Sai de traseira
- papaleguas
- Registrado em: 04 Mar 2013 22:08
Sai de traseira
Não sei se mais alguém está tendo esse problema, mas eu estou com um 1.6 Comfort Plus e parece que nas curvas ele pode sair fácil.. ou mesmo para trocar de faixa.. digamos de uma forma mais brusca..
Será que é apenas o pneu estar muito cheio (peguei a 5 dias e ainda não calibrei e vi no outro tópico que ele vem com 40 libras ou mais!) ou será que vai ser necessário trocar pela roda do Style?
Obrigada!
Obrigada!
Papaléguas
- ArnaldoMoro
Re: Sai de traseira
papaleguas escreveu:Não sei se mais alguém está tendo esse problema, mas eu estou com um 1.6 Comfort Plus e parece que nas curvas ele pode sair fácil.. ou mesmo para trocar de faixa.. digamos de uma forma mais brusca..
Obrigada!
certeza que vc tá com uns 45-46 lbs de pressão.
recalibre prá 32 que vai melhorar uns 90% pelo menos.
se ainda assim tiver problema de establidade, pneus mais largos resolvem. trocar os 175 por 195 matam os 10% restantes!
- Dear
Re: Sai de traseira
Não. Tenho o mesmo carro e os mesmos pneus e a 40km/h não acontece isso (desde que a curva não seja extremamente fechada, óbvio!)
Calibre os pneus e muito provavelmente seus problemas acabarão. Se ainda persistirem, tente tirar a "forma mais brusca" que resolve, com certeza!
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
fabioroger29
- Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
Re: Sai de traseira
já percebi isso tambem..
e a calibragem ja acertei pra 32..
o carro sai de traseira sim.. balança..
as condiçoes: só eu dirigindo.. carro leve né..
uma pergunta, o hb20 é baixo.. será q se eu colocar pneus mais largo tipo 195 sendo r15 o carro
melhoraria a estabilidade e subiria a altura um pouco mais..
ou to viajando?
abraços
ou to viajando?
abraços
Hebert
- Registrado em: 03 Abr 2013 10:01
Re: Sai de traseira
fabioroger29 escreveu:já percebi isso tambem..
ou to viajando?
abraços
O numero 195 representa a largura do pneu...ou seja, digamos um pneu 195/50/15 .... 195 = Largura ... 50 = Altura ... 15 = Diâmetro....
Igor Maozao
- Registrado em: 13 Fev 2013 13:22
Re: Sai de traseira
Eu não achava que ele balançava tanto, e pego estradas todos os dias, porém andando dentro da cidade esses dias percebi o quão absurdo são as "chacoalhadas" quando passa em alguma coisa, principalmente em curvas.
Na cidade ao lado há aquelas "faixas brancas em relevo" perto dos radares(Que fazem "tuc" "tuc" "tuc tuc" "tuc tuc tuc" em curvas perigosas nas estradas), e se você está por exemplo trocando de faixa ou mesmo na curva e passa nesses mini relevos, meu deus, como o bicho balança, fiquei até meio assustado pois com 4 meses de carro nunca tinha reparado que era tanto o.0
- MadMax
- Registrado em: 14 Fev 2013 12:35
Re: Sai de traseira
Infelizmente o meu gozlinho G5 mesmo com pneu 175/70/R14 tinha muito mais estabilidade que o HB20 e por isso..... mesmo sem ter certeza de uma real melhora....vou mudar a rodagem do meu carro de 175/70/R14 para 195/55/R15 mantendo o mesmo diametro de circunferencia da roda que é de 187 cm.... para não alterar a medições de velocidade e tb km rodados.... semana que vem dia 18/07 ja estarei com as rodas e vou postar os resultados dizendo se haverá mudança significativa na estabilidade do carro ou se ficara a mesma "M".
- MadMax
Re: Sai de traseira
MadMax escreveu:Infelizmente o meu gozlinho G5 mesmo com pneu 175/70/R14 tinha muito mais estabilidade que o HB20 e por isso..... mesmo sem ter certeza de uma real melhora....vou mudar a rodagem do meu carro de 175/70/R14 para 195/55/R15 mantendo o mesmo diametro de circunferencia da roda que é de 187 cm.... para não alterar a medições de velocidade e tb km rodados.... semana que vem dia 18/07 ja estarei com as rodas e vou postar os resultados dizendo se haverá mudança significativa na estabilidade do carro ou se ficara a mesma "M".
Vou postar aki o resultado que percebi quando troquei as rodas 14" pelas rodas de 15"
Meu carro é um HB20 1.0 Comfort Style Aro 14" Pneus 175/70/R14..... nessa configuração o carro tem uma estabilidade aceitável apesar dele tender em sair de traseira em curvas de alta velocidade.... por questões de estetica resolvi colocar a Roda Replica do HB20 Premium Aro 15" 195/55/R15 Pirelli Phantom ....
Melhorias:
-O carro teve uma melhora significativa de estabilidade
Antes de efetuar a troca das rodas .....tem uma curva na BR381 que eu costumava fazer a 140km/h eu sentia o carro "começando" chegar em seu limite.... apos a troca fui testar nesse mesmo trecho e consegui fazer a curva a 150Km/h com muito mais segurança e firmeza do que antes ....carro ficou muito mais seguro nas curvas...
Contras:
- Apos efetuar a troca senti o carro mais lento nas arrancadas.....
- Consumo de combustivel aumentou em 1,5km/l
- Pneu Pirelli Phantom é um dos piores que ja vi.... pois apos 2hs que sai da loja um dos pneus ja estava com uma bolha lateral.... e o tecnico da Pirelli não deu garantia pois alegou que a bolha foi causa por conta da imperfeição do asfalto e que não foi detectado no pneu falha em sua fabricação.... então galera ñ compre Phantom é barato que sai muitoooo caro...agora estou com 04micos desse no meu carro....
- Baques mais secos devido o perfil baixo.
Minha opinião final apesar de terem sidos mais pontos contras do que a favor.... eu recomendo todos que tem aro 14 passarem para aro 15..... mesmo que seja roda de ferro.... o ganho de estabilidade valeu a pena.... sem estabilidade o carro não é nada..... e ñ comprem Pneus Pirelli pois a garantia da Pirelli não existe...vou vender os meus e colocar Michellin.... meu pai tem pneu Michellin e ela cumpriu a garantia quando ele precisou....
Obs. acrescentadas:
A lentidão nas arrancadas são "quase" imperceptíveis..... na rodovia a velocidade de cruzeiro continuou a mesma e devido a maior estabilidade consegue-se medias melhores do que com as rodas 14" originais.....agora o consumo acredito que seja por causa da largura dos pneus e tb o fato do carro grudar mais no chão..... ele esta com maior aderencia no asfalto..... como te falei anteriormente valew a pena a trocar as rodas pois a segurança melhorou muito.....
Tenho uma planilha em que vc coloca a rodagem original do carro e a que vc pretende colocar, ela então faz o calculo de qual roda e pneu podera ser usado sem alterar a circunferencia total da roda..... pra aro 15 ele sugeri os pneus 195/55/R15 ....se tentar colocar o 195/60/R15 ou 195/55/R15 o programa reprova porque ira alterar a circunferencia original de fabrica....
Estou usando no meu carro Pneu 195/50/R15 Pirelli Phantom as Rodas são replicas da original do Premium
Eu recomendo todos que tem aro 14" passarem para aro 15" 195/55/R15
Derson
- Registrado em: 02 Out 2013 12:32
Re: Sai de traseira
Comprei o carro tem duas semanas..
Comfort Plus 1.0 e tive a mesma percepção.
O carro realmente sai de traseira, pois os amortecedores são muito macios e por isso ficam quase sobre as molas.
Me indicaram p Power Cushion, ainda nao comprei. Busquei na internet relatos e vi que ele diminui em 70% essas saidas de traseira.
http://www.brothers.com.my/popup_image. ... d=lmcopawm
O ideal seria o carro vir pronto de fabrica, nao a gente ficar trocando rodagem, colocando acessórios para arrumar a estabilidade do carro.
Fiz uma reclamação no Reclame aqui, e em menos de 50 minutos a Hyundai Brasil me ligou para saber do meu problema.
E eles falaram pra eu levar o carra na concessionaria para verificar o problema. Vou fazer isso, e provavelmente irei ficar sem carro por um ou mais dias.
Derson
Re: Sai de traseira
Eu fiquei assustado com a calibragem do meu carro...
segue a calibragem da concessionaria..
rodas traseiras - 54 e 51
Rodas Dianteiras - 49 e 37
Absurdo, eu fui pra casa com o carro e estava batendo tudo.
Calibrei os pneus para 30 libras e o carro melhorou muitoooo..
