros lançaram a média de consumo, lançaram de acordo com uma configuração. As medições do HB20s com aro 14 para os com aro 14 e as medições do HB20s com aro 15 para os aros 15. Tecnicamente quando há a troca do aro, a aferição passa a ter uma faixa de erro que é a diferença entre o que foi calculado para o existente. Em tese, nada muda! O consumo continua o mesmo, mas a aferição dará diferença. É como se quisesse ter uma medida exata usando uma trena, de alguma coisa que foi medida com um paquímetro.
Enviado: 28 Mai 2013 23:19
por alissonmendes
Qnt ao consumo eu nem me liguei ainda. Peguei o carro e já mandei trocar as rodas: coloquei aro 15' no lugar do de 14'. Gostei do resultado e espero que a diferença em relação ao consumo seja mínima. Vejam ae o resultado...
Enviado: 28 Mai 2013 23:29
alissonmendes escreveu:Qnt ao consumo eu nem me liguei ainda. Peguei o carro e já mandei trocar as rodas: coloquei aro 15' no lugar do de 14'. Gostei do resultado e espero que a diferença em relação ao consumo seja mínima. Vejam ae o resultado...
(y)
Enviado: 05 Jun 2013 18:47
por wbrasil
Pessoal, valei a pena aproveitar o pneu e colocar essa roda? http://www.tuningparts.com.br/roda-hb20 ... 9,251.html
