Embreagem, ruído externo ao acelerar
eduardo.m
Registrado em: 08 Out 2017 18:41
#1 Mensagem por eduardo.m »
Fala pessoal, tudo certo? Me ajudem a poupar dinheiro kkkk
Alguns meses atrás, troquei a embreagem em uma Porto Seguro. Dps de algumas semanas, começou
a apresentar um barulho parecido com "grilo" que aumentava ao acelerar e parava quando apertava a embreagem. Por estar na "garantia de troca", voltei na própria Porto e "resolveram" o problema.
Dps de meses, o problema voltou novamente e decidi tentar identificar por conta e percebi q parece um "parafuso ou algo relacionado trepidando" no q parece o acionador da embreagem.
Fui fazer alinhamento e balanceamento em outra Porto, comentei do problema, o cara queria "sangrar num sei o q", "trocar garfo de embreagem" e relacionados, e acabei n mexendo. N entendo do assunto, mas achei q n tivesse relação nenhuma e como sempre só queriam R$.
Para ajudar, além dessa questão, as vezes, saindo de primeira marcha, está fazendo barulho alto de "engrenagens rodando" que para na sequência. N sei se teria relação com o problema acima.
Obrigado
Re: Embreagem, ruído externo ao acelerar
#2 Mensagem por ianisgreek »
Seja bem vindo ao forum Eduardo e parece pelo que vc comentou que não trocaram o colar ou rolamento da embreagem , ou se de fato fizeram isso, montaram errado o sistema de acionamento dessa embreagem incluindo o garfo dela além do próprio acionamento hidráulico.
Talvez por isso foi sugerida por esse mecânico posteriormente uma eventual sangria nesse sistema hidráulico do acionamento dessa embreagem como uma tentativa de sanar esse problema.
O ideal seria levar logo esse veículo até uma outra CCS Hyundai de sua confiança para verificarem e corrigirem de vez esse problema pq essa embreagem funcionando assim vai estragar novamente e dessa vez de maneira prematura.
eduardo.m
#3 Mensagem por eduardo.m »
ianisgreek escreveu:Seja bem vindo ao forum Eduardo e parece pelo que vc comentou que não trocaram o colar ou rolamento da embreagem , ou se de fato fizeram isso, montaram errado o sistema de acionamento dessa embreagem incluindo o garfo dela além do próprio acionamento hidráulico.
Obrigado pela resposta.
Até então, me recordo q o local citou que trocava todas as peças.
EMBRAGEM LUK, COM MÃO DE OBRA R$ 1100, GARANTIA 3 MESES
Na CSS, eles cobram para avaliar e gerar um orçamento? Levo apenas para revisão e não sei como funciona no geral. Sempre levo na Porto por ser segurado.
