Luz de injeção acesa e motor muito fraco (solução rapida )
Bruno Mendes
Registrado em: 28 Out 2017 04:20
#1 Mensagem por Bruno Mendes »
passei por esse problema e dei uma pesquisada e vi que poderia ser gasolina adulterada ou bobina e levei a uma oficina constatando que era bobina e vende como era feita a troca e vendo que é um problema normal de hb20 decidi fazer eu mesmo gravar um vídeo e colocar aqui para ajuda todo mundo simples e rápido
Re: Luz de injeção acesa e motor muito fraco (solução rapida
#2 Mensagem por ianisgreek »
Muito instrutivo esse vídeo, mostrando a facilidade que é trocar as bobinas de ignição dos motores 1.0 e 1.6 dos HB20 inclusive quem desejar nesse momento dessa troca, pode aproveitar tb para retirar as velas de ignição para ver o estado delas.
Obs : Lembrando tb que nos motores dos HB20 1.0 turbo e tb nos Cretas com motor 2.0 , o passo a passo e a facilidade para esse tipo de manutenção é o mesmo já citado aqui nesse relato, ou seja, muito fácil de fazer e sem maiores segredos.
Valeu Bruno por mais esse ótimo feedback e boa sorte !
carolinamromeo
Registrado em: 26 Abr 2020 01:29
#3 Mensagem por carolinamromeo »
O meu começou a acender depois do abastecimento. Estou sem saber o que fazer
Enviado de meu Pixel 3 usando o Tapatalk
#4 Mensagem por ianisgreek »
A maior suspeita nesses casos do veículo estar funcionando bem e somente após reabastecer começa a falhar é combustível adulterado.
O pior é que não tem como saber se qq gasolina abastecida esteja de fato dentro dos padrões ou adulterada com etanol acima do permitido ou se ela estiver misturada com solventes baratos .
Já as bombas de etanol hidratado, aquele vendido normalmente nos postos , tem por força de lei federal um densimetro ao lado de cada uma dessas bombas e ele mostra ao vivo e a cores durante os abastecimentos, se o etanol está realmente dentro do padrão da ANP ou adulterado.
