HB20 SEDAN LUZ INJEÇAO ACENDE ..NAO AGUENTO MAIS
Dúvidas gerais sobre o HB20S
LUCIANO-GUARULHOS
Registrado em: 12 Set 2018 08:58
#1 Mensagem por LUCIANO-GUARULHOS »
BOM DIA.
TENHO HB20 SEDAN 1.0 3 CILINDROS FLEX - 2015. ESTÁ COM 57 MIL KM RODADO.
JÁ TORQUE AS VELAS OK
JÁ TROQUEI AS 3 BOBINAS OK
ESTÁ TUDO OK, LEVEI NO MECANICO ELE FEZ AS DEVIDAS TROCAS (VELAS, E BOBINAS) E PASSOU APARELHO ANTES QUE IDENTIFICOU ESTE PROBLEMA NO CARRO. OK
ZERO TUDO OS PROBLEMAS OK, O CARRO ESTAVA TUDO EXCELENTE.
QUANDO NOTEI QUE ACENDEU A LUZ NOVAMENTE DE INJEÇÃO ( NO PAINEL DO CARRO.. NOVAMENTE) ....
VOLTEI NO MECANICO, ELE PASSOU OS APARELHO E FEZ TODO PROCEDIMENTO E DISSE QUE O CARRO NÃO APARECE NENHUM PROBLEMA!! APENAS DE BOBINA E VELAS..........POREM ELE TINHA TROCADO TUDO PARA MIM....( EU COMPREI NA LOJAS AS VELAS E BOBINA) MERCADO CAR.
FAZ 2 UM MÊS QUE MEU PAINEL ACENDE A LUZ DE INJEÇÃO!! ....
ENTÃO PESSOAL, JÁ FOI TROCADO TUDO , JÁ FOI PASSADO OS APARELHOS PARA VERIFICAR O DIAGNOTICO E FOI CONSTATADO VELA E BOBINA ( TUDO TROCADO ETC.) ANDEI COM O CARRO 2 DIAS DEPOIS, ACENDEU LUZ NOVAMENTE.
VOLTEI NO MECANICO , ELE PASSOU OS APARELHOS NOVAMENTE E REVISOU AS BOBINAS AS VELAS...OK .. APAGOU A LUZ DE INJEÇAO..NOVAMENTE.
PASSOU 2 DIAS ...AFF AI NOVAMENTE ACENDEU A LUZ INJEÇÃO.
O MEU HB20 SEDAN 20154 1.0 3 CELINDROS,, OBSERVAÇÃO... RESERVATORIO EU COLOCO GASOLINHA A CADA 2 DIAS.. ..............E FORA QUE LUZ DA GASOLINA NO CARRO FICA PISCANDO COMO TIVESSE VAIZIO..O TANQUE ESTA SEMPRE CHEIO ?
EU COLOCO GASOLINA NO RESERVATORIO HJ, AMANHA CEDO, NÃO TEM QUASE NADA OU PRÁTICAMENTE NADA.
( EU JÁ OLHEI ) NÃO TEM NENHUM LUGAR VAZANDO NO CARRO OU SEJA CAINDO NO CHÃO ...ETC...E O CARRO NÃO CHEIRA NADA DE GASOLINA ( SE TIVESSE ALGUM FAZAMENTO)
FUI NO MECANICO AQUI DO LADO DA EMPRESA....ELE PASSOU O APARELHO, E DISSE BOBINA E VELAS.....EU FUI A ONDE COMPREI AS VELAS E AS BOBINAS.....PEDIU UMA NOVA ...PORQUE ESTAVA NA GARANTIA AS VELAS E BOBINA....ESTE NOVO MECANICO COLOCOU..INSTALOU ETC....PASSOU APARECELHO..E LUZ DA INJEÇAO
SUMIU.
PASSOU 2 DIAS...ACENDEU LUZ NOVAMENTE....
JA FIQUEI BRAVO...VOLTEI NESTE NOVO MECANICO................ELE PASSOU APARELHO E DISSE É CATALIZADOR.?? ...........EU OXI.. .NÃO TAVA DANDO NADA AGORA APARECEU PROBLEMA COM CATALIZADOR?
VOLTEI NO PRIMEIRO MECANICO..RS......E FALEI AMIGO VOCE TEM QUE PASSAR O APARECELHO........POIS LUZ ACENDEU.....ELE PASSOU TUDO NOVAMENTE....E VERIFICOU E NÃO APARECEU PROBLEMA DE NADA...DE CATALIZADOR ETC....AI ELE FOI APAGOU LUZ DA INJEÇAO.
PESSOAL..NAO SEI MAIS O QUE FAZER!!!!
A SIM...ALEM DO RESERVATORIO....EU COLOCAR GASOLINA ATITVADA..HJ...AMANHA TA QUASE O TOTALMENTE VAZIO.....( SEM VAZAMENTO) CAINDO NO CHAO ETC...SEM CHEIO DENTRO DO CARRO DE POSSIVEL VAZAMENTO DE GASOLINA........................E PANIEL ....AGORA OU AS VEZES FICA PISCANDO...COMO O CARRO ESTIVESSE SEM GASOLINA.....E O TANQUE EU ANDO SEMPRE CHEIO.
ALGUMA RESPOSTA....OU ALGUM AMIGO..JA TEVE ESTE PROBLEMA RESOLVEU..
LUCIANO.CANDIDO@TOTVS.COM.BR MEU EMAIL...
Re: HB20 SEDAN LUZ INJEÇAO ACENDE ..NAO AGUENTO MAIS
#2 Mensagem por OSilva »
Olha, ideal era vc levar o carro numa css, pois esse negocio de colocar gasolina no tanquinho num dia e no outro não ter nada é um indicio se problema. Se não me falha a memória, uma revista num teste de longa duração teve um problema semelhante a esse do tanquinho. Outra coisa é que parece ter uma forma certa de apagar os codigos de erro da central. Se não fizer certo, ele até aparece desligado, mas em seguida vai voltar a registrar e acender as luz correspondente. Como vc tá com esse comportamento estranho no tanquinho, deve ter relação com esses avisos em sequencia.
LUCIANO-GUARULHOS
#3 Mensagem por LUCIANO-GUARULHOS »
OSilva escreveu:Olha, ideal era vc levar o carro numa css, pois esse negocio de colocar gasolina no tanquinho num dia e no outro não ter nada é um indicio se problema. Se não me falha a memória, uma revista num teste de longa duração teve um problema semelhante a esse do tanquinho. Outra coisa é que parece ter uma forma certa de apagar os codigos de erro da central. Se não fizer certo, ele até aparece desligado, mas em seguida vai voltar a registrar e acender as luz correspondente. Como vc tá com esse comportamento estranho no tanquinho, deve ter relação com esses avisos em sequencia.
entendi...poxa eu passo aparelho de diagnostico e não dá mais nada de problema, ultima vezes foi bobina e as velas troquei deu tudo certo.
apagou injeção a luz dentro do carro, depois dois dias apareceu novamente..olha chego ficar bravo.. 2 mecânicos você vai...eles vão lá falar que está tudo ok.....passa dois dias nada..volta....desanimador
#4 Mensagem por ianisgreek »
Boa noite colega Luciano e de fato é bem desanimador esses mecânicos que tentam e não resolvem nada ...
Pq vc não confia em levar esse seu HB20 a um CCS Hyundai para eles resolverem esse problema com mais segurança para vc ?
Pq escolher esses "mexânicos" particulares que tem provado a vc não terem a devida competência e capacidade técnica para resolverem esse problema desse seu HB20 ???
Lembrando aqui que nenhum scanner existente no mundo poderá consertar um problema ocasionado por falha em peças de um veículo, ou seja, esses scanners usados por CCS e oficinas particulares nada mais fazem do que apenas identificar e apagar essas luzes amarelas de falhas que acendem no painel, mas corrigir o problema é somente o mecânico que o fará, ao saber atravez desses scanners o que de fato pifou no veículo e em seguida, providenciar a devida substituição da peça pifada, simples assim.
Então, fica aqui a minha dica pessoal para vc dar uma oportunidade para uma boa CCS Hyundai resolver isso definitivamente para vc !
Voltar para “Dúvidas HB20S”
