Galera,
to querendo montar o seguinte som:
2Subs Bomber Upgrade 12'
1 Kit 2 vias Bravox ou JBL
1 Módulo Corzus 1002 para os subs
Gostaria de saber se acham os produtos de boa qualidade e se preciso comprar um outro módulo para o kit e qual me indicariam.
Dicas e sugestões
brunocirilo
- Registrado em: 17 Mar 2013 18:08
Rafhael
- Registrado em: 03 Mar 2013 19:51
Re: Dicas e sugestões
Cara, tem outras boas marcas que de repente trazem melhor custo/benefício, tipo Audiobank, Hurricane, Audiophonic e por aí vai. O Corzus sempre me deu uma má impressão ao ligar, tirando que dá pra fritar um ovo no bicho.
Também pode pensar nesse sub aí, qual é tua ideia de investimento e qual tipo de som vc mais ouve?
brunocirilo
Curto bastante Funk, Reggae e Sertanejo.
e também queria um bom (qualidade e volume) som pra dentro, já que pelo que eu sei pra fazer um bom som pra dentro e pra fora fica caro.
Pesquisei em vários lugares e esse set de Sub e Amplificador que eu coloquei foi bem comentado, mas se você tiver outras marcas pra me sugerir (que sejam similares à potência) ... sem problemas!
Rafhael
Um sub que não é tão caro e gostei da performance foi o famoso Pioneer cara preta, com ele o grave toca bem pra dentro e até bem pra fora (mesmo que não seja a função do sub) e quanto ao módulo, nessa linha de Corzus tem Hbuster, Soundigital, Taramps....o melhor dos mundos é vc jogar um ampli com 1,5 vezes (até 2) a potência do sub, aí vc vai ter som forte com pouco volume e distorção.
Abs,
Abs,
