Luz no painel acesa, motor falhando e pipocando.
thorsouza89
Registrado em: 20 Set 2015 21:20
#1 Mensagem por thorsouza89 »
... fiz uma viagem de 1100kms,de SP ao DF. Foram 2 tanques de alcool,detalhe que sempre uso alcool em sp nunca tive problemas. Fiz um abastecimento onde completei o tanque aqui no DF. O carro começou a falhar,ficou fraco e pipocando. O carro está com 55 mil kms,todas revisões feitas na ccs . Retirei o etanol,coloquei 3 lts de gasolina e continua do mesmo jeito. Amanha vou levar na ccs aqui no DF msm pra ver se conseguem resolver,caso alguem seja do DF/GO e possa indicara melhor ccs para revisoes e reparos agradeço
Honda Hrv EXL 1.8 CVT Branco Perolizado 18/18.
HB20 Comfort Style 1.0 Branco Polar 15/15.
Re: Luz no painel acesa, motor falhando e pipocando.
#2 Mensagem por ianisgreek »
Se esse HB20 fez essa viagem toda sem falhas no seu motor e somente após abastecer em Brasilia-DF é que apareceram as falhas, pode-se desconfiar de combustível adulterado.
Tente abastecer em um outro posto mais idôneo e adicione no tanque desse HB20 antes desse novo abastecimento , um frasco de algum bom aditivo flex (STP, Wynn's, Bardahl ou ACDelco) pq esses tipos de aditivos ajudam a queimar melhor os restos de combustível adulterado e além disso , tb ajudam na limpeza de todo o sistema de alimentação do veículo desde o tanque até os bicos injetores, além de se incluir nessa faxina , as velas de ignição e a sonda lambda do escape.
thorsouza89
#3 Mensagem por thorsouza89 »
Farei isso mano...mas como tem gsrantia...hj cedo logo que abrir vou na ccs... verificar...pelo que li parece ser "cronico"o problema. Não sou o unico...rs... assim que resolver volto pra dar um feedback...
#4 Mensagem por ianisgreek »
thorsouza89 escreveu:Farei isso mano...mas como tem gsrantia...hj cedo logo que abrir vou na ccs... verificar...pelo que li parece ser "cronico"o problema. Não sou o unico...rs... assim que resolver volto pra dar um feedback...
Entendi colega e já que esse seu HB20 ainda está com a garantia de fábrica valendo, é importante vc pedir para a CCS Hyundai que lhe atender para que eles aproveitem essa oportunidade e atualizem logo o software da ECU dele pq assim melhora-se um pouco mais a dirigibilidade geral desse motor 1.0 !
Então é por aí mesmo, valeu !
thorsouza89
#5 Mensagem por thorsouza89 »
Boa... vou sugerir isso... to aguardando contato da css pra agendar a avaliação...
thorsouza89
#6 Mensagem por thorsouza89 »
O carro nem pega mais... terei que leva-lo ccs no guincho. Foram 55k bem rodados...mas hoje parece que iniciou o processo de separação... dps q eu voltar pra sp se aparecer esse defeito de novo vou vender esse carro...graças a Deus não aconteceu isso na estrada...se nao tava ferrado.
#7 Mensagem por ianisgreek »
thorsouza89 escreveu:O carro nem pega mais... terei que leva-lo ccs no guincho. Foram 55k bem rodados...mas hoje parece que iniciou o processo de separação... dps q eu voltar pra sp se aparecer esse defeito de novo vou vender esse carro...graças a Deus não aconteceu isso na estrada...se nao tava ferrado.
THorsouza89, como estamos acompanhando esse seu caso, por favor, relate aqui nesse tópico as justificativas para essa ocorrência relatadas a vc pela CCS Hyundai que lhe atender e a solução encontrada para resolver esse seu caso !
Boa sorte colega , valeu !
thorsouza89
#8 Mensagem por thorsouza89 »
Estou pela ccs Saga Hyundai Taguatinga Sul... o carro chegou no guincho... logo que o mecanico tentou dar partida e etc ja veio com ideia de que pode ser o combustivel,óbvio que iriam "jogar" p mim essa responsa... na hora de falar com a consultora relatei o ocorrido e citei os casos dos colegas aqui do forum,demonstrando ser uma falha cronica dos modelos ate 2015. Estou aguardando o diagnostico e ver oque irao fazer.
thorsouza89
#9 Mensagem por thorsouza89 »
Detalhe interessante... colega chegou aqui na ccs com um Hb 2013 com 90mil rodados ... o mesmo problema... segundo ele...irão trocar as bobinas pela garantia...porém irão cobrar limpeza dos bicos...
thorsouza89
#10 Mensagem por thorsouza89 »
Apenas uma bobina queimada...troca realizada pela garantia... irão efetuar um "teste" pra ver se esta tudo ok...
