Conectar Smartphone na Blue e suporte
biel780
#1 Mensagem por biel780 »
Boa tarde, gostaria se seria possível "transmitir" o audio do smartphone via bluetooth para o radio stock do HB20 (não a central, o rádio), ou se apenas via cabo aux.
Outra coisa, qual suporte de smartphone vocês usam no carro?
Re: Conectar Smartphone na Blue e suporte
#2 Mensagem por OSilva »
Olha, normalmente é possivel sim, desde que o radio tenha suporte para conexao bluetooth. O procedimento basico é parear o celular no radio e quando conectado selecionar no radio a opção 'BT audio' ou similar. Geralmente o manual do carro vem com a explicação basica da conexão e procedimento para uso com o radio normal do carro.
Então você pode colocar seu app de musica pra tocar, ou GPS (sempre na tela do celular) e lembrando q quando conectado ao audio BT, também é possivel atender ligações normalmente.
Já para o suporte de celular, no carro do meu pai (modelo 2015), instalamos um 'disco base' pra colocar um suporte do tipo ventosa (já q nao gostamos de colocar nada no vidro) e estava usando um desse tipo:
Deixo ele numa posição que o celular fica na frente da tela do radio (já q nao preciso mexer ele) e a tela fica quase na posição do multimidia dessa geração.
biel780
#3 Mensagem por biel780 »
OSilva escreveu:Olha, normalmente é possivel sim, desde que o radio tenha suporte para conexao bluetooth. O procedimento basico é parear o celular no radio e quando conectado selecionar no radio a opção 'BT audio' ou similar. Geralmente o manual do carro vem com a explicação basica da conexão e procedimento para uso com o radio normal do carro.
Obrigado pelas informações, gostei deste modelo de ventosa no painel, necessita porém do pad entre ele e o painel, certo?
#4 Mensagem por OSilva »
biel780 escreveu:Obrigado pelas informações, gostei deste modelo de ventosa no painel, necessita porém do pad entre ele e o painel, certo?
isso! Dependendo do modelo do suporte, ele até cola direito no painel, mas aqui nós colocamos um disco tipo esse abaixo:
biel780
#5 Mensagem por biel780 »
Perfeito, vou procurar um desses, o problema é que os preços estão bem altos no ML, vou ver se mês que vem abaixa um pouco
robsonkobayashi
#6 Mensagem por robsonkobayashi »
Eu uso um magnético no outro carro e atende bem até, mas no HB20 não encaixa bem nas saídas de ar.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
biel780
#7 Mensagem por biel780 »
robsonkobayashi escreveu:Eu uso um magnético no outro carro e atende bem até, mas no HB20 não encaixa bem nas saídas de ar.
Eu tinha um no fiesta para a saída de audio, adorava ele pois não tinha os problemas que vejo encaixando na saída de ar. Pela primeira vez fiquei chateado do carro não vir com a gaveta de CD
Br2via
Registrado em: 13 Jan 2021 22:39
#8 Mensagem por Br2via »
Obrigado amigo, excelentes informações, muito completas. Por outro lado, nem tudo moderno pode ser perfeito haha
Como fazer a recarga Vivo fácil e rápido?
#9 Mensagem por OSilva »
Br2via escreveu:
Perfeito, nem o multimidia o é. Mas precisamos chegar numa solução que melhor dê o resultado pretendido não é?
