Pessoal, tenho um hb20 s 2019 com bluemedia. Os controles no volante pararam de funcionar. Já levei em oficina e o mecânico testou duas cintas do airbag e o problema permanece. Inclusive ele está com uma nova cinta instalada.
Obs.: foi desbloqueado a TV em movimento, não sei se é coincidência, mas parou de funcionar após o desbloqueio (não faço ideia quanto tempo depois e se isso teria relação).
Alguém já passou por algo parecido?
Controles do volante não funcionam (NÃO é cinta do airbag)
dionesankh
- Registrado em: 14 Fev 2025 20:20
Editado pela última vez por dionesankh em 23 Fev 2025 17:17, em um total de 1 vez.
robsonkobayashi
- Registrado em: 26 Jun 2019 21:58
Re: Controles do volante não funcionam (NÃO é cinta do airba
Creio q tenha sido por conta do desbloqueio, só não entendi o que teria a ver a cinta do airbag
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
dionesankh
Galera, só para comunicar que resolvi o problema. Desmontei a parte da frente do volante e vi que as conexões dos cabos ligados aos botões estavam oxidadas. Passei limpa contato em spray duas vezes. Um dia depois voltou a funcionar.
dionesankh escreveu:Galera, só para comunicar que resolvi o problema. Desmontei a parte da frente do volante e vi que as conexões dos cabos ligados aos botões estavam oxidadas. Passei limpa contato em spray duas vezes. Um dia depois voltou a funcionar.
Agradecemos por esse seu feedback, pq certamente que vai ajudar a muitos outros colegas a resolver problemas semelhantes a esse !
Obs : E apesar de que nós muitas vezes esquecemos de detalhes importantes como essa sugestão do colega aqui, a parte elétrica de qq veículo está sim sempre sujeita a oxidações ocasionais e dai começam os maus contatos onde alguns acessórios simplesmente param de funcionar ou mesmo funcionam mal, de uma maneira não correta.
Nesses casos é que entra em ação aqueles tubos de spray " limpa contatos elétricos " que resolvem facilmente todas essas oxidações em toda a parte elétrica dos veículos.
E não se esqueçam tbm de verificar periodicamente as caixas de fusíveis aplicando esse spray de limpa contatos elétricos em toda a fiação delas pq elas tbm podem oxidar os seus contatos elétricos com a umidade do ar e a partir daí é que começam aquelas falhas elétricas misteriosas assim do nada em vários acessórios de um veículo.
Esse tipo de cuidado tbm faz parte da manutenção preventiva de qq veículo mas que na grande maioria das vezes, isso fica sempre esquecido.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 13 visitantes
