HB20 Comfort Plus 1.6, Novo Pálio 1.6 ou Punto 1.6?
jjuniorso
- Registrado em: 19 Jan 2013 13:16
Quero comprar um carro na faixa entre 40 e 42 mil reais e estou em dúvida entre o HB20 1.6 Comfort Plus, o Novo Pálio 1.6 e o Punto 1.4 ou 1.6.
Destes modelos quais vocês me indicariam pra comprar???
Quero um carro completo, com consumo moderado e que não seja tão ruim de revenda no futuro.
Os carros da Fiat (Novo Pálio e Punto) parecem vir com mais itens de série que o HB20, além de serem Fiat e terem peças para reposição me maior escala no mercado.
O Ônix 1.4 LTZ está os olhos da cara aqui na minha região (Palmas - TO), chegando perto de 47 mil reais, sem dizer que o prazo de espera gira em torno de 90 dias.
Nessa faixa de preço vocês me indicariam também um outro modelo???
Obrigado.
Configuração do Novo Pálio 1.6
NOVO PALIO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P 2013
Frete Incluso
Carro R$ 37.660,00
Cor R$ 1.059,00
Opcionais R$ 2.288,00
TOTAL R$ 41.007,00
Localidade Palmas/TO
Cor
Cinza Cromo - R$ 1.059,00
Revestimento: Tear Softer Bege
Opcionais
Vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento - R$ 465,00
Kit Evolution 2 (Rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, Viva-voz Bluetooth® e entrada USB, Retrovisores externos elétricos) - R$ 1.451,00
Volante em couro com comandos do rádio - 6 botões - R$ 372,00
Itens de série
* Acabamento na parte central do painel na cor Cinza
* Alertas de limite de velocidade e manutenção programada
* Alças de segurança traseiras (incompatível com Sky Wind)
* Apoia-pé para o motorista
* Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
* Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura
* Ar-condicionado
* Banco do motorista com regulagem de altura
* Banco traseiro rebatível com 2 posições para o encosto
* Bancos com assento anti-submarining
* Bancos dianteiros reclináveis
* Barra de proteção nas portas
* Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
* Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros
* Brake light
* Calotas integrais
* Capô retrátil com dobradiças de segurança
* Chave canivete com telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas
* Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
* Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos
* Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
* Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
* Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)
* Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
* Conta-giros
* Desembaçador do vidro traseiro temporizado
* Detalhes internos cromados (Pomo e base do câmbio, botão do freio de mão, aro das saídas de ar)
* Direção hidráulica
* Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
* Embreagem com acionamento hidráulico
* Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
* Faixa horizontal no painel com tecnologia Insert Molding
* Faróis biparábola
* Faróis de neblina
* Fiat Code 2ª geração
* Follow me home
* Ganchos de fixação de carga no porta-malas
* HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
* Hodômetro digital (total e parcial)
* Iluminação do porta-malas
* Indicador de temperatura externa
* Indicador gradual de temperatura da água
* Indicador gradual do nível de combustível
* Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência
* Limpador traseiro com acionamento automático à ré
* Logo Push ( Sistema de abertura elétrica do porta-malas )
* Luzes de leitura dianteira com dimmer (redução/aumento gradual de intensidade)
* Luzes de leitura dianteiras (com spot)
* My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)
* Novo Motor E.torQ 1.6 16V Flex
* Para-brisas degradê
* Para-choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo
* Porta-objetos móvel (copinho)
* Porta-óculos (incompatível com Sky Wind)
* Relógio digital
* Retrovisores externos com comando interno mecânico
* Revestimento externo na coluna central das portas
* Revestimento interno da soleira das portas
* Revestimento porta-malas completo
* Rodas de aço estampado 6.0 x 15" + Pneus 185/60 R15 (Baixa resistência a rolagem)
* Tomada 12V
* Travas elétricas
* Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
* Ventilador de 3 velocidades com recírculo
* Vidros climatizados verdes
* Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento
* Volante EAS - Energy Absorbing System
* Volante com regulagem de altura
* Válvula antirrefluxo de combustível
Ficha Técnica
Motor
Número de cilindros: 04 em linha
Posição do motor: Transversal anterior
Cilindrada total (cc): 1598
Potência máxima (cv): 115,0 (G) / 117,0 (E) a 5500 rpm
Torque máximo (kgf.m): 16,2 (G) / 16,8 (E) a 4500 rpm
Diâmetro X Curso: 77,0 x 85,8
Alimentação
Injeção Eletrônica: Marelli, multiponto, sequencial indireta
Combustível: Flex
Câmbio e embreagem
Número de marchas: 05 a frente e 01 a ré
Embreagem (tipo): monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
Sistema de freios
De estacionamento: comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
Traseiro: a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
Dianteiro: a disco ventilado com pinça flutuante
Rodas
Pneus: 185/60 R15 88H e opc 185/60 R15 84H (Pneu Ecológico)
Aro: 6,0 x 15" em aço estampado e opc. 6.0 x15" em liga leve
Dimensões externas
Capacidade do porta-malas (litros): 280
Tanque de combustível (litros): 48
Comprimento do veículo (mm): 3875
Largura do veículo (mm): 1671
Altura do veículo (mm) : 1513
Entre-Eixos (mm): 2420
Altura do solo (mm): 144
Desempenho
0 a 100 km/h: 9,9 (G) / 9,8 (E)
Velocidade máxima: 192 Km/h
Configuração do Punto 1.6
NOVO PUNTO ESSENCE 1.6 16 V FLEX 4P 2013
Frete Incluso
Carro R$ 42.590,00
Cor R$ 0,00
Opcionais R$ 1.391,00
TOTAL R$ 43.981,00
Cor
Preto Vulcano - R$ 0,00
Revestimento: Tear Secrets Uni Grafite
Opcionais
Alarme antifurto - R$ 435,00
Rádio CD/MP3 integrado ao painel com entrada USB e conexão iPod - R$ 650,00
Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e antena) - R$ 306,00
Itens de série
* Alças de segurança dianteiras (incompatível com Skydome)
* Ar-condicionado + Para-brisas degradê
* Bancos dianteiros com regulagem milimétrica do encosto
* Bolsa porta objetos em rede no console central
* Bolsas nas laterais do encosto dos bancos dianteiros (incompatíveis com side bag)
* Brake light
* Calotas integrais
* Check luzes e portas
* Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura (cinza)
* Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos (cinza)
* Conta-giros
* Detalhes do interno em prata (maçanetas e frisos das portas, aros laterais das saídas de ar, aro do quadro de instrumentos, moldura da coifa de câmbio e alavanca do freio de mão)
* ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
* Faróis de neblina
* Follow me home
* Lanternas traseiras com iluminação a led
* Motor E.torQ 1.6 16V Flex
* Porta-luvas iluminado
* Porta-óculos (incompatível com Skydome)
* Relógio digital
* Retrovisores externos elétricos
* Revestimento externo nas colunas das portas
* Rodas de aço estampado 6.0 x 15" + Pneus 195/60 R15 (Baixa resistência a rolagem)
* Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico NANO-FLORENCE
* Tomada 12V
* Vidros verdes Plus
* Volante com regulagem de altura e profundidade
* Válvula antirrefluxo de combustível.
Ficha Técnica
Motor
Posição do motor: transversal anterior
Nº de válvulas por cilindro: 4
Potência máxima (cv): 115 (G) / 117 (E) a 5.500 rpm
Torque máximo (kgf.m): 16,2 (G) / 16,8 (E) a 4.500 rpm
Alimentação
Combustível: Gasolina / Etanol
Câmbio e embreagem
Número de marchas: 5 a frente e 1à ré
Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
Embreagem (tipo): Monodisco à seco com comando hidráulico
Sistema de freios
De serviço: Hidráulico com comando a pedal com ABS de série
Traseiro: A tambor com sapatas autocentrantes com regulagem automática de jogo
Dianteiro: A disco ventilado, com pinça flutuante
Suspensão dianteira
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros: Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão traseira: Com rodas semi independentes travessa de torção de seção aberta e barra estabilizadora
Direção
Diâmetro mínimo de curva: 10,9 m
Tipo de direção: Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
Rodas
Pneus: 195/60 R15 e opcional 195/55 R16
Aro: 6.0 x 15" de aço estampado e opcional 6.0 x 16'' de liga-leve
Peso do veículo
Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 kg
Em ordem de marcha (Std A): 1210 kg
Dimensões externas
Tanque de combustível (litros): 60
Comprimento do veículo (mm): 4065
Largura do veículo (mm): 1.687
Altura do veículo (mm) : 1493
Entre-Eixos (mm): 2.510
Desempenho
0 a 100 km/h: 10,5 s (Gasolina) / 10,3 s (Etanol)
Velocidade máxima: 181,0 Km/h (Gasolina) / 184,0 Km/h (Etanol)
Configuração do HB20 1.6
Comfort Plus com Audio Hyundai BTH Versão HB20 1.6 Gamma 16V DOHC CVVT Manual Close
Valor: R$42.035 Frete incluso.
Airbag duplo
ABS com EBD
Cintos de segurança dianteiros 3 pontos dianteiros retráteis e com pré-tensionadores e regulagem de altura
Direção hidráulica
Limpador traseiro
Ar condicionado
Supervision Cluster
Ajuste de altura do banco do motorista
Aviso de abertura de porta
Alavanca de abertura do tanque de combustível
Bolsas canguru (2)
Gaveta sob o banco do motorista
Grade frontal na cor preta (Glossy black)
Apoio de cabeça traseiro (2) com regulagem de altura
Refletores traseiros
Cintos de segurança dianteiros retráteis com pré tensionador de 3 pontos
Computador de bordo
Sistema Keyless com chave canivete
Travamento central das portas e porta-malas.
Fechamento automático das portas
Vidros elétricos dianteiros e traseiros (descida automática para motorista)
Desembaçador traseiro
Defletores (4)
Alarme
Farol com moldura negra
Fixação ISOFIX®
2 porta-copos e 2 porta-objetos no console central
Áudio Hyundai BTH**: Rádio 2 DIN com função MP3 player, Bluetooth® com audio streaming, conexões USB/AUX frontal, comando de áudio e Bluetooth® no volante
Comandos de Áudio e Bluetooth® no volante
Áudio Hyundai BTH**: Rádio 2 DIN com função MP3 player, Bluetooth® com audio streaming, conexões USB/AUX frontal, comando de áudio e Bluetooth® no volante, 4 alto-falantes e micro-antena no teto.
Obrigado.
Frete Incluso
Carro R$ 37.660,00
Cor R$ 1.059,00
TOTAL R$ 41.007,00
Cor
Opcionais
Itens de série
* Ar-condicionado
* Brake light
* Calotas integrais
* Conta-giros
* Faróis biparábola
* Faróis de neblina
* Follow me home
* Relógio digital
* Tomada 12V
* Travas elétricas
Ficha Técnica
Motor
Alimentação
Combustível: Flex
Câmbio e embreagem
Sistema de freios
Rodas
Dimensões externas
Desempenho
Frete Incluso
Carro R$ 42.590,00
Cor R$ 0,00
TOTAL R$ 43.981,00
Cor
Opcionais
Itens de série
* Brake light
* Calotas integrais
* Conta-giros
* Faróis de neblina
* Follow me home
* Relógio digital
* Tomada 12V
Ficha Técnica
Motor
Alimentação
Câmbio e embreagem
Sistema de freios
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Direção
Rodas
Peso do veículo
Dimensões externas
Desempenho
Airbag duplo
ABS com EBD
Direção hidráulica
Limpador traseiro
Ar condicionado
Supervision Cluster
Bolsas canguru (2)
Computador de bordo
Defletores (4)
Alarme
Fixação ISOFIX®
HB20 1.6 - Comfort Plus
Cinza Titanium
Status: Prazo de espera - 40 dias (pedido realizado 25 de fevereiro)
Cinza Titanium
Matheus_ss
- Registrado em: 11 Jan 2013 22:58
Re: HB20 Comfort Plus 1.6, Novo Pálio 1.6 ou Punto 1.6?
Por 44mil do punto vc pega um hb 20 comfort style, bem superior ao punto e ao palio. Aos marketistas de plantão, meus pêsames, pois o hb eh um compacto tão premium quanto o punto.
- derby.1.6
- Registrado em: 30 Jan 2013 21:03
acho que alguns não entenderam que o HB20 não é premium, é um popular e ponto.
o Punto é bem superior em projeto, equipamentos ao Palio e ao HB20, isso separa populares de premiums!
Eu iria no Punto de olhos fechados, se pudesse ainda colocaria ar digital e 6 airbags na lista dos opcionais.
Adriano Diniz
- Registrado em: 13 Nov 2012 21:10
O Punto é um pouco maior , mas não esse projeto melhor alegado . Alias ta meio velhinho de plataforma.
- derby.1.6
Adriano Diniz escreveu:O Punto é um pouco maior , mas não esse projeto melhor alegado . Alias ta meio velhinho de plataforma.
sim, a base do punto foi cagada mesmo, mas vc sabem alguma coisa do HB20?? se a parte estrutural do Picanto foi capada?
Thiago Silva
- Registrado em: 20 Jan 2013 21:08
Sem duvida nenhuma, e nem preciso pensar, SOU MAIS O HB20!!!!!
Guimbrasil
- Registrado em: 23 Dez 2012 15:11
Faça o Test Drive neles primeiro.
O desempenho do carro conta mais que qualquer acessório.
Guie com o ar condicionado funcionando em subidas. Você tem de sentir o carro e constatar se ele vai te surpreender.
#FICADICA
#FICADICA
- derby.1.6
Guimbrasil escreveu:Faça o Test Drive neles primeiro.
#FICADICA![]()
eu sou mais equipamentos.... ninguém fica tirando racha o dia todo, qualquer compacto 1.6 anda suficientemente bem hoje
r4ph21
- Registrado em: 18 Fev 2013 00:00
Tou com a mesma dúvida!
Porém o punto que eu vi foi o 1.4(12/13).. aqui na minha cidade tá R$ 41.500.
Sempre tive vontade de ter um punto até o HB20 chegar. O que pesa mesmo é como falaram aqui em cima.. o HB20 é um carro popular, já o punto é um premium. Outro ponto é o valor de revenda ^^... tou com muita dúvida!
Aninha
- Registrado em: 07 Fev 2013 16:20
Qual sua necessidade ou pelo menos - quais suas prioridades?
motorização?
Espaço na cabine?
Espaço para passageiros?
Conforto?
Só pelo preço você não vai chegar num veredicto. Os carros atuais até 40 mil estão igual super trunfo hahaha cada um com um ponto forte e um ponto fraco.
Vc está comparando carros de categorias diferentes; como decidir entre android ou iPhone haha não é fácil e muita coisa é subjetiva. Quando fui optar pelo hb20 também fiquei muito em dúvida e perdi o foco olhando TODOS os carros (aqui em Brasília tem uma rua com todas as CSS uma do lado da outra haha gastei as pernas)
De cara eu eliminaria o Pálio. Ele é um bom carro pra quem tem restrições maiores de orçamento e quer um carro equipado. A fiat melhorou muito o visual de seus carros de entrada mas ainda vale a pena subir para o Punto. Um carro mais bem acabado, mais moderno, com cabine mais confortável.
O HB20 é um híbrido - mesmo com motor 1.6 continua sendo um carro pequeno. Tem um design diferenciado e é bem superior ao palio nos comparativos de desempenho publicados nas revistas.
nenhum deles te dará problema na revenda.
Concordo que só se decide mesmo no teste drive
conhecendo pessoalmente os modelos e vendo qual te agrada
se é um carro para família toda eu me inclinaria ao punto; se vc vai ficar sozinho a maioria do tempo, veja se o Hb faz teu coração bater mais forte
motorização?
Espaço na cabine?
Conforto?
HB 20 comfort plus 1.0 + áudio
