Boa tarde pessoal,
Sou novo aqui no fórum, desde já peço desculpas caso esteja na área errada ... rs
Adquiri o meu Hb20 Unique 18/19 a 10 dias mais ou menos, e gostaria de tirar algumas dúvidas com os colegas.
1º - Este modelo não vem com alarme de fábrica, entao quero colocar pois acho muito prático, e mais seguro também, porém a concessionária informa que é proibido colocar a chave canivete, alguem tem idéia do porquê ?
2º - É possível instalar aquele alerta de que o farol está ligado ao desligarmos o carro, quanto seria ?
3º - E vale a pena instalar algum kit para que os Vidros subam com apenas um toque ?
Obrigado.
Aviso Sonoro de Farol / Chave Canivete / Vidro Elétrico
gemarchiori
- Registrado em: 06 Ago 2018 16:05
Re: Aviso Sonoro de Farol / Chave Canivete / Vidro Elétrico
gemarchiori escreveu:Boa tarde pessoal,
Só a css pode te dizer o porque. Porém acredito que há uma possibilidade de não aceitarem se vc comprar uma 'copia' de chave no mercado livre e etc e fizer a alteração, o que não haverá garantia e por isso não se responsabilizariam. Se você consultar se há como encomendar uma chave cópia canivete juntamente com o alarme pode ser possivel, mas acredito que vai ficar beeem caro.
Originalmente não lembro do hb20 ter algum sistema de aviso de faróis ligados. O que ele tem é um temporizador q apaga o farol cerca de 20seg depois que vc tranca o carro. Porém acredito que a tury vende algum modulo do tipo. Como seu carro é 0km, é preciso consultar a css, pois tudo q envolver corte de fios pode anular a garantia elétrica.
A tury também deve ter um kit desse tipo, porém talvez seja necessario você alterar a chave (botão original do carro). Não sei como é no modelo comum, mas nos que contam com a função auto ele tem 2 estagios de funcionamento (o primeiro para subir enquanto segura e um segundo estagio para a função de one touch).
Obrigado.
Em tempo: Fiz a revisão do meu Hb20 hoje e o consultor da minha CSS informou que a garantia de 5 anos é total (parte eletrica inclusa). O que tem um tempo menor são alguns itens como o radio ou central por exemplo.
