Diferença na altura do vao do pneu??
Dúvidas gerais sobre o HB20S
falecomych
Registrado em: 04 Jun 2016 08:01
#1 Mensagem por falecomych »
É normal existir diferença na altura do vao (entre o pneu e a carroceria)? o meu lado direito é um pouco mais alto que o lado esquerdo. Exemplo: eu consigo colocar o meu punho nos vaos do lado direito com folga mas no lado esquerdo fica apertado. Isso tanto na frente como na de trás.
Re: Diferença na altura do vao do pneu??
#2 Mensagem por ianisgreek »
Normal não é pq até já verifiquei agora no nosso atual HB20 e essa altura nesse vão livre entre o pneu e a carroceria é exatamente a mesma e isso é válido para qq veículo.
O carro estar pendendo para um lado pode ser alguma bucha ou coxim das suspensões desgastados ou ainda alguma das 4 molas do veículo que podem estar cansadas e que por isso cederam uma parte de sua altura original.
Vc pode pedir para verificarem que será descoberta as prováveis causas para isso !
Obs : E antes para uma melhor confirmação e verificação da altura livre real nos 4 cantos de qq veículo com mais exatidão, basta leva-lo até um local com superfície plana e bem regular e com a ajuda de uma trena metálica, medir na frente e no meio exato de cada pneu a altura livre entre o chão e a borda de cada para-lama e assim, é possível saber com precisão, qual das 4 suspensões do veículo cedeu mais do que nas demais e descobrir melhor qual dos lados da suspensão cedeu mais do que o outro lado.
É até bem simples de ser feita essa verificação !
biel780
#3 Mensagem por biel780 »
falecomych escreveu:É normal existir diferença na altura do vao (entre o pneu e a carroceria)? o meu lado direito é um pouco mais alto que o lado esquerdo. Exemplo: eu consigo colocar o meu punho nos vaos do lado direito com folga mas no lado esquerdo fica apertado. Isso tanto na frente como na de trás.
Como o Ian disse, não é normal não, deve fazer uma revisão de suspensão.
falecomych
#4 Mensagem por falecomych »
controle de qualidade da hyundai está pessima viu. carro zero e apresentando isso.
:cry: :cry: :cry:
marquei de levar na css na sexta. eu confesso que nao fui eu que notei. foi o instalador que me disse. e realmente vi q meu punho cabia com folga no do lado direito mas no esquerdo nao.
#5 Mensagem por ianisgreek »
E uma outra dica técnica bem útil além dessa citada acima e ainda relacionada a esse assunto é para ver se qq veículo está perfeitamente alinhado e sem nenhuma suspensão torta ou algum eixo desalinhado devido a acidentes tbm pode ser feito com a ajuda de uma trena metálica de pelo menos uns 3 mts.
Basta levar qq veículo até um local com superfície bem plana e lisa , deixar o volante de direção bem alinhado e posicionado com o veículo o mais reto possível para frente e em seguida medir do centro exato da roda dianteira até o centro exato da roda traseira e fazer essa medição em ambos os lados.
Os valores encontrados deverão estar perfeitamente idênticos , óbvio que diferenças de apenas alguns poucos milímetros são aceitáveis, mas diferenças de 1 cm ou mais já indicam problemas de erros grosseiros no alinhamento do sistema de direção ou acidentes que entortaram alguma peça de uma das suspensões desse veículo.
Em casos de maiores diferenças encontradas nessas medições, isso pode até indicar acidentes que comprometeram toda a estrutura desse veículo avaliado !
#6 Mensagem por ianisgreek »
falecomych escreveu:controle de qualidade da hyundai está pessima viu. carro zero e apresentando isso.
:cry: :cry: :cry:
Bom, se nesse caso esse veículo ainda está em garantia, cobre dessa CCS a devida explicação com a perfeita correção dessa falha, isso não é permitido absolutamente em nenhum veículo, portanto reclame sim pq esse é um direito todo seu e a dona Hyundai que se vire nos 30 para manter todos os seus veículos novos entregues aos seus clientes na mais perfeita e absoluta ordem técnica !
biel780
#7 Mensagem por biel780 »
:cry: :cry: :cry:
Olha se depois de arrumarem não acontecer mais eu diria que é algo que acontece e poderia acontecer com qualquer carro de outra montadora.
Mas fique de olho depois de arrumar, se acontecer de novo ai a Hyindai ta de brincadeira mesmo
#8 Mensagem por ianisgreek »
biel780 escreveu:
:cry: :cry: :cry:
É muito simples verificar ao vivo e dentro da oficina autorizada, basta ao receber o veículo, levar essa trena metálica de uns 3 mts e medir as alturas dos 4 cantos desse veículo na frente do gerente da oficina pq nesse caso, ele vai ver que não tem jeito de tentar enganar o cliente, afinal, medição de trena é fato óbvio e absoluto e não nenhum achismo pessoal de ninguém !
Se não jogar pesado com esse pessoal dessa rede de CCS eles deitam e rolam em cima dos coitados dos clientes mais desavisados, afinal, é quase sempre assim mesmo que eles fazem !
Obs : Ou ainda melhor, basta fazer essa medição em qq outro HB20 zero KM que estiver lá dentro mesmo da CCS e ainda acompanhado do gerente da oficina e comparar com os valores dessas medições encontrados nesse HB20 em questão pq assim não tem mais enganação nenhuma e isso ainda servirá de mais uma boa lição técnica além de uma prova real para todos eles !
biel780
#9 Mensagem por biel780 »
biel780 escreveu:
:cry: :cry: :cry:
Concordo, tem de jogar pesado mesmo pois aqui todos só querem montar mesmo.
Uma pena só que em qualquer marca (até as Toyotas da vida) estão apresentando esse tipo de dor de cabeça
#10 Mensagem por ianisgreek »
É verdade, concordo, mas para evitar esses tipos de chateações, basta se preparar assim pq se cada cliente for exigente com os CCS de qq marca, as sacanagens e as maracutaias vão com isso sendo eliminadas e essa turma das oficinas autorizadas ficarão mais espertas para não serem flagradas de surpresas inesperadas pelos seus próprios clientes ... rsrsrsrsrsrs !
Voltar para “Dúvidas HB20S”
