luz do ABS
guedeshb
- Registrado em: 25 Mai 2016 16:32
luz do ABS
Pessoal alguem saber dizer se a garantia do hb20 cobre defeito no abs, pois a luz acendeu vou ter levar na css, vcs já tiveram esse problema?
Re: luz do ABS
guedeshb escreveu:Pessoal alguem saber dizer se a garantia do hb20 cobre defeito no abs, pois a luz acendeu vou ter levar na css, vcs já tiveram esse problema?
Sim, a garantia de fábrica de 5 anos cobre defeitos no sistema de freios de qq veículo da linha HB20 !
Luz do ABS acesa pode indicar vários tipos de falhas que pode ser na bomba de freios, no servofreio, ou ainda devido ao nível e qualidade do fluído utilizado no sistema, pode ser tbm devido a algum problema em algum dos sensores de rodas ou mesmo algum problema existente em cilindros de rodas e por aí vão essas possibilidades.
Uma boa oficina autorizada da rede Hyundai poderá fazer um diagnóstico mais seguro e garantido desse veículo ainda mais no caso dele ainda estar dentro do período de garantia de fábrica.
guedeshb
Re: luz do ABS
ianisgreek escreveu:guedeshb escreveu:Pessoal alguem saber dizer se a garantia do hb20 cobre defeito no abs, pois a luz acendeu vou ter levar na css, vcs já tiveram esse problema?
Levei hj na css problema no sensor e foi trocado em garantia, primeira vez que precisei funcionou essa garantia o carro tem 4 anos !!! vlw obrigado !!!
Re: luz do ABS
Agradecemos esse seu relato numa prova real de que se manter qq veículo da linha HB20 em ordem quanto a sua manutenção preventiva, se tem a dupla vantagem de ter um veículo sempre confiável e ainda com a sua garantia de 5 anos sempre ativa e válida !
Valeu !
Valeu !
