qual a melhor configuração?som original
flavio voador
Registrado em: 23 Mar 2013 00:26
#1 Mensagem por flavio voador »
Pessoal recebi meu carrinho hj com o som sem bth,porém achei o som péssimo!
Qual uma opçao boa de configuraçao para um som bom sem nada de pauleira ,já sou meio coroa para isso!e que use o radio do carro que por enquanto nao irei trocar
Não gostaria de cortar nada de fios e nem perder garantias
Fico no aguardo de sua opiniao
abçs a todos!
HB20 1.6 PREMIUM
PRETO ONIX
lucasvasconcelos
Registrado em: 19 Dez 2012 22:01
Re: qual a melhor configuração?som original
#2 Mensagem por lucasvasconcelos »
flavio voador escreveu:Pessoal recebi meu carrinho hj com o som sem bth,porém achei o som péssimo!
abçs a todos!
Na minha opnião não vai existir um equalização que fique melhor pois vai depender de música para música, você pode equalizar o som de um modo que você ache que ficou muito bom para aquela música, mas quando você troca o estilo de música volta a ficar outra porcaria. Minha dica vá mexendo na equalização até chegar a um resultado que te agrade!
Lucas Vasconcelos
HB20 1.6 Comfort Plus - Prata M/T
Currais Novos - RN
Garagem HB20 1.6 - Comfort Plus - Prata + Som Interno
Vandocs
Registrado em: 01 Nov 2012 11:19
#3 Mensagem por Vandocs »
Flávio, bom dia!
Concordo com o Lucas minha sugestão é arrumar algumas MP3 de qualidade boa colocar no pendrive e ouvir.
Vai ter pessoas que vão te indicar colocar kit 2 vias se você resolver arriscar digamos que irá melhorar de 20% a 30% isso sem colocar uma potência. Se colocar potencia vai ficar melhorsinho porém irá dar ruído.
Resumindo ou se troca Rádio, falantes e põe uma potencia ou então melhor ficar com o som original.
Lembrando que eu troquei tudo e não foi cortado nenhum cabo.
HB20 1.6 Confort Plus c/ áudio - Branco
jjneto
Registrado em: 15 Dez 2012 11:39
#4 Mensagem por jjneto »
Amigo, tem produtos de áudio muito bons da kenwood e da alpine, mas vc irá gastar um pouquinho pra deixar o som filé. Acredito que cerca de R$3.000,00, mas vai ficar top!!! Um abraço.
aggouveia
Registrado em: 26 Fev 2013 14:00
#5 Mensagem por aggouveia »
Cara eu troquei as caixas de som da frente!
Já melhorou muito.
Coloquei 2 caixas de 6" da selenium - JBL
HB 20 1.6 Confort Plus Branco 13+ BT weiß
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=3378
“Divergência de opinião jamais deve ser motivo para hostilidade.”
(Ghandi)
Dear
#6 Mensagem por Dear »
Pessoal, acho que a dúvida do Flavio é sobre configurações no rádio original que possam melhorar a qualidade sonora.
Eu tenho a versão sem áudio, logo sou o menos indicado para responder, mas pela experiência de fórum (hahaha essa foi boa), arrisco dizer que num dá pra melhorar esse som original só mexendo no setup dele, Flavio... Acredito que o máximo que vc vai conseguir é o que o Lucas falou, bom para umas músicas, mas ruim para outras!
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
Adan Perosso
Registrado em: 03 Dez 2012 19:20
#7 Mensagem por Adan Perosso »
eu gosto da marca JBL, meu irmão tem um som soh com esta marca, e posso te dizer eh perfeito o efeito sonoro, mas para a perfeição precisa de um preço mais alto.
#8 Mensagem por Buzon »
Aumenta o grave somente.... e uma leve aumentada no agudo.
Do resto não tem oque mexer.... pra um som ambiente ta mt bom.!!!
Fabio 18st
Registrado em: 10 Nov 2012 07:38
#9 Mensagem por Fabio 18st »
Pessoal,
troquei os 4 alto falantes por 2 kits Selenium de 6".
O som melhorou (longe de ótimo,mas melhor do que o original).
Embora tenha trocado os alto falantes, o meu radio as vezes fica mudo, simplesmente não sai som algum. O som liga, acende, o count do cd player por exemplo progride mas som que é bom não sai.
Deixo ele ligado e de repente ele volta a funcionar.
Alguem passou pelo mesmo problema?
Sei que se tiver algum fio encostando na lataria o som pára de funcionar por questões de segurança.
Fora esse motivo, o que mais poderia estar acontecendo?
abs a todos
Fabio Mello
HB20 1.0 ConfortPlus Preto Onix com Audio
Thiago MBM
Registrado em: 16 Mar 2013 01:03
#10 Mensagem por Thiago MBM »
Equalizei da seguinte forma.
grave +2
Mid -6 (acima disto fica mais próximo de uma rádio am)
Agudo +8
Uso BT com um app player mixzing que tem equalizador que ajuda mto.
Esqueça o rádio pois não há salvação...
Realmente o audio original deixa a desejar.
