Vidro traseiro do lado direito não funciona
gabrielfw
Registrado em: 27 Abr 2021 11:28
#1 Mensagem por gabrielfw »
Olá, caríssimos!
O vidro de trás no lado direito do meu HB20 1.6 2013 não funciona. Já encontrei casos semelhantes na internet, mas não sei se o problema é o mesmo. Todos os outros vidros funcionam perfeitamente, menos este cujos botões da porta do motorista e da própria porta em questão não o fazer funcionar. Ao pressionar o botão, ouço um som muito baixo e sutil no estilo de um "toc" vindo da porta (não é o botão). O som aparece apenas quando pressiono em direções alternadas, ou seja, se eu clicar duas vezes para cima (ou para baixo), fará toc apenas no primeiro clique. Já tentei reconectar o plug dentro da porta, mas não funcionou. Grato!!!
HB20 1.6 Comfort Plus 2013 vermelho
gabrielfw
Re: Vidro traseiro do lado direito não funciona
#2 Mensagem por gabrielfw »
Olá, caríssimos!
O vidro voltou a funcionar sozinho após 2 dias. Tive um Gol G6 que apresentou exatamente o mesmo defeito. Espero que não pare novamente.
#3 Mensagem por OSilva »
gabrielfw escreveu:Olá, caríssimos!
muito estranho. Alguma desconfiança do pq parou e depois voltou?
gabrielfw
#4 Mensagem por gabrielfw »
Não faço a mínima ideia. Eu lavei o carro e limpei o motor, mas não acho que tenha sido o motivo para o vidro de trás falhar desse jeito. É muito estranho...
Como disse, ouvia um barulho como um "toc" ao acionar o vidro, então imagino que o módulo esteja funcionando corretamente, não sei. Já li sobre canaletas sujas que impedem o movimento, mas acho que não se trata disso. Pode ser algo no circuito da própria porta.
#5 Mensagem por OSilva »
gabrielfw escreveu:
Bom, o importante é que voltou a funcionar.
A propósito, li hoje uma materia dizendo sobre coisas a NÃO se fazer com o carro e uma delas citava o HB20 em algo q eu nem fazia idéia: Dizem pra nao fazer 'guerrinha' de abrir e fechar os vidros, pois se um der o comando pra subir e o outro pra descer ao mesmo tempo (exemplo). O vidro pode travar, sem subir ou descer e fora a chance de dar algum problema de fusível e afins.
Achei curioso pq a materia cita que está no manual, mas eu não lembro de ter visto nada sobre. Mas de qq forma, é melhor evitar a situação.
biel780
#6 Mensagem por biel780 »
gabrielfw escreveu:
Tenta lubrificar o trilho com algum spray lubrificante a base de silicone
