Bluetooth Áudio não sai som
ireverie
Registrado em: 12 Mar 2020 14:53
#1 Mensagem por ireverie »
Estou com um problema esquisito na midia do carro, quando conecto com o bluetooth consigo atender ligações normalmente, no entanto, quando vou colocar alguma música, simplesmente não sai som nenhum!
Engraçado que com o cabo as músicas tocam normalmente, mas se conectar só com o bluetooth não sai som de jeito nenhum
Já resetei a mídia também e nada....
Alguém já passou por isso? Como resolver?
Re: Bluetooth Áudio não sai som
#2 Mensagem por OSilva »
Pode ser que o seu bluetooth esteja configurado nesse app pro volume zero (algumas versoes de android em alguns celulares permitem ajustar os niveis de volume de forma independente). Outra possibilidade é o bt nao ter ativado o pareamento pra midia, só chamadas (são 2 configurações distintas), ou outra possibilidade é que a saida de audio configurada no app de musica esteja configurada errada. Vou explicar abaixo uma situação q ocorreu comigo:
Utilizava um app de musica chamado poweramp e ele sempre funcionou perfeitamente na versão 2.0. Então atualizaram pra versão 3.0 e fiquei com um sintoma semelhante ao seu, percebia o celular tocando a musica mas nada de sair pelo BT. Acabei fuçando nas configurações de audio do app (esse no caso tem varias configurações na parte de audio) e acabei achando a saída correta para o radio, que voltou a tocar as musicas sem problema algum. Ainda tenho o app, mas não estou usando pois atualmente ouço musica nos apps de streaming.
RaphaelRodri
Registrado em: 12 Abr 2020 17:05
#3 Mensagem por RaphaelRodri »
conseguiu resolver amigo? meu caso já é diferente, meu blueetoh só funciona com o carro desligado, e farois acessos, isso mesmo bizarro!!!! troquei de bateria recente coloquei a mesma marca e amperagem.
