Ar funciona mas não gela
armed07
Registrado em: 14 Fev 2019 23:01
#1 Mensagem por armed07 »
desde que comprei o meu HB20s acho o ar dela muito ruim, e nao apenas os difusores de ar.
Achei que era normal, o cancer desse carro, mas hoje no forum li os relatos e todo mundo diz que gela e por vezes muito.
faço as revisões e nunca foi constado nada, devo reclamar mesmo ou o ar dele nao é lá essas coisas?
tenho como base o Corsa 2012 que tinha, aquele sim gelava muito. As vezes tenho impressao que a ventarola do meu antigo santana gelava mais que o ar do HB20
na CSS me falaram que era normal baixar a velocidade do ar ao ultrapassar 60km/h. acontece com vcs tb?
obrigado
HB20S 1.6 Confort Style MT 2016/16
Re: Ar funciona mas não gela
#2 Mensagem por OSilva »
armed07 escreveu:desde que comprei o meu HB20s acho o ar dela muito ruim, e nao apenas os difusores de ar.
obrigado
Armed, você tem direito de reclamar se não percebe o ar gelar ou algum tipo de anormalidade no comportamento do equipamento. Um dos motivos para o ar não gelar o suficiente é baixa carga de gás por exemplo, mas isso a css que teria q verificar e te informar. Dos modelos que você citou, conheci essa geração do corsa 2012 que era de um amigo e realmente o ar gelava, mas acho que o meu HB20 gela muito bem o ar também. De momento tem apenas duas situações que o ar sofreu um pouco: Uma delas foi pq deixei o carro no sol e não pude tirar todo o ar quente do carro antes de sair entao até o carro renovar todo o ar, resfriar painel, bancos e afins demorou um pouco, mas nada absurdo. No máximo uns 5 minutos. Uma outra foi que estava muito quente e eu não fechei a recirculação de ar. Assim o ar quente do ambiente externo entrava e atrapalhava o funcionamento do ar condicionado.
Sobre o ar baixar a velocidade ao ultrapassar 60km/h eu não sei informar. Nunca percebi uma variação grande de velocidade do ar sem ser atraves do comando de ventilação.
armed07
#3 Mensagem por armed07 »
OSilva escreveu:... De momento tem apenas duas situações que o ar sofreu um pouco: Uma delas foi pq deixei o carro no sol e não pude tirar todo o ar quente do carro antes de sair entao até o carro renovar todo o ar, resfriar painel, bancos e afins demorou um pouco, mas nada absurdo. No máximo uns 5 minutos. Uma outra foi que estava muito quente e eu não fechei a recirculação de ar. Assim o ar quente do ambiente externo entrava e atrapalhava o funcionamento do ar condicionado...
Então, vi os relatos que todo mundo gela o carro em 5 minutos. Em várias situações nunca gela. só consigo gelar mesmo pela manhã e com temperatura externa agradável (ou seja, nem precisaria de ar condicionado)
Vejo tambem que quase nao há isolamento termico entre cofre do motor e cabine de passageiros, estou com vontade de colocar uma manta onde falta
#4 Mensagem por ianisgreek »
obrigado
Seja bem vindo ao forum e normal não é esse funcionamento desse ar cond desse veiculo.
Aguma coisa pode estar errada com a carga do gás/oleo, ou pode tb estar pifada a eletroválvula desse sistema ou algum outro solenoide ou sensor e como esse veículo está na garantia, a Hyundai tem a obrigação de corrigir essa falha para vc e não ficar arrumando desculpas sem o menor fundamento técnico para se esquivar dessa responsabilidade.
Tente ligar no 0800 da Hyundai do Brasil e reclame, exija o seu direito de consumidor e quem sabe assim, apareça alguma solução eficaz e definitiva para essa falha do ar cond. seu veículo.
armed07
#5 Mensagem por armed07 »
ianisgreek escreveu:...
Nao cheguei a reclamar, pois sempre achei q era o cancer de projeto. Agora me recordo que andei em um Uber que era HB20 e tava muito frio.
Na experiencia de voces, melhor agendar na CSS direto ou ligar pro 0800?
obrigado
#6 Mensagem por OSilva »
armed07 escreveu:
obrigado
Tente com a css antes, pq é a via mais facil e rápida. Se não resolverem, ai vc tenta o 0800
armed07
#7 Mensagem por armed07 »
Então... agendado para esta semana a revisão do ar cond.
Ontem refiz uns testes que realizara no primeiro ano do carro e constatei que o sistema de ar inteiro se desliga-liga em ciclos de em torno 1 min tanto com o motor em marcha lenta quanto acelerando a 2000rpm. Desliga compressor, ventoinha do radiador. Só permanece funcionando o ventilador da ventilação. Logo quando comprado, não acontecia isso, pelo menos não percebi acontecer.
Não parece ser motor fraco, nem marcha lenta baixa, nem congelamento do sistema.
o que pode ser? falta de gás, ou relé de acionamento do ar? ou sei lá
armed07
#8 Mensagem por armed07 »
É, começou a saga...
trocaram o gas do ar e nao resolveu
continua nao gelando e desligando o compressor e ventoinha apenas quando está no recirculador de ar
alguma ideia?
já acionei a central de atendimento Hyundai
#9 Mensagem por ianisgreek »
armed07 escreveu:É, começou a saga...
alguma ideia?
Sabe informar se no CCS Hyundai que lhe atendeu, se testaram a eletroválvula do sistema de ar cond. desse HB20 ?
armed07
#10 Mensagem por armed07 »
ianisgreek escreveu:Sabe informar se no CCS Hyundai que lhe atendeu, se testaram a eletroválvula do sistema de ar cond. desse HB20 ?
Só me disseram q fizeram todos os testes... Nao comprei carro 0km pra ficar consertando ele ou me preocupar com o que precisa ser feito... é bucha mesmo. Optei por 0km por nao ter mais tempo pra reformar carros.
A impressão que tenho, mesmo sem fazer os testes especificos, é ou a valvula ou termostato. Vo ter q meter a mão na massa pra nao meter a mao na cara de alguem... é bucha
