Alarme perimétrico e volumétrico
quico2012
Registrado em: 03 Out 2012 13:22
#1 Mensagem por quico2012 »
Alguém poderia me explicar qual a diferença entre o alarme perimétrico e alarme volumétrico. Dei uma googleada e ñ achei nada confiável.
Só a versão Premuim tem o volumétrico. Se vale a pena, será que é caro para instalar ?
Hb20 1.6 Confort Plus Prata
Joao Pacheco
Registrado em: 12 Out 2012 14:00
Re: Alarme perimétrico e volumétrico
#2 Mensagem por Joao Pacheco »
O perimetrico so vai tocar se arrombarem a porta. O volumétrico dispara inclusive se estourarem o vidro.
Pelo menos foi o exemplo que o cara falou na CCS, ele comento que pra instala o perimétrico no i30 custa 198 ou 298 não lembro bem
#3 Mensagem por Buzon »
é isso mesmo que o Joao Pacheco falou. Me ofereceram para o meu 1.6 confort plus por 450 reias. Achei meio caro
#4 Mensagem por Clever »
O Alarme volumétrico instalado pela CSS é um keyless (provavelmente um positron, segundo o instalador de som).
POSITRON KEYLESS
Alarme Keyless Entry foi projetado para veículos com sistema de travamento e destravamento das portas originais de fábrica, ou seja, funcionamento à distância com a chave original do veículo.
Uma vez acionado o veículo com a chave, o alarme recebe a informação de travamento / destravamento, emitindo um BIP de ligado ou desligado, iniciando assim, o monitoramento.
Não necessita uso de controle à parte.
Especificações
Travamento / destravamento das portas através da chave (controle) original do veículo.
Saída negativa temporizada por 15 segundos para acionamento de vidros (em alguns modelos de veículos, requer módulos adicionais).
Pisca-setas do veículo em caso de disparo do alarme.
Aviso sonoro personalizado através da sirene.
Monitoramento das portas através de sensores ultrasom (com ajuste de sensibilidade).
Monitoramento da ignição, porta capô e porta-malas.
Controle inteligente do sistema de som.
Aciona travas e vidros elétricos.
Reativação Automática, caso se abra a porta pela chave original e a pessoa não entre no carro, as portas serão travadas e o veículo voltará a ser monitorado (em alguns modelos de veículos, requer módulo adicional).
Acompanha botão mestre para programação das funções do alarme.
Sistema de comunicação PAN com os demais produtos Pósitron que possuem esse recurso.
Auxílio localização via controle remoto original – keyless (essa função deve ser habilitada e seu funcionamento depende do comportamento do veículo)
Aplicação
Este alarme pode ser usado em veículos cujo travamento e destravamento é feito através da chave original do veículo, porém seu perfeito funcionamento depende de algumas condições originais.Consulte a aplicação do "Keyless" para outros modelos de veículos, que possuem a chave original codificada.
Acho que é isso... vou ter certeza quando for instalar o som, qualquer coisa se for positron dá para fazer algumas alterações... rsrsrs
Fernando Levy
Registrado em: 15 Nov 2012 13:43
#5 Mensagem por Fernando Levy »
Volumétrico vem de volume, ou seja, se tiver alguma coisa se movendo dentro do carro (ocupando o volume interno do carro), o alarme tocará. Por isso que ele funciona quando quebram o vidro. O perimétrico vem de perímetro, ou seja, só funciona se abrir a porta. Na minha opinião, o volumétrico é melhor, mais seguro.
quico2012
#6 Mensagem por quico2012 »
Muito Obrigado pela ajuda pessoal :D
Já faz algum tempo q eu mandei instalar na CSS.
Alguns dias atrás eu estacionei o carro no estacionamento da faculdade e coloquei o para-sol no para-brisa. Depois de uns 10 min o alarme disparou, fui ver e a ventosa q prende o para-sol havia soltado, comprovando isso q vcs me falaram sobre movimento no interior do veículo. Estranhei as luzes ñ piscarem enquanto o alarme tocava, ñ sei se isso é normal.
Quando o alarme é ativado as luzes acendem por um breve período de tempo e ñ faz um bip (tanto o perimétrico vindo de fábrica como o volumétrico instalado na CSS), diferente da maioria dos carros q tem por aí, gostei disso, muita gente se incomoda com aquele bip.
ALBERTOBHZ
Registrado em: 21 Jan 2013 09:45
#7 Mensagem por ALBERTOBHZ »
Quico blz brou? Me esclareça uma dúvida aki, o Alarme que vc mandou instalar na concessionária, ele instalaram os sensores de movimento no console do Teto junto a lampada ou foi afixado no para-brisa??? Valew.
quico2012
#8 Mensagem por quico2012 »
ALBERTOBHZ escreveu:Quico blz brou? Me esclareça uma dúvida aki, o Alarme que vc mandou instalar na concessionária, ele instalaram os sensores de movimento no console do Teto junto a lampada ou foi afixado no para-brisa??? Valew.
Eles fixaram dois sensores no para-brisa, um do lado esquerdo(q já está descolando) e outro do lado direito(esse tem uma luz azul que fica piscando).
quico2012
#9 Mensagem por quico2012 »
A o led azul do sensor(instalado na CSS) nas últimas semanas está levando menos tempo para apagar e acender, quando mandei instalar o tempo q a luz ficava acesa era maior. Outra coisa q acho estranho são a luzes de alerta do HB ñ acenderem quando o alarme dispara, será q isso é normal?
ALBERTOBHZ
#10 Mensagem por ALBERTOBHZ »
Valew Quico, que sacanagem hein! Tava pensando colocar o alarme volumétrico tbm, mas pensava que o da concessionária seria o mesmo do Premium, que vem os sensores no Teto. Já que não é, nem compensa colocar o alarme lá na concessionária, pois ta caro e não vai dá originalidade do Premium....
