Problema na trava de segurança para crianças
Piovezan
- Registrado em: 21 Jan 2013 10:39
Como de costume em todos os carros que ja possuí, e como tenho filhos pequenos, utilizo a trava nas portas traseiras para que eles não a abram. Pois bem, travei as portas seguindo o manual do carro, e para minha surpresa uma das portas agora não abre por dentro (ok é o correto da trava) mas também não abre por fora, ou seja, a porta ficou inútil.
Fica o registro do problema. Vou levar até a concessionária para verificar e depois relato a solução(espero que tenha solução rsrsr).
HB20 Comfort Plus 1.0
- ArnaldoMoro
Re: Problema na trava de segurança para crianças
Puts... que bucha hein amigo... Mas deve ter um jeitinho de abrir sim...
Eu até vi como funciona isso tb, mas nunca testei, tenho um filho pequeno tb.
mas em ultimo caso, se não conseguirem abrir, você será o primeiro proprietário de um HB20 duas portas!
Piovezan
É bucha mesmo.
Na verdade sou o primeiro a ter um HB20 com 3 portas. Já que em uma delas a trava ta funcionando normal. rsrsr
- ArnaldoMoro
Oww, é praticamente um Veloster então!
hehehe
hehehe
- LuizVieira
- Registrado em: 28 Out 2012 20:52
Arranca a maçaneta e faz uma emenda e pronto! Um HVelosterB20.
Hyundai HB20 1.6 Premium - Transmissão Manual - Cor perolizada Azul Ocean
(✔)Bancos em couro
(✔)Soleira personalizada
(✔)Rodas TSW Variant 17"
(✔)Leds internos
(✔)Lâmpadas super-brancas
(✔)Antena Shark
(✗)Aerofólio
(✔)Bancos em couro
(✔)Leds internos
(✔)Antena Shark
(✗)Aerofólio
jhonbahia
- Registrado em: 03 Mai 2013 15:16
Bom dia amigo. Estou com o mesmo problema. Você conseguiu resolver?
Piovezan
Levei até a concessionária que resolveu o problema. Segundo eles fizeram a substituição da fechadura da porta.
marcioferreira
- Registrado em: 01 Abr 2017 11:43
Vc pagou algo por esse serviço? O meu tbm não estar abrindo uma porta.
callsergio
- Registrado em: 06 Mar 2015 13:12
Também tive esse problema com a fechadura da porta traseira, no lado do passageiro.
Nunca utilizei a trava de segurança para crianças mas mesmo assim a porta não abria nem por dentro nem por fora.
Quando levei o carro na concessionária para fazer a revisão, ouvi um comentário de passagem do consultor sobre o problema das fechaduras e falei que o meu carro também apresentava esse problema.
Só nesse momento fui informado que essa situação consta de um "BOLETIM INTERNO" da Hyundai e que a fechadura seria trocada em garantia, o que efetivamente ocorreu.
Perguntei se havia alguma maneira de ter acesso ao tal boletim, mas ele disse que não seria possível, já que o mesmo era apenas para divulgação interna das concessionárias.
Fica a sugestão de fazermos um tópico com os problemas conhecidos do HB20 para que os participantes do fórum possam buscar as concessionárias dentro do período de garantia.
No meu caso, já resolvi alguns problemas utilizando a garantia do carro, inclusive com informações colhidas aqui no fórum:
- atualização do software do rádio do carro, para incluir o relógio digital
- solução de barulho/trepidação na parte central do painel do veículo, próximo ao parabrisa (foi retirado o painel inteiro e utilizada uma espuma (?) para amortecer a trepidação)
- troca da fechadura
- troca do tubo de freio (esse também foi na última revisão e consta do "boletim")
Abs a todos
HB20 1.6 Comfort
Abs a todos
HB20 1.6 Comfort
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 2 visitantes
