problema com o vidro elétrico
AntonioMezzomo
#1 Mensagem por AntonioMezzomo »
estou com o meu carro a quase 3 meses, e hoje ao fechar o vidro traseiro esquerdo, notei que ele subia devagar, em certos momentos até parava, tendo que apertar novamente para fechar, e mesmo assim subindo devagar.
levarei na concessionária quarta para averiguarem, já que está na garantia.
mas gostaria de saber se alguém sabe um possível motivo para que isso esteja acontecendo, creio eu que seja no "motor" que existe para levantar o vidro, mas não tenho conhecimento técnico o suficiente para afirmar.
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
ArnaldoMoro
Re: problema com o vidro elétrico
#2 Mensagem por ArnaldoMoro »
Você por acaso mandou envelopar as colunas do teu carro?
No meu aconteceu algo parecido, mas foi porque mandei envelopar e isso mexeu com as borrachas e tal, entao o vidro ficou mais pesado, mas foi só no começo, depois ficou normal. Não creio que seja o motor, isso tá com cara de ser vidro meio emperrado mesmo...
Na css eles vão ajustar, passar um grafite em pó e vai ficar tudo certo!
Abs.
AntonioMezzomo
#3 Mensagem por AntonioMezzomo »
não, a unica coisa que mandei colocar foi o insulfilm, mas isso foi a própria concessionária que fez.
pode ser o vidro emperrado, para descer ele desce normal, e o problema só acontece quando está na metade do vidro.
vou levar para ver o que eles me dizem, caso não volte ao normal até quarta.
mrc_torres
#4 Mensagem por mrc_torres »
Pode ser apenas sujeira na canaleta do vidro. Experimente pegar um pano limpo que não solte felpas, umedeça-o e passe dentro das caneletas com o próprio dedo ou com auxílio de uma chave de fenda.
Depois de limpo e seco você pode também usar um pouco de silicone em spray nas canaletas que serve como lubrificante e não fica sujo ou engordurado.
AntonioMezzomo
#5 Mensagem por AntonioMezzomo »
vou tentar fazer isto antes de mandar na concessionária, se resolver blz, se n vou la reclamar =P
