Instalação Caixa Trio Amplificada X Multimidia Original 2018
EloiSoares
Registrado em: 03 Set 2018 23:57
#1 Mensagem por EloiSoares »
Oi Galera;
Sou novo no fórum e gostaria de tirar uma dúvida;
A uma semana adquirir um HB 20 Comfort Plus 1.0 2018/2019 com Central Multimídia BlueMedia de Fabrica;
Recentemente comprei no M.L uma Caixa Trio da Pionner com Modulo Taramps TL-1500 (anexo);
Ja estudei todos os passos da instalação e a única dúvida que tenho é de como fazer a ligação dos fios (R e L) que acompanham o Taramps TL-1500 na Central Multimídia;
Não sei se ja repararam, mais na central 2018 não precisei cortar o fio azul para ver os videos com o carro em movimento, apenas levantei um lacre que tem no plug e puxei o Fio sem precisar cortar;
Pergunto;
Onde ligo os fios L e R do TL-1500 na Multimídia BlueMedia? Existe algum fio na tomada da C.M que possamos "unir" com os fios L e R do módulo e que faça essa ligação do módulo sem precisar de RCA ou preciso comprar um Conversor de RCA? Caso compre um Conversor de RCA como e onde unir os fios do Conversor na C.M?
Segue foto dos materiais que comprei anexo, assim como foto do Fio que acompanha o Módulo;
Demais materiais como cabo de 6,00mm, tomadas e conectores vou comprar local em uma loja de SOM;
Poderiam auxiliar neste pedido?
Equipamento Comprado
Sem título 7.jpg (220.64 KiB) Exibido 10574 vezes
Módulo e Fio que substitui o RCA
Sem título 6.jpg (44.14 KiB) Exibido 10574 vezes
Equipamentos Comprados
Sem título.jpg (122.85 KiB) Exibido 10574 vezes
Re: Instalação Caixa Trio Amplificada X Multimidia Original
#2 Mensagem por OSilva »
EloiSoares escreveu:Oi Galera;
Pergunto;
Eloi,
acredito que você consegue sim, conectar os fios direto à tomada do chicote da central. Provavelmente a informação que vc precisa, está numa etiqueta que normalmente fica colada sobre a carcaça do aparelho, onde mostra os pinos e o que vai em cada parte. Deve ter algo como Audio L e Audio R ou outra indicação que te ajude.
Se vc tiver como comprar conectores iguais aos q vão no multimidia e no chicote, talvez seja melhor ainda fazer um tipo de adaptador pra adicionar o que vc precisa. Assim mantém-se 100% da originalidade
EloiSoares
#3 Mensagem por EloiSoares »
Valeu amigo!
EloiSoares
#4 Mensagem por EloiSoares »
Pergunto;
Eloi,
Obrigado amigo
