Marcador de combustível, 3 bips no alarme e lâmpada freio
Dúvidas gerais sobre o HB20S
robsonkobayashi
#1 Mensagem por robsonkobayashi »
Olá pessoal, meu HB20S completou 80000km e com a idade chegam os problemas, são detalhes pequenos, mas q podem ter solução simples ou complexa.
1. Marcador de combustível: Não marca qdo está cheio, já está assim há algum tempo, mas agora ficou bem mais evidente. Não sei se tem algo a ver com a troca do filtro de combustível que fiz no começo do ano.
2. 3 bips no alarme: Desconfio ser a carga ou vida útil da bateria. Na última vez não dei atenção até q a bateria pifou e tive que trocar. Pedi pro profissional que me atende testar e está OK, estava com carga de 85% e carregou pra 100%. Estou monitorando só a voltagem no plug do acendedor de cigarros.
3. Lâmpada de freio: Não estava acendendo o freio um dos lados, comprei uma de LED 2 polos mas só acendia qdo freava. Daí comprei uma normal e funcionou os 2 polos. Sabem se tem algum truque para funcionar com LED?
Desde já agradeço quem puder ajudar
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
Re: Marcador de combustível, 3 bips no alarme e lâmpada frei
#2 Mensagem por ianisgreek »
Marcador de combustível não tem ligação nenhuma com filtro de combustível.
No nosso HB20 13/13 , ele apresentou problemas de marcar o nível errado de combustível no tanque por duas vezes e foi trocado o conjunto de bóía felizmente que ainda dentro dos 5 anos de garantia e depois disso, não mais voltou a ocorrer problemas com ele até agora !
Lâmpadas com problemas podem ser tanto defeitos nelas ou nos seus soquetes com algum mal contato mas nesses casos, qq bom auto-elétrico será capaz de resolver essas ocorrências.
E já quanto ao alarme sim, ele tem uma relação direta com o estado da bateria !
robsonkobayashi
#3 Mensagem por robsonkobayashi »
ianisgreek escreveu:Marcador de combustível não tem ligação nenhuma com filtro de combustível.
Obrigado pelas informaçãos
No caso dos soquetes, creio q estão OK, pois funciona Ok com lâmpada normal de 2 polos.
No caso da bateria, depois q o técnico verificou ela e carregou 100% não apresentou mais os bips, mas deixei ele parado 5 dias e nem girou o motor na primeira, achei q tinha descarregado, mas tentei novamente e foi, deixei carregando um pouco e parece Ok, vms ver nos próximos dias.
Qto ao filtro de combustível era só para desencargo mesmo, pois não creio q vá interferir em algo.
Voltar para “Dúvidas HB20S”
