Sobre o abaixamento dos vidros
brunoalexander
#1 Mensagem por brunoalexander »
Pessoal, a maioria já sabe que é possível a instalação de um módulo no alarme do carro que permite o levantamento dos vidros após o acionamento do alarme.
Gostaria de saber se também é possível a descida dos 4 vidros através do destravamento das portas. Porque no VW Fox, se você segurar o botão que destrava as portas, ele desce os 4 vidros do carro, o que é muito útil quando o carro ficou exposto a um período prolongado de sol. É possível? Me parece que seria o mesmo sistema...
Ah e também queria saber se é possível instalar one touch nos 4 vidros (visto que no hb20 só existe one touch no vidro do motorista, somente para a opção descida) e também o anti-esmagamento.
Obrigado!
HB20 Comfort Plus 1.6 Prata
2. Farol luz branca 5k
4. Manopla cromada
5. Tapetes personalizados
7. Insufilm g5
8. Antena shark
Guilherme Noronha
Registrado em: 13 Nov 2012 14:29
Re: Sobre o abaixamento dos vidros
#2 Mensagem por Guilherme Noronha »
Nunca testei a descida dos vidros pelo controle, vou tentar e posto aqui depois...
Com relação ao one touch, instalei o módulo e ele passou a ter one touch de subida para todos os vidros, mas descida continua sendo só a porta do motorista.
Abraços!
#3 Mensagem por Buzon »
Guilherme Noronha escreveu:Nunca testei a descida dos vidros pelo controle, vou tentar e posto aqui depois...
Abraços!
EXATO
rafael20
#4 Mensagem por rafael20 »
brunoalexander escreveu:Pessoal, a maioria já sabe que é possível a instalação de um módulo no alarme do carro que permite o levantamento dos vidros após o acionamento do alarme.
Obrigado!
Se dá para imaginar, dá de fazer...
Mas vamos aos pontos importantes: com alarmes universais de qualquer marca é possível fazer essa descida pelo controle. Já se tiver o sistema de alarme com a chave canivete a coisa fica um pouco complicada, pois é necessário encontrar no carro algum fio que fique energizado durante o período que o botão destravar fica pressionado, ou seja, trabalho para quem sabe ou tem paciência pra procurar e não fazer nojeira.
Pode ser que algum instalador tenha alguma manha de controlar a interface por pulsos da seta e trava, mas aí já entra numa parte bem chatinha que requer a leitura dos manuais dos módulos.
brunoalexander
#5 Mensagem por brunoalexander »
Abraços!
Muito legal esse one touch de subida, mas sem o anti-esmagamento não é perigoso?
Testa aí e depois posta!
obrigado!
4. Manopla cromada
7. Insufilm g5
8. Antena shark
brunoalexander
#6 Mensagem por brunoalexander »
rafael20 escreveu:
Obrigado!
Hmm... compreendo. No meu caso, o sistema de alarme é com a chave canivete! Nesse caso, essas modificações poderiam levar à perda da garantia da parte elétrica do carro, creio eu...
4. Manopla cromada
7. Insufilm g5
8. Antena shark
rafael20
#7 Mensagem por rafael20 »
Uma instalação desse nível provavelmente levaria a perda da garantia se a modificação na fiação é motivo para perda da garantia. Tô vendo o pessoal aqui bem desesperado com essa coisa de garantia, mas no fundo é bem mais tranquilo do que todos imaginam, pois a concessionária quer que você vá até ela e pra isso já existe a garantia de 5anos que nada mais é do que uma garantia extendida que prende o cliente na concessionária. Partindo desse ponto qual seria o motivo de a concessionária reclamar do que você instalou e NÃO causou danos se ela sabe que na 1ª recusa de garantia o cliente vai fugir de lá??
Desculpa por ter fugido um pouquinho do tema do tópico com as ponderações...
guilhermesantos
Registrado em: 27 Nov 2012 00:00
#8 Mensagem por guilhermesantos »
Abraços!
obrigado!
Eu não recomendaria a instalação sem esta opção de segurança.
Você tem um Hyundai HB20 ou pretende comprar um?
Conheça também o Fórum Hyundai HB20 para muito + dicas e novidades!
brunoalexander
#9 Mensagem por brunoalexander »
rafael20 escreveu:Uma instalação desse nível provavelmente levaria a perda da garantia se a modificação na fiação é motivo para perda da garantia. Tô vendo o pessoal aqui bem desesperado com essa coisa de garantia, mas no fundo é bem mais tranquilo do que todos imaginam, pois a concessionária quer que você vá até ela e pra isso já existe a garantia de 5anos que nada mais é do que uma garantia extendida que prende o cliente na concessionária. Partindo desse ponto qual seria o motivo de a concessionária reclamar do que você instalou e NÃO causou danos se ela sabe que na 1ª recusa de garantia o cliente vai fugir de lá??
Que nada, rafael, sem problemas fugir do tópico.
Você tem razão quanto ao seu ponto de vista! O problema seria exatamente SE causar danos! heheh
guilhermesantos escreveu:
Abraços!
obrigado!
guilhermesantos, aí que está o problema. Acho que todos que instalaram o módulo de subida dos vidros na concessionária estão sem a segurança do anti-esmagamento porque não é oferecido no conjunto!
Nesse caso é preciso alertar a todos caso essa informação seja verdadeira porque o vidro poderia ser uma verdadeira arma para quem tem crianças.
4. Manopla cromada
7. Insufilm g5
8. Antena shark
brunoalexander
#10 Mensagem por brunoalexander »
Abraços!
Guilherme, verificou a descida dos vidros pelo controle? Abraços
4. Manopla cromada
7. Insufilm g5
8. Antena shark
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 13 visitantes
