PROBLEMA ELETRICO ( VIDRO ELETRICO )
leonardohvieira
Registrado em: 27 Dez 2012 08:46
#1 Mensagem por leonardohvieira »
Não sei se estou sem sorte ou HB20 ta dando problema mesmo, o Meu HB20 Confort Style 1.6 At, apresentou problema no som e agora esta com problema no vidro eletrico, o vidro eletrico traseiro do passaseiro não funciona mais, nem no botão da porta do motorista nem na propria porta, ja liguei para a consercionaria e tenho que levar la para eles ver esse problema mais a mais proxima fica 180 Km da minha cidade, ja esta batendo um arrependimento, alguem ja esta com esse problema ?
ArnaldoMoro
Re: PROBLEMA ELETRICO ( VIDRO ELETRICO )
#2 Mensagem por ArnaldoMoro »
Cara... parte elétrica não é lá meu forte, mas eu to vendo bastante gente aqui do fórum tendo problema com os fusíveis.
Você já deu uma conferida nisso?
#3 Mensagem por Clever »
Amigo,
Tire o revestimento da porta e reconecte o plug do vidro. Não se perde a garantia apenas por isso. Ou leve em algum lugar de confiança e solicite que reconecte, pode ser mal contato pois se não funciona em nenhum dos comandos o problema pode ser no conector da porta. Caso não funcione você leva a CSS, melhor do que viajar 180 km chegar lá e o mecanico tirar a porta, conectar e ficar bom...
Sobre som, não sou adepto de som original, salvo exceções como em alguns casos que a Citroen e VW entregavam com pioneer ou kenwood.
Abs!
desh
Registrado em: 31 Dez 2012 19:50
#4 Mensagem por desh »
o meu do banco de tras do lado direito subia com pouca força (parecia q tinha algo emperrando)
depois que lavei o carro algumas vezes,sobe normal.
Hb20 1.6 VERMELHO(campinas-sp)
HB20 VS CIVIC SI(ATÉ 220) http://www.youtube.com/watch?v=s43TAsTc8Vo
http://www.youtube.com/watch?v=YvSCnIulYYU(varios,melhores em hd)
http://www.youtube.com/watch?v=cR_TmFGQ53c
http://www.youtube.com/watch?v=_7itycdDMQMhb20 civic hatch
AntonioMezzomo
#5 Mensagem por AntonioMezzomo »
desh escreveu:o meu do banco de tras do lado direito subia com pouca força (parecia q tinha algo emperrando)
mesmo problema do meu, mas o meu era do lado esquerdo....
tb voltou ao normal depois de lavar o carro algumas vezes
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
brunonazion
Registrado em: 19 Fev 2013 17:18
#6 Mensagem por brunonazion »
Olá leonardo,
qual foi a solução pro seu problema?...
acabei de perceber que o vidro traseiro atras do banco do motorista tbm nao esta funcionando...
A css mais proxima fica a 150km de onde moro...
Qual a solução que você encontrou?...o fusivel estava queimado?
abraço
danillopneto
Registrado em: 10 Nov 2012 18:45
#7 Mensagem por danillopneto »
brunonazion escreveu:Olá leonardo,
abraço
Estou com o mesmo problema, o vidro traseiro do lado do motorista não está funcionando nem no comando do motorista nem na própria porta.
Só vou poder levar o carro no sábado e não é a primeira vez que vejo este problema no HB20, um amigo meu também tem um Style e também teve o mesmo problema. Ainda vou verificar se ele arrumou ou não.
HB20 1.6 Comfort Plus (BTH) 13/13 - Preto Onix
Gerps
Registrado em: 02 Abr 2013 12:21
#8 Mensagem por Gerps »
Mesmo problema comigo.
O vidro traseiro do lado do motorista nao funciona. Só que é um defeito intermitente. Ele para de funcionar e de repente volta a funcionar de novo.
Minha sorte é que ele nunca parou abaixado.
Levei na CSS e eles falaram que tem q levar qd tiver parado. Qd eu levei o vidro ja tinha voltado a funcionar, é mole?
Igor Maozao
#9 Mensagem por Igor Maozao »
Gerps escreveu:Mesmo problema comigo.
Você é eu ?! HUAUHAUHAUHAHU
Comigo foi EXATAMENTE a mesma coisa.
Disseram que se eu quisesse deixar na CSS podia, eles iam desmontar a porta, ver que estava funcionando e montariam denovo, ou seja, não iam ver porra nenhuma.
Eu tinha reparado que SEMPRE parava em dias de calor que eu deixava o carro no sol, como ultimamente só anda fazendo frio aqui pra SP então não pude concluir minha teoria, porém o meu vidro está funcionando normalmente a algumas semanas já, e toda vez que entro no carro eu abro/fecho o vidro para ver se ele parou de funcionar, pois realmente pediram para levar quando parasse.
Eduardo Kinas
Registrado em: 15 Set 2013 11:08
#10 Mensagem por Eduardo Kinas »
é uma vergonha os botões de vidro eletrico dos passageiros não tem uma luminosidade !!
