Colar pequeno corte na lateral do pneu - sugestão de cola
sbetini
Registrado em: 25 Fev 2021 21:09
#1 Mensagem por sbetini »
Olá pessoal! Antes de mais nada, quero informar que levei o carro até uma loja autorizada da Michelin para analisar o corte (superficial) na borracha da lateral do pneu e constataram que é muito superficial e não apresenta perigo algum.
O corte ocorreu depois de um manobrista descer o meio-fio e o pneu deslizar por ela, arranhando a calota e cortando essa pequena área (4 mm).
Vindo de uma loja que vive vendendo pneus, fica claro que realmente não é nada.
Tendo dito isso, o pequeno corte deixou uma pequena aba de borracha que pode ser removida durante o lava-rápido, etc. e eu queria fixá-la.
Alguém sugere alguma cola para fixar borracha, que seja flexível?
Grato!
robsonkobayashi
Re: Colar pequeno corte na lateral do pneu - sugestão de col
#2 Mensagem por robsonkobayashi »
sbetini escreveu:Olá pessoal! Antes de mais nada, quero informar que levei o carro até uma loja autorizada da Michelin para analisar o corte (superficial) na borracha da lateral do pneu e constataram que é muito superficial e não apresenta perigo algum.
Grato!
Nunca usei, mas tem cola de sapateiro e de pneu de bicicleta que é bem acessível. Ou levar em uma borracharia e ver qto cobram
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
#3 Mensagem por ianisgreek »
Grato!
Nesses casos de cortes laterais bem pequenos nos pneus , um recurso até muito comum que já vi ser utilizado por borracharias especializadas aqui no Sudeste para esse tipo de reparo chama-se de vulcanização do pneu e que consiste em preencher esse pequeno rasgo lateral do pneu com uma borracha apropriada e depois , o pneu é levado até uma prensa aquecedora onde a alta temperatura vai cozinhar e derreter essa borracha colocada que assim, preenche e solda perfeitamente esse furo lateral e depois disso, esse pneu estará assim novamente pronto para rodar com segurança !
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
