Tweeter maior q original, onde colocar?
Rks
Registrado em: 19 Jan 2018 00:13
#1 Mensagem por Rks »
Boa noite!!
Comprei um kit 2 vias da Audiophonic, modelo Ks6.3 e os tweeters não cabem no suporte da porta.
Onde vcs costumam colocar??
Vlw!!
Re: Tweeter maior q original, onde colocar?
#2 Mensagem por OSilva »
Olha, em alguns projetos que vi, a alternativa para o tweeter foi posicionar na coluna A do carro, proximo ao painel. Normalmente pegam aquele acabamento e personalizam a parte onde vão fixá-lo.
Rks
#3 Mensagem por Rks »
Rks escreveu:Boa noite!!
Vlw!!
Tem alguma imagem pra eu dar uma olhada OSilva?? Procurei, mas nem achei nada pra ter ideias.
Vlw!! Abs
#4 Mensagem por OSilva »
Rks escreveu:
Vlw!!
Vlw!! Abs
tem sim. Nesses tópicos vc pode ver algumas idéias:
viewtopic.php?f=7&t=1018&p=146077&hilit=tweeter+coluna#p146077
viewtopic.php?f=32&t=5170
dcampos
Registrado em: 30 Jan 2017 15:37
#5 Mensagem por dcampos »
No meu HB20 não montei um SQ, mas uma alternativa de melhora do som original do carro.
Não aumentou a potencia final, o objetivo foi aprimorar qualidade.
Foram adicionados tweeteres na coluna (apenas furada com serra copo) e subwoofer, mantidos os altofalantes originais e rádio original.
Foram escolhidos tweeteres de 3/4", modelo de entrada da Ground Zero.
Não ficaram perfeitos no assentamento, pois a coluna tem uma curvatura (abaulamento).
Por outro lado, também não achei tão ruim. Considerando que confeccionar 01 par de colunas top personalizadas pode custar ~ R$ 400,00, mantenho minha opção.
01 coluna 01.jpg (52.78 KiB) Exibido 18766 vezes
Foi utilizado um crossover minimalista, corte em 1ª ordem (capacitor + resistor pro tweeter, indutor no midbass), para alinhar acusticamete os drives.
Cada midbass recebeu um indutor, colado direto na carcaça.
O crossover de cada tweeter ficou escondido dentro da coluna.
01 mid 01.jpg (67.65 KiB) Exibido 18766 vezes
Segue o gráfico do alinhamento acústico. O mesmo é obtido com ferramentas de medição acústica, utilizando ruído rosa.
Gostei bastante do tweeter, pois mesmo cortado em 1a ordem, o decaimento típico de 2a ordem, resultado numa atenuação satisfatória na Fs do tweeter.
Esses detalhes é que fazem a diferença no quesito qualidade de áudio.
01 SPL 001.jpg (60.78 KiB) Exibido 18766 vezes
O subwoofer utilizado é um Tang Band de 6", em caixa selada.
Considerando o investimento modesto da proposta, fiquei satisfeito com o projeto.
Peço desculpas se o assunto ficou um pouco técnico, mas serve para compartilhar por que "soluções customizadas" que buscam melhorar o nível do sistema do seu carro, se não contarem com uma validação dos resultados, são incertas.
A chance de investir e errar vira uma possibilidade bem real.
BaconMaster
Registrado em: 12 Jan 2019 12:36
#6 Mensagem por BaconMaster »
Para aprimorar o som do carro coloquei numa posição que ficou muito boa, próximo a coluna A, na própria porta, onde fica o chicote do retrovisor. O cross-over ficou próximo do mid-range de 6'' protegido para evitar vibrações e entrada de água.
Agora só falta colocar um sub.
Falando nisso alguém sabe qual é a saída de remoto que pessoal usa pra acordar módulos?
Mid-range 6'' com baffle
WhatsApp Image 2019-01-12 at 13.43.29(1).jpeg (156.99 KiB) Exibido 18658 vezes
Posição do tweeter
Posição do tweeter
WhatsApp Image 2019-01-12 at 13.43.28.jpeg (71.48 KiB) Exibido 18658 vezes
Posição do tweeter
Posição do tweeter
WhatsApp Image 2019-01-12 at 13.43.28(2).jpeg (62.27 KiB) Exibido 18658 vezes
Lucas Raul
Registrado em: 13 Nov 2020 00:06
#7 Mensagem por Lucas Raul »
Fala galera , quero colocar tbm os Twitter na coluna , mas não quero furar as originais, alguém me indica aqui em Brasília onde encontro paralelas ou usadas , pq na internet nao estou chando !!!
Ajuda aí galeraaa!!!!
