HB20 1.6 aut. em "modo de segurança" sem acender luz.
Vamp
Registrado em: 25 Set 2019 09:35
#1 Mensagem por Vamp »
Inicialmente oi para todos. Sou o dono do agora extinto Fórum golturbo.
Vamos ver se alguém já passou por isso ou sabem uma solução.
Tenho um HB20 1.6 automático, 2013 com 50mil km.
O carro roda perfeito, mas tem horas que desligo e ao ligar parece que entra em modo de segurança.
O que acontece:
Conta-giros para de funcionar e noto que fica meio acelerado, como ao ligar frio.
Freio fica duro
Carro corta nos 40km
Se freio forte ficas dando trancos, tipo redução do cambio.
Não acende luz da injeção.
Ai desligo, espero 1 min e ligo novamente normal.
Coloco o computador e não existe erro.
Posso ligar e desligar umas 10 vezes sem acontecer o problema, mas uma hora qualquer acontece.
O fato de não gerar erro fica difícil para descobrir.
Alguma luz??
TheSelfishGhost
Registrado em: 18 Set 2019 19:52
Re: HB20 1.6 aut. em "modo de segurança" sem acender luz.
#2 Mensagem por TheSelfishGhost »
Vamp escreveu:Inicialmente oi para todos. Sou o dono do agora extinto Fórum golturbo.
O que acontece:
Freio fica duro
Alguma luz??
Opa amigo bom dia tudo bom? Vc ja tentou colocar um scanner obd no seu carro? Por que algumas falhas no motor não acendem a luz. Isso pode ser algo simples como um maf ou algo pior.
Enviado de meu SM-G975F usando o Tapatalk
#3 Mensagem por ianisgreek »
O que acontece:
Freio fica duro
Alguma luz??
Seja bem vindo ao forum e tb concordo com o colega acima, um bom scanner poderá indicar algum código de falha gravado na ECU desse HB20 e isso já facilita bastante na resolução desse problema.
Mas se mesmo assim, não for possível obter os códigos de falhas que estão causando essas falhas, o mais indicado ainda seria levar esse HB20 até uma CCS da rede Hyundai de sua preferência pq eles tem um scanner especifico para toda a linha HB20 e Creta e devido a isso, poderão descobrir mais facilmente o que está de fato pifado nesse seu HB20.
Boa sorte !
Vamp
#4 Mensagem por Vamp »
Bom, nenhum Scanner detecta o problema.
Fui na Hyundai eles colocaram o scanner e viram uma falha, mas não disseram qual sensor. Eu teria de agendar e deixar o carro lá para reparo, onde gastaria uns R$ 1.500,00 no mínimo, o que por fora não chegaria nos R$ 400,00
Será que ninguém passou por isso?
airtondigo
Registrado em: 21 Ago 2018 14:17
#5 Mensagem por airtondigo »
Boa noite, você conseguiu resolver o seu problema? Estou com algo parecido!
Vamp
#6 Mensagem por Vamp »
Problema resolvido. Comprei um scanner da China que detectou.
SENSOR DE ROTAÇÃO.
