Boa tarde
Tenho um HB20 Confort Style 1.0 turbo 2017 com 90km. Estou com problema exibindo na luz da injeção. Código P0299 Já troquei as três bobinas originais e recondicionei a turbina que estava jogando óleo no filtro de ar. Agora o mecânico diagnosticou que o problema do led e a válvula wastegate que custa 7000 reais na concessionária. Tem alguma outra solução para este problema.
Luz injeção acesa código P0299
msousapf
- Registrado em: 06 Set 2022 14:40
Re: Luz injeção acesa código P0299
msousapf escreveu:Boa tarde
Boa noite e seja bem vindo ao forum !
Infelizmente esse código de falha P 0299 quando aparece não é uma boa notícia.
Significa que o turbo está trabalhando sem eficiência, ou seja, que ele não está produzindo a pressão correta e necessária que ele foi programado para trabalhar devido a desgastes e outras causas e com isso, o rendimento geral desse motor tbm vai de fato cair abaixo do seu normal.
Além disso, um outro sintoma muito negativo é a turbina jogando oleo no filtro de ar, o que comprova novamente que existem sim problemas a serem solucionados.
Já quanto a problemas nessa válvula wastegate, tbm é possível que seja isso mas que o ideal é que todas essas falhas sejam corretamente diagnosticadas caso contrário não se chagará a uma solução adequada e esses problemas vão continuar a ocorrer.
Além de uma CCS da rede Hyundai, tbm pode -se recorrer a uma boa oficina mecânica especializada em veículos turbo flex para ser corretamente diagnosticada e solucionada essas falhas e assim, esse motor possa retornar a sua condição normal de funcionamento.
