Tranco/solavanco na parada.
Diogolemos
- Registrado em: 21 Out 2023 00:46
Comprei um hb20 automático recentemente. O cambio nao tem nenhum tranco, mas quando freio para parar o carro, no final, dá a impressão de que o câmbio muda de marcha e o carro freia mais forte. É como se viesse freiando suave e no final apertasse o pedal mais forte. Imagine que você faz uma redução de marcha para ultrapassar, esse tranco é bem parecido com isso.Não faz uma frenagem fluída. Alguém sabe o que pode ser?
Re: Tranco/solavanco na parada.
Diogolemos escreveu:Comprei um hb20 automático recentemente. O cambio nao tem nenhum tranco, mas quando freio para parar o carro, no final, dá a impressão de que o câmbio muda de marcha e o carro freia mais forte. É como se viesse freiando suave e no final apertasse o pedal mais forte. Imagine que você faz uma redução de marcha para ultrapassar, esse tranco é bem parecido com isso.Não faz uma frenagem fluída. Alguém sabe o que pode ser?
Seja bem vindo ao forum !
Faltou vc citar o ano e a quilometragem desse HB20 !
Mas em princípio , uma visita numa CCS da rede autorizada Hyundai mostrando ao pessoal da oficina esses sintomas seria o mais indicado nesse caso, para eles assim fazerem um diagnóstico mais preciso e confiável !
Além disso, vc mesmo pode pedir em alguma boa empresa de troca de oleo automotiva para verificarem o nível e estado do oleo dessa transmissão só para vc ter certeza que sobre isso, tudo está em ordem.
Diogolemos
Eu comprei ele agora. Ele é 2021 e está com 40000 rodados. Todas as revisões foram feitas na concessionária.
Vou levar lá. Obrigado pela dica.
Se tiver algo a acrescentar eu agradeço.
Queria saber se era normal isso.
As vezes eu freio, sinto que ele "desceu de marcha" e aí sim eu paro ele de vez. Nesse caso não dá esse "tranco".
Diogolemos escreveu:Eu comprei ele agora. Ele é 2021 e está com 40000 rodados. Todas as revisões foram feitas na concessionária.
Esse seu HB20 passou pelas revisões obrigatórias e devido a isso ele pode ser considerado ainda novo e pouco rodado.
Por isso que talvez seja muito pouco provável que ele já tenha algum problema na sua transmissão aut. mas como ele está com sua manutenção preventiva em dia, o melhor mesmo que vc tem a fazer é de fato, leva-lo até alguma CCS Hyundai de sua preferência e mostrar ao pessoal da oficina esses sintomas que ele apresenta e quem sabe logo sejam esclarecidas as causas dessa ocorrência !
E depois de resolvida essa dúvida, retorne aqui nesse tópico para nos dar mais informações sobre esse caso !
lucasbelemm
- Registrado em: 24 Set 2024 17:39
E aí? Conseguiu resolver? Qual foi o problema/solução encontrado? Em quanto ficou o conserto?
Luis Renato26
- Registrado em: 01 Dez 2024 07:22
Pessoal , estou com o mesmo problema , meu HB20X ano 2021 com 15.000 km ,todas revisões feitas na concessionaria , mas quando freio para parar o carro ele parou ele da um tranco o que pode ser?
Luis Renato26 escreveu:Pessoal , estou com o mesmo problema , meu HB20X ano 2021 com 15.000 km ,todas revisões feitas na concessionaria , mas quando freio para parar o carro ele parou ele da um tranco o que pode ser?
A recomendação básica nesses casos seria vc levar esse seu HB20X até uma oficina de uma revenda autorizada Hyundai para eles diagnosticarem esses trancos e sugerirem alguma solução.
Luis Renato26
Galerinha, problema resolvido, levei na oficina autorizada que reprogramou o cambio automático e a injeção eletrônica
Luis Renato26 escreveu:Luis Renato26 escreveu:Pessoal , estou com o mesmo problema , meu HB20X ano 2021 com 15.000 km ,todas revisões feitas na concessionaria , mas quando freio para parar o carro ele parou ele da um tranco o que pode ser?
Agradecemos pelo seu feedback Luiz Renato, porque de fato, os fabricantes as vezes tem atualizações mais recentes disponíveis na sua rede de oficinas autorizadas a fazer no software da ECU desses veículos , tanto para melhorar o funcionamento do motor e tbm da transmissão !
lucasort
- Registrado em: 22 Set 2025 18:51
PESSOAL, COMPREI UM HB20S AUTOMATICO 2024, ESTA COM 36.000KM (NAO ESTA NA GARANTIA)
EM PERCURSSOS CURTOS ELE RESPONDE PERFEITAMENTE, MAS SE ANDO UM POUCO MAIS COM ELE TODA VEZ QUE VOU FREIAR ELE DA IMPRESSÃO DE QUE REDUZ PARA PRIMEIRA E VEM UM TRANCO. LI QUE JA ACONTECEU COM OUTROS.
CHEGUEI A FAZER O RESET DO CAMBIO E INJEÇÃO ELETRONICA POREM NAO RESOLVEU.
ALGUEM SABE O QUE MAIS POSSO ESTAR FAZENDO? OU O QUE CAUSA ISSO?
OBRIGADO
OBRIGADO
