Marchas não entram
Pablogarciaa
Registrado em: 29 Jan 2023 12:31
Marchas não entram
#1 Mensagem por Pablogarciaa »
Boa tarde, há alguns dias meu hb20 começou com um problema, simplesmente depois de um tempo ligado as marchas param de entrar, com o carro desligado entram normalmente, aguardo alguns minutos e ligo novamente e está funcionando de novo, não sei se tem haver com isso mas o carro está com vazamento de fluido de freio/embreagem.
Re: Marchas não entram
#2 Mensagem por ianisgreek »
Pablogarciaa escreveu:Boa tarde, há alguns dias meu hb20 começou com um problema, simplesmente depois de um tempo ligado as marchas param de entrar, com o carro desligado entram normalmente, aguardo alguns minutos e ligo novamente e está funcionando de novo, não sei se tem haver com isso mas o carro está com vazamento de fluido de freio/embreagem.
Boa tarde e seja bem vindo ao forum !
Acredito quase certeza que isso seja causado pelo acionamento irregular do sistema de embreagem , pq sabemos que esse sistema de acionamento hidráulico da embreagem da linha HB20 usa o mesmo tipo de fluído da linha dos freios.
E sendo assim, esse fluído se contamina com o tempo , começando com isso os desgastes precoces em todo esse sistema além de ocorrerem tbm esse tipo de falhas de acionamento da embreagem , por isso que é necessário fazer preventivamente a substituição de todo esse fluído pelo menos a cada 3 em 3 anos no máximo , sendo que essa manutenção inclui a troca de todo o fluído usado tanto no sistema de freios e tbm no sistema de embreagem da linha HB20 mesmo quando equipada com ambos os tipos de câmbios !
