Entao, ontem finalmente encontrei tempo (e alguém) para instalar meu som (Confort Plus 1.0 sem som).. consegui o nr de um instalador de som da própria concessionária (que estava de férias rsrs) marcamos o lugar e ele fez o serviço... porém ... vi que ele cortou o plug do alto-falante
Plug Preto do chicote do falante da porta = Lascou-se ?
hertz
- Registrado em: 26 Mar 2013 14:37
Ola srs,
(um pretinho) e ali ligou outro fio com um terminal de encaixe para ligar no alto-falante que eu comprei (pioneer). Segundo ele, aquele tipo de conector so serve nos falantes originais (Esses de fabricação do Vietnam que vários já postaram a foto). Se eu tivesse mandado fazer a instalação dentro da css ele faria absolutamente a mesma coisa (já que é ele quem instala lá além de que não teria ninguém vendo).... Enfim.. esse foi o único ponto que foi cortado o fio (retirado o conector – Quem já instalou o som fora e viu a porta antes sabe qual é) os demais estão Ok (com chicote original e td).. Mas mesmo assim ainda me preocupo com a tal da garantial !! O que vocês acham ? É pra se preocupar ?
- Dear
Re: Plug Preto do chicote do falante da porta = Lascou-se ?
Cara, vc acha mesmo que se um dia vc precise da tal garantia, vão abrir sua porta e reclamar que tem um conector cortado?
Eu entendo a preocupação com a garantia de um carro zero, mas não é preciso ficar na neura. Se ele faz isso em todos os carros que instala, pq haveria problemas? Qualquer coisa foi o cara da concessionária quem instalou oras!
E a garantia da parte elétrica é um ano apenas, não 5 anos como motor e câmbio. Além disso, casooooo der algum problema na parte ELÉTRICA do carro (nas demais, nem tem o que se preocupar! é garantia na certa), a concessionária vai ter de PROVAR que o problema foi devido à má instalação para que vc perca sua garantia. E má instalação, se eles instalam assim?
Enfim, minha recomendação é: curta a caranga, ainda mais com som agora hehe
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
Renan HB20
- Registrado em: 05 Abr 2013 13:07
Dear escreveu:Cara, vc acha mesmo que se um dia vc precise da tal garantia, vão abrir sua porta e reclamar que tem um conector cortado?
E a garantia da parte elétrica é um ano apenas, não 5 anos como motor e câmbio. Além disso, casooooo der algum problema na parte ELÉTRICA do carro (nas demais, nem tem o que se preocupar! é garantia na certa), a concessionária vai ter de PROVAR que o problema foi devido à má instalação para que vc perca sua garantia. E má instalação, se eles instalam assim?![]()
CONCORDO plenamente com o Dear!
Estou para comprar o HB 20 1.6 Comfort Plus SEM aúdio e também estava nessa busca maluca por métodos para não cortar fios, zuar o painel, perder a garantia, etc...
É válido ressaltar que a garantia ELÉTRICA é de apenas um ano, e como o Dear citou "a concessionária vai ter de PROVAR que o problema foi devido à má instalação para que vc perca sua garantia". Claro não é tão facil assim, mas fica tranquilo APROVEITE MUITO sua "nave" e me diga se você também mandou por o DVD 2-din hahahah
Abs.
---SONHO PRÓXIMO---
HB20 - Preto
1.6 Comfort PLUS - Sem aúdio
HB20 - Preto
- Sebarib
Renan HB20 escreveu:Dear escreveu:Cara, vc acha mesmo que se um dia vc precise da tal garantia, vão abrir sua porta e reclamar que tem um conector cortado?
Abs.
Concordo também. Os caras não tão nem aí com vc. Eles querem vender mais e, mais. Não arriscariam perder clientes por isso. A Hyundai nem tem tantos "supervisores" para detectar isso. Fique susse, pq, legalmente, as coisas mudam muito mesmo e ônus da prova é deles, cara. Abraço.
Sebastião Ribeiro
dnl.oka
- Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
Relax Colega.
Só não cortei o chicote principal do Som, mas modulo de subida de vidro foi soldado um fio lá no positivo atras da caixa de fusivel, e cortado o chicote de subida de vidro (isso que era plug and play), os 4 falantes abriram o fio e passaram solda tbm...
O unico chicote que voce Não deve cortar é o principal aquele que muitos querem puxar pro farol de neblina nos casos de modelo Comfort Plus pra baixo.
Mas também se cortar e não der pau nao vai mudar nada.
