Motor batendo na partida TGDI
HB20S DF
- Registrado em: 20 Ago 2021 10:28
Meu HB20S TGDI tem apresentado barulho de fortes batidas, semelhantes a tuchos batendo durante algumas partidas. O barulho é intermitente e independe se o motor está frio ou quente. As vezes passa dias sem funcionar e na partida não faz barulho e outras vezes acontece após 5 minutos desligado. Está apenas com 5 mil km rodados é esse barulho já me irrita. Alguém mais passou por isso?
Abraços
Abraços
Re: Motor batendo na partida TGDI
HB20S DF escreveu:Meu HB20S TGDI tem apresentado barulho de fortes batidas, semelhantes a tuchos batendo durante algumas partidas. O barulho é intermitente e independe se o motor está frio ou quente. As vezes passa dias sem funcionar e na partida não faz barulho e outras vezes acontece após 5 minutos desligado. Está apenas com 5 mil km rodados é esse barulho já me irrita. Alguém mais passou por isso?
Abraços
Seja bem vindo ao forum e com certeza, é anormal esses ruídos percebidos no motor de um HB20 tão novo e ainda muito pouco rodado.
Mas nesses casos, não se deve perder tempo e levar o quanto antes esse veículo no CC da rede Hyundai que o atende, afinal todo HB20 novo tem direito a garantia de fábrica de 5 anos.
E estando lá na CCS, solicite diretamente do chefe da oficina ( pq sempre supomos que ele seja o mecânico mais competente de toda a equipe) uma solução definitiva para esse problema.
Se lhe for possível, retorne depois aqui nesse tópico para nos relatar do resultado desse caso ! Boa sorte !
HB20S DF
Obrigado! Entrei em contato com o consultor técnico de uma CCS e ele disse ser normal na primeira partida do dia, mas não é o meu caso. Em novembro, vou lavar para revisão de 1 ano, já que a Km não vai atingir 10mil, e vou reclamar. Lembro-me que tive um Honda Civic 2009 que precisava fazer regulagem de válvulas por falta de potência e as CCS nunca resolviam. Na última revisão coberta pela garantia, disse que só retiraria o veículo após o problema sanado e só aí resolveram fazer o serviço. Tem que brigar muito…
Assim que resolver o problema, informo aqui
ABS
ABS
HB20S DF escreveu:Obrigado! Entrei em contato com o consultor técnico de uma CCS e ele disse ser normal na primeira partida do dia, mas não é o meu caso. Em novembro, vou lavar para revisão de 1 ano, já que a Km não vai atingir 10mil, e vou reclamar. Lembro-me que tive um Honda Civic 2009 que precisava fazer regulagem de válvulas por falta de potência e as CCS nunca resolviam. Na última revisão coberta pela garantia, disse que só retiraria o veículo após o problema sanado e só aí resolveram fazer o serviço. Tem que brigar muito…
ABS
Esse consultor técnico está mais por fora do que casca de banana ao querer justificar que esses ruídos são normais ... coitado dele que está mostrando não conhecer nada de mais específico em mecânica automotiva.
Por isso , não aceite jamais essas justificativas furadas e infundadas ditas por aí pq essas são apenas maneiras falsas de iludir os clientes para assim, poupar a oficina autorizada de fazer serviços extras em garantia.
Obs : De fato, no caso desses motores da linha HB20 que são equipados com tuchos de válvulas mecânicos, já sabemos que durante os primeiros segundos de funcionamento do motor nas partidas a frio, um leve porém muito breve tic-tac pode ser ouvido mas é somente por alguns instantes até a pressão do oleo se estabilizar e pronto, devem imediatamente ser sanados sim todos os demais ruídos anormais além do funcionamento suave do motor.
biel780
ABS
Não amigo, leve agora.
Se tem problema e está na garantia, use-a.. não dê ponto sem nó para a CCS, eles tem de cobrir isso imediatamente.
biel780 escreveu:HB20S DF escreveu:Obrigado! Entrei em contato com o consultor técnico de uma CCS e ele disse ser normal na primeira partida do dia, mas não é o meu caso. Em novembro, vou lavar para revisão de 1 ano, já que a Km não vai atingir 10mil, e vou reclamar. Lembro-me que tive um Honda Civic 2009 que precisava fazer regulagem de válvulas por falta de potência e as CCS nunca resolviam. Na última revisão coberta pela garantia, disse que só retiraria o veículo após o problema sanado e só aí resolveram fazer o serviço. Tem que brigar muito…
ABS
Concordo com a opinião do Biel, nada de ficar adiando a resolução desse problema até a revisão, pq isso poderá prejudicar o seu motor ainda novo e o prejuízo será só seu e não nem desse consultor e muito menos dessa CCS Hyundai que atende vc.
Por isso defenda sim o seu patrimônio contra o pior !
biel780
Exatamente, se tem problemas, quanto mais esperar é sempre pior.ianisgreek escreveu:biel780 escreveu:HB20S DF escreveu:Obrigado! Entrei em contato com o consultor técnico de uma CCS e ele disse ser normal na primeira partida do dia, mas não é o meu caso. Em novembro, vou lavar para revisão de 1 ano, já que a Km não vai atingir 10mil, e vou reclamar. Lembro-me que tive um Honda Civic 2009 que precisava fazer regulagem de válvulas por falta de potência e as CCS nunca resolviam. Na última revisão coberta pela garantia, disse que só retiraria o veículo após o problema sanado e só aí resolveram fazer o serviço. Tem que brigar muito…
ABS
Pois eles já vão trocar o mínimo possível para arrumar.
Não que eu esteja falando mal de concessionária, pois até os mecânicos particulares também na garantia deles, só trocam o mínimo.
Mas mesmo se tiver de brigar (que é ridículo neste país que a defesa do consumidor não funciona de forma ideal e satisfatória) aconselho a brigar o quanto antes possível
