Quando ligo/desligo o motor o som sai de USB e volta para FM
Aline
- Registrado em: 05 Fev 2013 20:31
Isso acontece com o som de vocês?
O modelo que comprei é o Comfort Plus 1.6 13/13. Toda vez que estou usando a USB e o motor é desligado ao ligar novamente o som volta para FM e quando aciono o MODE para volta para USB volta para a primeira música. Muito chato isso!! Tem solução?
Glaucia
- Registrado em: 05 Fev 2013 21:31
Re: Quando ligo/desligo o motor o som sai de USB e volta par
idem ao meu... =/
Caio haibi
- Registrado em: 10 Jan 2013 18:02
nossaaa mtaaa raiva o meu é assim tbm!
BrunoHB
- Registrado em: 11 Fev 2013 15:18
Uso mt o bluetooth.. realmente uma b&sta esse lance de ir pra fm...
procurei no manual uma maneira de memorizar o ultimo modo mas lá não tem!
Sentindo falta do meu sony xplod bluetooth!
Aninha
- Registrado em: 07 Fev 2013 16:20
Que radio chato
tá perdendo a graça
- relógio não fixa na tela principal (naaaaaaaaao
- não tem cd
- USB com leitor limitado a 2GB e com Alzheimer
- não tem mais as entradas ocultadas no console pela tampinha corrediça (WHY?!)
._____.
Só perdôo porque ele.... É MUITO LINDO <3 Hahahaha
O painel 13/13 ficou bem mais bonitão com ele.
Se alguém descobrir algum truque pra driblar essa chatice avisa
Mas se você dividir as músicas em vaaaarias pastas (pra não ouvir sempre a mesma coisa ou ter que passar trocentas faixas) e usar o random talvez não te incomode mais
- não tem cd
._____.
HB 20 comfort plus 1.0 + áudio
- Sotto
- Registrado em: 09 Out 2012 17:17
Realmente é assim galera, não tem solução não.
- + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
+ Farois Xenon 4300k
+ Iluminação Interna de Led
+ Rodas originais envelopadas
+ Aerofólio
rodrigodemorais
- Registrado em: 12 Mar 2013 23:31
"- USB com leitor limitado a 2GB e com Alzheimer "
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk MORRI
Tbm estou indignado com isso
Romulo Nobre
- Registrado em: 13 Nov 2012 20:36
Galera tem uma forma de melhorar isso. Antes de desligar o carro desligue o som direto no botão (ou segurando mode no volante) que quando ligar novamente o som volta exatamente para onde estava!
Lucas HB
- Registrado em: 05 Mar 2013 11:49
Eu também tenho esse mesmo problema, porém no meu caso quando eu ligo o carro novamente e o som volta pro FM, ao apertar o botão mode ele volta para a última música que tocou.
Vou tentar fazer o que o colega acima recomendou pra ver se dá certo.
Uma coisa que eu reparei é que se vc desligar a chave e religar logo em seguida o som continuará no modo USB. Vai entender viu.
André Fontes
- Registrado em: 23 Nov 2012 16:38
rodrigodemorais escreveu:"- USB com leitor limitado a 2GB e com Alzheimer "
O meu pen-drive é de 8 Gb e funciona normalmente....
