Alarme Positron
valneimelo
Registrado em: 07 Abr 2013 20:30
Alarme Positron
#1 Mensagem por valneimelo »
Fala galera, blz?
Dúvida simples:
Comprei meu hb20 comfort plus e como ele só veio com a trava elétrica.. tem como eu comprar um alarme positron e utilizar ele sem a necessidade de usar o controle junto com a chave do carro? Tipo, quando eu travar o carro na chave canivete ele já acionar o alarme...
Abração a todos!
HB20 1.0 Comfort Plus Branco 15/15
[] Bancos de Couro
[] Som Interno
[] Capas para Pinças
[] Rodas Aro 17
[] Câmera de Ré
[] Colunas Envelopadas
[] Faróis de Milha
[] Xenon 6000K [ Faróis de Milha ]
[] Molas esportivas
[] Iluminação em LED branco
tmedeiros
Registrado em: 15 Abr 2013 19:35
Re: Alarme Positron
#2 Mensagem por tmedeiros »
Tem sim, a positron tem um modelo que aproveita q própria chave e o keyless fica totalmente funcional
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Sebarib
Re: Alarme Positron
#3 Mensagem por Sebarib »
Duas coisas sobre isto:
1ª) o Comfort Plus já vem com alarme só que, o perimétrico;
2ª) o Pósitron volumétrico é tranquilo de instalar e de comandar da chave canivete original, só que, na instaladora que procurei na minha cidade, me disseram que é necessário cortar os fios do chicote original do carro o que faz vc perder a garantia elétrica, no mínimo. Tem outras marcas que tem conectores que casam com o do carro sem cortar nada. CUIDADO!
Sebastião Ribeiro
valneimelo
Re: Alarme Positron
#4 Mensagem por valneimelo »
Pelo que pesquisei vou precisar comprar o Alarme Keyless que irá aproveitar o alarme perimétrico que tem no meu carro, correto? Alguém sabe informar se no porta malas e no capô tem sensores de abertura?
[] Bancos de Couro
[] Som Interno
[] Rodas Aro 17
[] Câmera de Ré
[] Faróis de Milha
[] Molas esportivas
LucasPietrzak
Registrado em: 01 Jun 2013 18:48
Re: Alarme Positron
#5 Mensagem por LucasPietrzak »
Não acreditei nesse alarme do meu hb20, vou ter que gastar para colocar um decente e com a devida segurança! Vou começar a pesquisar valores e essa integração com a chave canivete, além de prestar atenção é claro no chicote se será cortado ou não.
HB20 - Confort Plus 1.0 - Branco Polar
Curitiba - PR
Paulo Roberto Pires
Registrado em: 09 Jun 2013 10:54
Re: Alarme Positron
#6 Mensagem por Paulo Roberto Pires »
Pessoal!
Alguém pode dizer se é possível colocar luz no comando do vidro lado direito porta e também onde trava os vidros traseiros e botão de abrir porta? O conf. Plus não vem com essas lâmpadas, acho um erro da Hyundai.
Abs,
Paulo Roberto Pires #16RJ
HB20 1.6 Confort Plus - Preto Onix 13/13
Rio de Janeiro-RJ
(x) Manopla Premium
(x) Insulfilme G20 Laterais e Traseiros
(x) Tapete Personalizado
(x) Farol de Neblina - Tuningparts
sl33p
Registrado em: 26 Jul 2013 00:23
Re: Alarme Positron
#7 Mensagem por sl33p »
lucasbres escreveu:Não acreditei nesse alarme do meu hb20, vou ter que gastar para colocar um decente e com a devida segurança! Vou começar a pesquisar valores e essa integração com a chave canivete, além de prestar atenção é claro no chicote se será cortado ou não.
Também to indignado com isso Lucas, tão querendo cobrar R$ 430,00 na css pra colocar esse alarme volumétrico com sensor de presença da positron.
Acho que no mínimo poderia ser mais barato, já que o ítem que vem de série é o alarme periférico só dispara com arrombamento das portas, ou seja, se alguém quebrar o vidro do seu carro, entrar lá, fizer a limpa e sair, vc não ouve absolutamente nada, pq ele não dispara (isso quem me explicou foi o próprio cara que vende os acessórios na css).
Agora, nao tenho muita escolha se nao pagar esses 430,00 e colocar na css mesmo, pra nao perder a garantia da parte elétrica...
Sacanagem a Hyundai fazer isso.
Thales akio
Registrado em: 28 Out 2013 09:53
Re: Alarme Positron
#8 Mensagem por Thales akio »
Eu também tenho esse hb20 confort plus, e já testei o alarme para ver se dispara, eu travei as postas com o botão da chave e deixei os vidros abertos e abri a porta por dentro do carro, e não acontece nada a porta abre normalmente sem nenhum disparo, alguém ai já instalo esse keyless?
solospirit16
Registrado em: 20 Dez 2012 13:15
Re: Alarme Positron
#9 Mensagem por solospirit16 »
Eu instalei o keyless e recomendo.. So e necessário cortar fio se kiser a função de bloqueio com o sensor de presença... Eu utilizo a chave original pra ativar e desativar o alarme .... E o comando que vem com o alarme faz o papel de sensor de presença onde eu guardo no bolso... Caso alguém me roube ao se distanciar do sensor o carro aciona o alarme e corta o combustível....
giordanolopes
Registrado em: 12 Mai 2013 23:07
Re: Alarme Positron
#10 Mensagem por giordanolopes »
solospirit16 escreveu:Eu instalei o keyless e recomendo.. So e necessário cortar fio se kiser a função de bloqueio com o sensor de presença... Eu utilizo a chave original pra ativar e desativar o alarme .... E o comando que vem com o alarme faz o papel de sensor de presença onde eu guardo no bolso... Caso alguém me roube ao se distanciar do sensor o carro aciona o alarme e corta o combustível....
Solospirit16, você ativou a função de bloqueio (corte de combustível) do keyless? Teve algum problema com sensores, luzes de advertência no painel, etc? Procurei uma Equipadora na minha cidade e me recomendaram não ativar essa função, pois carros da marca hyundai teriam muitos componentes elétricos que poderiam "acusar" algum problema caso o fio da bomba de combustível fosse cortado. Ele disse que poderia fazer, mas sob minha conta e risco.
Enviado de meu GT-I9070 usando o Tapatalk 2
