Estou passando por um problema em meu hb20s 1.6.
Certo dia ele aumentou rapidamente a temperatura(estava parado em um trânsito travado), encostei na mesma hora e levei o carro para uma oficina de guincho para evitar um dano ao motor.
Chegando lá o carro já frio, não apresentou mais nenhum aquecimento(havia líquido de arrefecimento normal no reservatório, não houve perda de líquido). Após 2 dias de testes o mecânico falou para trocarmos a válvula termostatica e a tampa do radiador também foi trocada, foi trocado o aditivo também.
Carro saiu beleza, rodando tranquilamente, mas pra minha tristeza após 10 dias o carro volta a apresentar a mesma situação.
Alguma sugestão ou já aconteceu algo parecido com vocês?
Obs.
As mangueiras então ok.
Água não baixa.
Pode ser a bomba d'água falhando intermitente?
Não apresenta vazamento em lugar nenhum
Hb20s 1.6 Premium 2016 esquentando intermitente
vicabral
- Registrado em: 24 Jun 2021 12:25
biel780
Re: Hb20s 1.6 Premium 2016 esquentando intermitente
vicabral escreveu:Estou passando por um problema em meu hb20s 1.6.
Obs.
Água não baixa.
Pode ser a bomba, mas parece mais o ventilador que por algum motivo quando quente, não aciona.
Meu conselho seria levar na CCS, sei que é mais caro, mas eles sabem os problemas melhor que ninguém.
Obs.
Água não baixa.
Seja bem vindo ao forum e faltou vc informar se essa oficina que atendeu esse HB20 foi da rede Hyundai do Brasil ou foi em alguma oficina particular ?
Pq se foi numa autorizada esse atendimento, com certeza que vc terá a garantia desse serviço prestado , mas se foi uma outra oficina particular, nesse caso vai depender muito dessa empresa que lhe atendeu e da honestidade do pessoal de lá.
Sim, pode ser várias as causas para justificar esses aquecimentos anormais, por isso que uma verificação técnica mais precisa e de confiança somente numa CCS autorizada da Hyundai que conhece melhor um HB20 do que qq outro profissional para se ter a certeza de que o serviço foi de fato corrigido dentro das corretas normas técnicas de segurança necessárias nesses casos.
Lembrando que com um motor automotivo nunca se brinca e esses tipos de superaquecimentos são sempre muito perigosos para a boa saúde de qq motor, por isso que não vejo razão alguma para arriscar e depois ter que arcar com prejuízos maiores !
Boa sorte !
