PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
- Abençoado
- Registrado em: 05 Dez 2012 23:26
Eu tenho que colocar o pen drive umas 3 ou 4 vezes pra parar de aparecer o nome ERRO, será que é o pen drive?
Grato
Grato
jaquelineBorges
- Registrado em: 24 Out 2012 21:34
Re: PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
Ainda não testei com pen drive, mas o meu iphone utilizando o cabo original do carro fica caindo a carga e voltando toda hora, dá uma agonia danada, desconecta e conecta toda hora, no modo auxiliar para escutar as músicas do iphone também fica toda hora desconectando, testei com outro aparelho iphone e o mesmo acontece, será que ´assim mesmo?
- Abençoado
jaquelineBorges escreveu:Ainda não testei com pen drive, mas o meu iphone utilizando o cabo original do carro fica caindo a carga e voltando toda hora, dá uma agonia danada, desconecta e conecta toda hora, no modo auxiliar para escutar as músicas do iphone também fica toda hora desconectando, testei com outro aparelho iphone e o mesmo acontece, será que ´assim mesmo?
Acredito que não é pra ser assim não, rs.
- Buzon
Abençoado escreveu:Eu tenho que colocar o pen drive umas 3 ou 4 vezes pra parar de aparecer o nome ERRO, será que é o pen drive?
Grato
Acredito ser o pen drive mesmo. Só trocando pra saber...
Melhor parar de forçar o som reconhecer esse
- AndreBonomi
- Registrado em: 20 Nov 2012 10:26
Cara, to com pendrive o tempo todo e nunca tive esse problema. Lê de primeira e muito rápido! Até fiquei feliz pq o pendrive é de 16gb e cogitei a possibilidade de ter que trocar pois alguns sons nem conseguem ler pendrives grandes assim. Formata o pendrive novamente...
Meu pendrive só tem pastas com músicas! Acho que isso pode ser importante pra o som ler mais facilmente.
Quanto ao iphone será que não tá ficando mal encaixado no próprio iphone? Algumas capinhas nao deixam o cabo ficar encaixado até o final e pode ser que dê esse mal contato... tenta botar sem capinha, pode resolver.
HB20 Comfort Style BRANCO
- Abençoado
Buzon escreveu:Abençoado escreveu:Eu tenho que colocar o pen drive umas 3 ou 4 vezes pra parar de aparecer o nome ERRO, será que é o pen drive?
Grato
Acho que era o pen drive mesmo, troquei por um menor e pegou.
- Abençoado
AndreBonomi escreveu:Cara, to com pendrive o tempo todo e nunca tive esse problema. Lê de primeira e muito rápido! Até fiquei feliz pq o pendrive é de 16gb e cogitei a possibilidade de ter que trocar pois alguns sons nem conseguem ler pendrives grandes assim. Formata o pendrive novamente...
Vlw parceiro.
roberto
- Registrado em: 16 Out 2012 17:42
OLA PESSOAL, TAMBEM TENHO O MESMO PROBLEMA COM PENDRIVE´S
O MEU NO MAXIMO LE PENDRIVE DE 8 GIGAS, E DE CADA 10 QUE
CONECTO NA ENTRADA LE 1 OU 2 DE MEDIA, ISSO FALANDO PORQUE JA TESTEI
DE VARIAS MARCAS E TAMANHOS, NA AGENCIA ONDE COMPREI, ACHAM QUE TEM LIMITAÇÃO
DE CAPACIDADE, MAS NÃO SABEM DE QUANTO É, O CHEFE DA OFFICINA TAMBEM TESTOU E VIU QUE NAO LE EM OUTROS HB TAMBEM.
O COLEGA AI FALOU QUE ESTA USANDO UM DE 16 GIGAS, ATÉ HOJE NÃO CONSEGUI FAZER RODAR NENHUM DE 16 APENAS DE 8 GB PARA BAIXO E SO UM DE VARIOS QUE TESTEI.
MAIS ALGUEM ESTA COM ESSE PROBLEMA?
E ALTO FALANTE, ALGUEM SABE QUANTAS POLEGADAS TEM QUE
SER PARA SUBSTITUIR OS DIANTEIROS E TRASEIROS, JA QUE VEM FUNDIDO COM
O SUSPORTE OS ORIGINAIS, PORQUE NEM NA AGENCIA SABEM ME DIZER.
E SAIDA RCA, ALGUEM JA DESMONTOU PRA SABER SE TEM NA TRASEIRA DO SOM ORIGINAL?
GRANDE DECEPÇÃO COM O ESSE SOM ORIGINAL POR R$ 1.300,00 REAIS QUE CUSTA, CONVENHAMOS, É DE PÉSSIMA QUALIDADE, DARIA PRA POR UM MULTIMIDEA COM MUITO MENOS QUE ISSO.
ABRAÇOS.
ABRAÇOS.
rafael20
iPhone dá zica com a bateria com menos de 50%
fernnandoborges
- Registrado em: 26 Dez 2012 21:56
roberto escreveu:OLA PESSOAL, TAMBEM TENHO O MESMO PROBLEMA COM PENDRIVE´S
ABRAÇOS.
Também estou com esse mesmo problema. Já conectei 2 diferentes pen drivers de 8GB e nenhum deles foi reconhecido. Alguém pode me ajudar, por favor?
Abs.
