Olá pessoal
Tenho um hb20 1.0 14/15 com quase 80km;
Ao andar na pista quando não estou com o som ligado percebo que em todas as marchas quando chega em uma certa rotação do conta giro, o motor faz um barulho diferente.
Para um maior entendimento irei explicar uma simulação;
Digamos que o conta giro esteja em 3 chegando a 4mil giros, chegando o momento de passar a macha o motor faz um barulho como se tivesse pegando pressão, não sei explicar, é como se em certo ponto da rotação o motor pegasse todo o torque daquela marcha e fizesse um barulho.
Já possui outro modelo de carro 1.0 também e não era assim, é normal no hb20?
BARULHO DO MOTOR
- Matheus Lima
- Registrado em: 29 Dez 2020 09:57
botega
- Registrado em: 22 Nov 2018 17:08
Re: BARULHO DO MOTOR
O da minha namorada é 2014 1.0 e quando sobe a rotação faz um barulho meio de arranhado. Um barulho estranho, que não é normal, dá pra escutar de dentro do carro.
Como foi comprado a pouco tempo em uma revenda, eles deram garantia. Em resumo, estão fazendo a parte de cima do motor.
Estranho que carro só tinha 47 mil km quando foi comprado.
Mas levei em uma oficina de confiança antes de comprar e ao que parece estava tudo certo, só esse barulho mesmo.
Com certeza que esses tipos de comportamentos estranhos citados aqui nunca poderão ser chamados de normais pq não são mesmo.
E quando isso for notado em qq tipo de veículo, deve-se leva-lo até uma oficina de confiança o mais breve possível e que seja alguma oficina autorizada ou alguma outra oficina multimarcas competente para se identificar as causas desses ruídos e providenciar assim a devida correção do problema.
biel780
botega escreveu:O da minha namorada é 2014 1.0 e quando sobe a rotação faz um barulho meio de arranhado. Um barulho estranho, que não é normal, dá pra escutar de dentro do carro.
Eu acho que ouvi este barulho em um Onix novo que estava do meu lado em um semáforo ontem. Quando abriu e ele acelerou, fez um barulho enorme de vibração no motor.
Bom, 3 cilindros infelizmente tem este problema.. normal por um lado (não terem o balanceamento primário bom como de um 4 cilindros) mas por outro não deveria ser aceitável.
Se for o mesmo barulho, claro.. era bem perceptível, ouvi com o vidro fechado do lado do Onix.
Até que esses novos motores da mais recente geração de 3 cilindros, tanto os aspirados e tbm os turbos já se apresentam razoavelmente bem equilibrados em seu funcionamento geral.
Mas o que eu tenho observado no transito urbano são os ruídos de detonações, ou seja, das batidas de pino nesses motores de 3 cilindros durante as arrancadas e nas retomadas em baixas rotações, certamente causadas ou por gasolinas de qualidade duvidosa ou por carbonizações excessivas internas nesses motores.
Obs : Detalhe importante que deve ser sempre citado é que se esses mesmos motores forem abastecidos apenas com etanol, nada disso ocorreria ...
